Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 96 di 111 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #951
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da AngelOfPain Visualizza il messaggio
    già solo app come FB pesano oltre i 200... ci sono giochi che pesano 1gb intero, chrome pesa 90... e potrei fare una lista infinita... l'unica cosa che mi viene in mente è che i giochi potrei prima spostarli nella scheda SD con l app nativa di android e dopo fare il collegamento con link2sd ma non so se è possibile.
    qualcuno sa di quanti GB può essere la partizione ext4 perchè venga letta da link2sd? e poi, è meglio ext4 o 3? perchè ho letto in giro che la 3 è più rapida.
    non vorrei fare polemica, infatti le app da te citate non superano i 200 e il tuo esempio parlava di 3app che insieme formavano 1gb, quindi non hai fatto bene bene i conti, poi i giochi da 1 giga non vengono installati nella memoria interna ma già nella sd...chiusa parentesi
    la partizione ext puoi farla da quanto vuoi...
    AngelOfPain
    Quote Originariamente inviato da Vi7o Visualizza il messaggio
    nono, nessuna polemica, ci manca, si sta solo parlando
    nel mio zenfone 5 i giochi (così come tutte le altre app) vengono installate tutti nella memoria interna, nonostante dalle impostazioni abbia scelto la memoria SD per l installazione (non ho mai capito perchè <.< ).
    (piccolo OT, è possibile fare qualcosa anche per questo tramite qualche app o il root? visto che ho rootato da poco non mi sono ancora informato per bene)
    comunque, leggevo che la partizione ext non andrebbe fatta più grande di 3 gb o giù di li ed oltretutto avevo provato a farla da 10gb ma link2sd non me la leggeva, ma se mi dici che è possibile e che una partizione eccessivamente grande non da problemi, magari riproverò..
  4. #953
    allora, molto probabilmente la situazione è questa, le versioni più recenti di android, simulano la sd esterna, creandone una emulata, quindi quei giochi grossi anzichè essere installati sulla sd esterna, installano su quella emulata che altri non è che la memoria interna, ma magie delle magie link2sd aggira anche questo problema, infatti, se tappi su un'app nella lista di link2sd dove parla di "dati esterni" di solito app molto grosse(tipo giochi pesanti), e provi a linkarla, ti chiederà se vuoi eseguire il binding delle cartelle, e seguendo le istruzioni, ti ritroverai con le app che non si installano più sulla sd emulata ma sulla sd esterna reale...
    per quanto mi riguarda ti assicuro che la partizione può essere creata almeno da 8gb(garantisco io ne posseggo una funzionate ext3)
    però prima di tutto assicurati che la sd non sia un fake
  5. #954
    AngelOfPain
    intanto grazie mille per la disponibilità...
    però stando a quello che mi hai detto, ora vorrei capire in quale partizione link2sd proverà ad installarle.
    perchè prima stavo facendo un po di prove con una SD con partizioni da 14gb fat32 e una da 2gb ext4, e dal menù di impostazioni di link2sd ho provato a mettere l impostazione di installazione delle app su SD e dopodichè ho provato a scaricare un gioco pesante ma il download non è partito perchè mi dice che lo spazio disponibile nella memoria esterna non è sufficente. Questo mi fa pensare che stia tentando di installare sulla ext4...
    l SD non è un fake ne sono sicuro, già l avevo riempita ed ha sempre funzionato tutto alla perfezione... e giusto per info (nel caso possa servire) è una sandisk 16 gb classe 10
    EDIT: proverò a creare una partizione ext4 da 8/10gb, così da poterci spostare interamente le app, creando collegamenti di tutto (librerie, dati e app) , così da liberare lo spazio interno del telefono e poter scaricare qualunque tipo di applicazione che provvederò a spostare manualmente una volta installata.
    EDIT 2: creare il collegamento per app pre installate come maps, youtube e roba del genere (niente di sistema comunque), in caso di malfunzionamento della scheda SD, può portare a qualche problema? ma sopratutto... quando dev essere aggiornata un app linkata, questa viene aggiornata direttamente all interno della partizione ext4 oppure viene scaricata nella memoria interna ? perchè prima, quando spostavo manualmente un app su scheda sd dalle impostazioni native di android e questa veniva aggiornata, mi veniva rimossa dalla scheda sd e aggiornata e reinstallata nella memoria interna.
    scusate per questo wall of text <.<
    Ultima modifica di AngelOfPain; 25-09-15 alle 11:22
  6. #955
    link2sd funziona in questo modo, partendo dal presupposto di avere memoria interna che chiamiamo mem0, sd emulata mem1: sd reale mem2
    su una sd da 16gb ti consiglio questa configurazione fat32 12gb, ext 4gb(io con uso intensivo ho di poco superato i 2gb, anche perchè come ti dicevo col binding le app grosse, installano apk, dex e lib su partizione ext mentre i dati esterni,da non confondere con gli interni, vengono spostati nella fat32!)
    qualunque apk installi viene prima installato in mem0, se la sposti con il metodo nativo(app2sd) viene spostata in mem1
    con link2sd se hai effettuato il binding come ti ho detto sopra, funziona così, l'apk viene prima installata su mem0, poi linkata su mem2, quindi per iniziare ad installare apk pesanti devi prima liberare le apk già installate...
    le app preinstallate NON di sistema(bloatware) in caso di malfunzionamento le puoi reinstallare come normali app o disinstallarle del tutto
    un app linkata che viene aggiornata segue il procedimento di installazione come sopra: viene prima installata in mem0, poi link2sd la risposta in mem2
  7. #956
    AngelOfPain
    ciao... grazie mille per le dritte e la pazienza XD , finalmente mi hai fatto capire come funziona...
    allora ieri ho provato a fare come consigliato da te, ma sfortunatamente dopo un riavvio le app che avevano i dati nella parte fat32 e il resto nella ext4 si sono... come dire... tipo disinstallate... così alla fine ho provato a creare una partizione ext4 più grande, così da poter mettere i dati delle app insieme al collegamento delle app stesse. Per adesso funziona, niente da dire.
    Certo così facendo ho tolto parecchio spazio alla parte fat32 e quindi ai dati che ci posso inserire, ma credo di non aver mai superato i 4 gb di spazio occupato quindi credo di potermela cavare :P
    grazie ancora comunque, ora starò a vedere se tutto continuerà a funzionare correttamente
  8. #957
    Ciao a tutti! Qualcuno potrebbe aiutarmi con un problema fastidioso che sto riscontrando con Link2SD?
    In pratica sposto le app nella seconda partizione della memory card e dopo che spengo/riavvio il dispositivo, all'avvio le app che avevo spostato sono tutte scomparse.
    Vi spiego la situazione nel dettaglio. Innanzitutto possiedo un Samsung Galaxy Ace 2 con Android Jelly Bean ovviamente rootato.
    Come programma per creare la partizione ho usato MiniTool Partition Wizard Free: ho inserito la memory card in un'adattatore per pc, ho creato una seconda partizione e successivamente ho inserito la memory card nel telefono.
    Appena ho aperto Link2SD, l'app mi ha chiesto di selezionare il file system della seconda partizione, io grazie a delle guide online ho preferito mettere FAT32/ FAT16, e dopo il riavvio richiesto del telefono da parte della app stessa, tutto funzionava tutto a meraviglia con moltissime app che ho spostato e che mi hanno liberato preziosa memoria quando prima invece il telefono prima era pieno zeppo. Tutto questo fino a quando non ho spento il telefono...all'accensione mi sono accorto che tutte le app spostate grazie a Link2SD sono completamente scomparse (specifico che avevo spostato solo app scaricate dal play store e non app predefinite del dispositivo dove il singolo spostamento avrebbe già causato di suo errori o danni al telefono).
    Le icone non sono più visibili mentre se vado nella gestione applicazioni in impostazioni, nella lista delle applicazioni le app compaiono si, ma con un'altra icona oscurata (foto in allegato)
    Cosa è successo? Ero contentissimo dell'esistenza di quest'app che permetteva di spostare nella scheda sd moltissime app che invece avevano quel maledetto pulsante "sposta in scheda" oscurato e pian piano riducevano la memoria interna del telefono.
    Qualcuno di voi può aiutarmi? Può dirmi qual'è stata la causa o quantomeno la risoluzione a questo problema? Ve ne sarei grato, grazie in anticipo
  9. #958
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da giuseppeeee Visualizza il messaggio
    Unisco al thread dedicato a link2sd
    Smartphone:
  10. #959
    Salve a tutti, faccio la domanda nabba perché provando a leggere le milioni.di.pagine nn ho trovato risposta.... il sony aqua m4 della mia ragazza si è intasato quasi subito per poca memoria interna. Sd installata ma come ben sapete molte app non le sposta e siamo arrivati al punto che non aggiorna e non ha scaricate app nuove. La ripartizione della sd può essere la soluzione? Posso anche farla senza root? Scusate l'ignoranza :/
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  11. #960
    Ciao a tutti,
    Visto che la garanzia del mio Samsung Galaxy S4 Mini è scaduta ho deciso di rootare il mio telefono in modo da poter utilizzare applicazioni come questa per cercare di non intasare troppo la memoria interna del mio dispositivo che tende sempre a scarseggiare... Prima di tutto quando non avevo ancora il root ed il mio telefono era diventato inutilizzabile per scarsa memoria interna, ho deciso di backuppare tutto e fare un ripristino dei dati di fabbrica e questo un pò ha risolto in quanto poi ho reinstallato solo le app fondamentali, ma ormai sono di nuovo a corto di spazio e quindi volevo provare un'altra soluzione... Ho sentito parlare molto dell'app Link2SD (che tra l'altro ho provato sul vecchio telefono) e so che quest'app, dopo una particolare procedura di partizionamento della SD, crea solo un collegamento nella memoria interna del telefono e sposta l'app in questa partizione della SD che viene però riconosciuta come se fosse appunto memoria interna e questa procedura permette di libverare spazio in memoria interna rendendo il dispositivo più reattivo... Le domande che ho sono queste:
    1) Come dovrei formattare la mia SD da 64GB? Ci sono dei "valori consigliati" di partizionamento?
    2) Sul vecchio telefono il 99% delle volte quando lo accendevo mi usciva un messaggio con scritto "allerta d'attivazione" e puntualmente dovevo riavviare il telefono per avere i benefici dell'app... E' una cosa che succede spesso a voi oppure era un problema che avevo solo io?
    3) In sostanza l'app che generalmente occupa di più sul mio smartphone è Whatsapp con tutte le foto/video che ho... Può creare problemi lo spostamento di quest'app con Link2SD? In sostanza, dopo la procedura, sulla memoria interna del telefono avrei solo il collegamento all'app di Whatsapp mentre in realtà la stessa app e tutti i media tra cui foto e video verrebbero spostati in questa partizione della SD giusto?
    4) La scheda SD (avuta gratuitamente dalla Samsung quando avevo acquistato il telefono) rischia di danneggiarsi con l'utilizzo di quest'app? Immagino, ma non sono sicuro, che i numerosi accessi alla SD sicuramente influenzeranno sulla vita della SD ma vorrei una conferma da voi... Grazie per la pazienza
    Ciao
    Fabio
