Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[GUIDA]Odin Samsung: Dal firmware al flash
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,344 volte in 1,753 Posts
    In questa guida, vi descriverò, in base alla mia esperienza coi dispositivi Samsung, le funzioni base che ci servono per ripristinare un firmware ufficiale Samsung, utilizzando uno dei tool storici, ovvero Odin.
    La guida verrà divisa in quattro sezioni in cui illustrerò alcune caratteristiche del firmware e di come utilizzarlo al meglio, della modalità Odin, detta anche Download Mode, del tool stesso e per finire fornirò informazioni su dove reperire il materiale occorrente.
    I più anzianotti conoscono già alcune di queste informazioni, ma c'è chi, si avvicina al mondo Android e soprattutto al mondo Samsung e sicuramente ne trarrà giovamento.
    Nè io nè il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
    Parte 1 - Il Firmware
    Come ricavare le informazioni del firmware stock da installare su un dispositivo Samsung:
    Parte 2 - Download Mode
    Entrare in Download Mode:
    Ultima modifica di 9mm; 24-08-23 alle 15:30
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    pegasoc (24-08-23),robnovi (26-09-25)
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Parte 3 - Odin
    Odin: Guida all'uso:
    Parte 4 - Link utili
    Fonti di download:
    Ultima modifica di 9mm; 24-08-23 alle 15:31
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    gianpassa (25-08-23),pegasoc (24-08-23),ryouza (25-08-23),Varioflex (25-08-23),vincenzos (04-05-25)
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Quanti bei ricordi, complimenti per la guida
    Inviato dal mio 23049PCD8G utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ryouza per il post:
    9mm (25-08-23)
  8. #4
    Androidiano L'avatar di sanford
    Sep 2023
    Samsung Galaxy S4 - i9505
    Non so se il problema sia collegato direttamente a odin ma avrei bisogno di aiuto per cercare di risolvere una problematica che ho descritto nell'apposita discussione
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post8232618
  9. #5
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da sanford Visualizza il messaggio
    Dal codice IMEI si può risalire al CSC del dispositivo e poi con Odin si installa l'ultimo firmware insieme al file PIT
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    sanford (15-09-23)
  11. #6
    Sep 2023
    E' questo il punto, sono abbastanza sicuro di aver flashato il firmware corretto, anche perché essendo nato ITV il telefono, non è che ci fosse molta scelta...non ho verificato il CSC ma mi riprometto di farlo non appena rientro in possesso del J5 e ci posso smanettare...però non darei per scontato che odin risolva il problema, se già l'altra volta avevo caricato (salvo verifica contraria) il firmware corretto.
  12. #7
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Andrebbe flashato anche il file .pit dello stesso CSC insieme al firmware, soprattutto se si ritorna stock da una custom rom.
    Quando Odin fallisce, riporta sempre l'errore e da quello si ricerca una possibile soluzione.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    gianpassa (16-09-23)
  14. #8
    Sep 2023
    Se questa procedura non dovesse funzionare, esiste un modo alternativo di cancellare totalmente il filesystem e di ripristinarlo da zero, conoscendo il csc della rom originale? Magari con twrp al posto di odin?
  15. #9
    Sep 2023
    Credo di aver trovato la spiegazione e la soluzione al problema, e appena rientro in possesso del J5 farò la prova
    https://gsm-flash.com/how-to-fix-sto...alaxy-devices/
    L'articolo parla anche di un factory reset come seconda opzione in alternativa a odin, ma non è chiaro se va fatto dalla stock rom oppure può essere fatto anche da twrp senza eliminare la custom rom...nel caso, il factory reset corrisponde al wipe della dalvik cache oppure bisogna procedere in modo diverso?
  16. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Io leggo solo di flashare i file PIT inerente alla stessa versione del firmware tramite Odin che è la stessa cosa che ti è stata detta precedentemente, ma a quanto pare, sembra che sia un pensiero fisso il Factory Reset.
    Quindi, lo scrivo per l'ultima volta, dopo, io, non ritorno più sull'argomento:
    - con SamFirm scarichi l'ultimo firmware ITV (è l'unico tool che scarica il firmware sarà a 4 file AP, BL, CP, CSC);
    - dal file CSC estrai il filr PIT
    - in Odin carichi il file PIT nella sua apposita sezione e gli altri file;
    - colleg il dispositivo al pc in Download Mode e quando Odin lo riconosce, premi su Start.
    Se tutto finisce con PASS, prima di sganciare il dispositivo dal pc aspetta che riparta per la prima configurazione; se fallisce, prendi nota dell'errore nel log di Odin.
    Da stock si effettua un Wipe Data factory Reset "controllato", ovvero il sistema viene resettato e ricaticato.
    Il Factory Reset da TWRP è un'altra cosa https://forum.xda-developers.com/t/h...-twrp.3551105/
    Starei molto attento a questo Full Wipe, il passo tra ripristinare un dispositivo e seppellirlo definitivamente è breve.
  17. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    sanford (23-09-23)
