Originariamente inviato da crackmania
È più veloce e il tablet e responsivo come prima non era la miglior rom attualmente senza dubbi. Mi pareva però ext3 anche la 1.1...
Inviato dal mio AN10G2 usando Androidiani App
Ciao scusate l'ignoranza ma sono un neofita del tablet... ho il lazer 10.1, vorrei installare la rom finless 1.3... è il caso?
Cosa vuol dire il punto 2)? Devoo aprire il tablet e rimuovere una micro sd interna?
Grazie in anticipo per la pazienza
sulla parte dei pulsanti c'è uno slot dove puoi inserire una microsd (esterna) ecco devi togliere quella....sempre che tu l'abbia messa!!
Grazie maxpoz,
Ho installato e flashato e mi sembra tutto a posto e mi sembra anche tutto più veloce, l'unica cosa è che non riesco ad accedere al mio account google (dal pc posso) quindi per ora niente MARKET nonostante la cancellazione dei dati come da guida.
Grazie ancora per il supporto
prova così se funziona se no fai la procedura della guida per la 1.3
andiamo in Impostazioni-> Applicazioni-> gesti Applicazioni cerchiamo "Market" e premiamo su "cancella dati" e "cancella cache" e la stessa cosa facciamo per l'applicazione "Google Service Framework" e riavviamo il Tablet.
Segui quello che ti ha detto maxpoz e dovrebbe andare. Se sei tra gli sfortunati (pochissimi!) che non dovesse funzionare ti posto come fare:
4) Market issues. Market issue "may" still exist. This is common on tablets that are not really supported by Google as a registered device. Most users have no issues but sometimes there can be, The 2 issues that seem to arise when your FIRST TIME try to use the Market are:
A) Cannot logon; "Cannot establish a reliable data connection"
I have tried to recreate this and troubleshoot this. My belief if in fact this happens sometimes when Google servers are doing something or something is going on with them. WHen I had this happen once I simply waited a while and it worked later. So I cannot help too much here. My only suggestion to try is this
a) Install a root file manager like root explorer or ES file manager (enable root access for them)
b) Go in with the file manager and delete /data/misc/imei/imei or data.dat which ever one exists
B) Limited apps listed; I have reproduced this and know how to recreate it and fix it! This has to do (I beleive) that after a factory reset or a flash the tablet creates a ID based on some other IDs and a random key generator. Sometimes this ID Google does not like. So we have to clear that and reboot.
YOU DO NOT EVER NEED TO REFLASH OR DO A FACOTRY RESET TO FIX THIS!!!!
DO the following
a) Again using a file manager that has root access go in and delete the follow folders from the /data/data directory.
com.android.vending (not com.applib.vending!)
com.android.vending.updater
com.google.android.gm
com.google.android.gsf
b) Reboot and do nothing else but run the Market. YOu should get a prompt asking you to accept the Google terms of service. If you did not you did something wrong. Do it again. If you do get the prompt, accept and now the Market should work fully with TONS of apps showing up.
Questo è quello che consiglia Finless, anche se all'accensione del tablet il market è già funzionante, e nei pochissimi casi in cui non funziona basta cancellare i dati dal framework e dal market per farlo funzionare.
Credo di essere tra i pochissimi sfortunati...
comunque ho provato ad entrare sul market dal browser e mi fa accedere pero ' se cerco di scaricare la qualunque app mi dice che non ci sono dispositivi abbinati all 'account... mah...
in ogni caso per fare cio che mi segnalate mi serve un 'app che mi consenta di avere accesso alla root e su app libs non saprei quale scegliere
Grazie davvero a tutti per il prezioso supporto
io avevo fatto quella procedura a prescindere.
è facile devi cancellare 4 file
Ti ho inviato un MP
Tutto a posto.
Grazie a tutti ancora.
Newsssssssssssssss
è uscita una nuova rom la Kasty 2.0 creata da Steve, Fenice 57 e Finless. le novità principali e forse la più importante è che la rom viaggia in EXT4 con un aumento di velocità di tra il 5 e il 10 % rispetto all'ext3...UAUUUUU....
Ora leggo un pò cosa dicono e la provo!Poi vi faccio sapere e aggiorno il primo post!
