Visualizza i risultati del sondaggio: Quanto vi soddisfa il nostro tablet?
Chi ha votato
41. Non puoi votare questo sondaggio
  • Poco, c'è di meglio
    6 14.63%
  • Abbastanza, ha i suoi punti forti
    12 29.27%
  • Tanto, è una bomba
    23 56.10%
Pagina 42 di 95 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 944
Nuovo Asus MEMO PAD FHD 10" LTE
  1. #411
    Apr 2011
    Firenze
    Note 10.1 2014, moto g 2015
    Quote Originariamente inviato da WRoy82 Visualizza il messaggio
    Ciao Margaret, come già ne parlai in un post di questo tread, l'unico punto a favore del note è il pennino.
    Infatti consigliai il note in caso di un uso maggiore per gli appunti, visto che ha un pennino avanzato e dedicato a quel prodotto, permette una scrittura precisa come una penna a sfera su un foglio di carta.
    Il nostro tablet invece può usare tranquillamente tutti i pennini in commercio dato che ha un touch molto sensibile anche con la pellica antigraffio, io uso una wacoom che reputo la migliore per la particolarità di poter cambiare la punta invece di tutto il pennino, i ricambi si trovono a poco prezzo, io le comprai a 2€ un set di 3 punte di ricambio.
    Però la precisione confrontata al note è di 10 a 6, cioè con l'asus ci puoi scrivere e disegnare tranquillamente e ci sono già dei programmi touch per appunti e disegno preinstallati e gratuiti, ma con il note quando scrivi sembra veramente un quaderno e una penna.
    La scelta deve essere fatta dall'uso che se ne vuole fare, il note è molto più scarso a potenza a confronto all'asus di questo tread
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefenoo Visualizza il messaggio
    Grazie WRoy, non ho ben capito l'ultima parte che va un po' oltre le mie attuali conoscenze, diciamo che lo provo e speriamo di non dover tornare qui a chiederti come ''riflasharlo'' :-)
    Il Framework si installa come un semplice apk, non è da flashare.
    Io ho 6-7 moduli attivati, l'unica cosa su cui devi stare attento e' appunto quello di evitare i conflitti.
    Ad esempio, se modifichi barra di stato e navigation bar con Gravity Box, non devi più modificarli con altri moduli, altrimenti avrai crash continui.
    Se metti un solo modulo, come vuoi fare tu, non avrai alcun problema.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato iko14iron per il post:
    stefenoo (15-03-14)
  5. #413
    Senior Droid L'avatar di WRoy82
    asp che controllo sul gps
    Galaxy Wonder
    Ringraziato 123 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Si, infatti basta disinstallarlo come ho scritto nel post se ci sono problemi, poi se si impalla tutto si passa al riflash. Stefenoo vai fai prove non mollare, la cosa più bella è smanetterci sopra.
    Cmq... Iko, la fai la prova della recovery?
    Ricordatevi sempre di lasciare un Tanks
    Android Device Posseduti:
    Samsung Galaxy W (i8150) - Asus Memo Pad 10" FHD LTE e il nuovo Samsung Galaxy S3 neo+ (i9301l)
    *Consulente Tecnico Informatico*
    wroy82.altervista.org
  6. #414
    Grazie a entrambi, domani parto con lo smanettamento :-)
  7. #415
    Magari ci provo, devo solo andare a cercare bene nel forum del Padfone giusto, ne hanno fatti 4-5 tutti simili
  8. #416
    Galaxy Wonder
    Iko hai iniziato lavori?
    Inviato dal mio ASUS memo pad FHD 10" lte
  9. #417
    Mar 2014
    Ciao raga! Avete per caso suggerimento da darmi? Dopo installazione di android tuner e dopo aver spostato alcuneapp sulla sd esterna, ho notato che all'accensione le stesse app scompaiono dal tablet.alcune le ritrovo nel BaCkup di android tuner,altre le devo reinstallare da google play. Ci sono rimedi? Grazie in anticipo.un saluto a tutti
  10. #418
    Galaxy Wonder
    Quote Originariamente inviato da bromuro76 Visualizza il messaggio
    Che versione hai usato di android tuner?
    Ti avviso che le versioni crackate non vanno bene, usa sempre app scaricate dal playstore o dal sito ufficiale dell'app
    Ultima modifica di WRoy82; 18-03-14 alle 10:11
  11. Il seguente Utente ha ringraziato WRoy82 per il post:
    bromuro76 (18-03-14)
  12. #419
    Mar 2014
    ultima versione disponibile di android turner scaricato da googleplay.a pagamento.
  13. #420
    ragazzi mi serve il tablet per agosto, mi conviene prendere ora questo asus o aspettare che stanno uscendo le novità delle varie fiere cosi si abbassano i prezzi ?
    Max spesa 300-350 con 3g.
    grazie ciao!
