Pagina 44 di 52 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 519
[PROBLEMA] Malfunzionamento GPS [ZenFone 2 Laser]
  1. #431
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Yuzathecloud Visualizza il messaggio
    Evidentemente allora ci sono più cause possibili del problema. Ieri ho testato il 3° Zen ed anche questo è "risorto" col semplice riavvio descritto in precedenza. A questo punto consiglierei PRIMA il tentativo software e POI quello hardware (a quanto leggo decisamente più invasivo)
    Ciao,adesso provo a rimuovere il pezzo di gomma e seguire la procedura software,poi vi farò sapere come è andata,nel caso rimetto lo spessore e nel caso appena mi viene concessa la possibilità di inserire allegati posterò screenshots e foto.
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da lfrank1 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/co...-sui-post.html
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    lfrank1 (01-02-17)
  5. #433
    Ragusa
    Samsung S24 Ultra
    Stesso problema, Zenfone Max ZC550KL con sensore GPS che sembra funzionare ma in effetti dopo aver agganciato i satelliti va in letargo e si sveglia ogni 30 secondi, in pratica utilizzare il navigatore è impossibile.
    Adesso mi studio meglio nelle pagine precedenti questa storia dello spessore sopra la SIM2, altrimenti lo mando in assistenza, anche se ho visto che è una procedura un po' complessa, viva ASUS...
    Nello (dal capoluogo italiano a sud di Tunisi)
    oltre 1100 feedback 100% positivi su Ebay... bastano?
  6. #434
    Feb 2015
    Ciao,ho provato la soluzione software,sul mio zenfone e su quello di un mio collega,e in effetti al primo giorno di prova sembra funzionare bene. Continueremo il test entrambi nei prossimi giorni. Intanto (sempre che ci riesca) vi posto comunque le foto della soluzione con spessorazione sopra la sim 2 che comunque nel nostro caso ha funzionato. Le prime 3 foto evidenziano le misure e la posizione del pezzo di gomma,la 4 lo screenshots con la spessorazione e la 5 lo screenshots di oggi senza lo spessore e con l'intervento software. Spero che riusciate a vederle perchè è la prima volta che inserisco foto in un forum, nel caso mi scuso in anticipo.
    Imgur: The most awesome images on the Internet
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lfrank1 per il post:
    ruggio81 (01-09-17)
  8. #435
    ciao mi son persa...cosa intendi x soluzione software?
  9. #436
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da sisma79 Visualizza il messaggio
    Ciao, la procedura è quella proposta da Yuzathecloud a pagina 42.
    Accendi il gps (o localizzazione)
    riavvi il telefono
    non spegni più il gps e fai fare il fix dei satelliti
  10. #437
    ho provato spessore, quella del fix, le ho provate tutte e questo telefono senza cadere ha smesso di funzionare con il gps.....proverò il reset ma nn volevo perdere whatsapp
  11. #438
    Feb 2015
    Mi dispiace,in effetti non si capisce se è un problema software o hardware e in alcuni casi forse entrambi. Certo che è ridicolo dover tentare queste alchimie senza che asus spieghi almeno il problema
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lfrank1 per il post:
    sisma79 (01-02-17)
  13. #439
    riavvi il telefono
    mi spieghi esattamente passo passo, cosa hai fatto per fare il fix?oggi voglio riprovare...(procedura software)
  14. #440
    Jan 2014
    per quanto riguarda la mia situazione, dopo il downgrade a lollipop c'è stato un netto miglioramento. ogni tanto però non "fixa" e allora faccio il riavvio del tel con gps acceso. - il tentativo software - aspetto il fix, che normalmente avviene nel giro di qualche minuto e vado avanti così, qualche giorno(o ora) fino al blocco successivo.
    insomma in qualche modo riesco ad usare il gps, ma è una gran rottura di balle, perchè capita che non funzioni proprio quando serve. ho ancora un anno di garanzia e prima o poi glielo rimando (sarebbe la seconda volta, la prima hanno cambiato la scheda madre e la scheda logica dicono,..... mah)
    adesso devo ricomprare un tel ma sto alla larga da asus finché non risolvono definitivamente
