Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
Assenza di sistema operativo
  1. #21
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da flomant19 Visualizza il messaggio
    È il caso di cancellare il contenuto della archivio interno del device prima di procedere con la procedura che mi hai descritto?
    No, anche perchè questo firmware fa tabula rasa e riscrive tutte le partizioni da zero.
    Segui solo le istruzioni e spera che almeno questo ti aiuti.
    Apr 2020
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Prova col firmware di servizio e Asus Flash Tool.
    Scarica questo firmware https://mega.nz/file/nwc2AQiT#r3V07A...P0n7hLxJrqJU2M
    Estrai il contenuto in una cartella.
    Sposta la cartella nella partizione principale dell'Hard Disk, per esempio C:
    Apri la cartella, tieni selezionato il file WW_ZE500KL_13.1010.1612.53_M3.6.51_Phone-user.raw e trascinalo su flashall_AFT.cmd
    Dovrebbe aprirsi un prompt dei comandi.
    Collega il dispositivo in modalità fastboot e segui le istruzioni a video e aspetta la fine del procedimento (che è abbastanza lunghetta).
    Niente da fare , dopo aver completato la scrittura del file system alla fine e dopo il riavvio il device riporta sempre :error, can't load invalid boot image.........
  4. #23
    JuJu75
    Se riesci riporta le informazioni sul dispositivo, collegandolo in fastboot mode e dando il comando
    fastboot oem device-info
    Poi prova così:
    Scarica questo file https://yadi.sk/d/0NFnYyTG36XzWv
    Reinstalla la TWRP temporanea e copia nella memoria del dispositivo il file scaricato
    Dalla TWRP > Install > seleziona la memoria interna > seleziona il file ed effettua l'installazione
    Riavvia tenendo premuto a lungo il tasto Power
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    flomant19 (08-04-20)
  6. #24
    Apr 2020
    Finalmente risolto!!!!!!! Grazie infinite!!!!! Ho fatto un altro tentativo da TWRP con file zip su microsd e magicamente al riavvio da sistem e' comparso il SO.........
  7. Il seguente Utente ha ringraziato flomant19 per il post:
  8. #25
    JuJu75
    Perfetto... Finalmente un nuovo paziente elettronico uscito dal coma
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  10. #26
    Apr 2020
    Avevo inserito la micro SD nell alloggio della SIM.... Per questo ho avuto tutti quei problemi.. Volevo chiederti se è possibile installare una twrp definitiva senza ogni volta inserirla dal promt in modo provvisorio.....
  11. #27
    JuJu75
    Prova una delle due
    twrp-Z00ED-3.1.0-11Mar17
    TWRP-3.2.0-Z00ED-20171205
    fastboot flash recovery nomedellatwrp.img
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    flomant19 (14-04-20)
  13. #28
    Apr 2020
    Perfetto e funzionante.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato flomant19 per il post:
  15. #29
    d84
    d84 non è in linea
    Apr 2020
    Buongiorno, non so se sia la sezione giusta, scrivo in questo thread perchè ho lo stesso problema dell'utente che l'ha aperto. Ho un Asus Zenfone Z00ED bloccato alla schermata iniziale con "ERROR: Can't load invalid boot image!" Premetto che sono neofita e quindi mi scuso in anticipo per eventuali errori. Ho seguito un tutorial "how to root Asus Zenfone" scaricando ADB Fastboot Tool, abilitato USB debug, scaricato mod_boot.img, sono entrato in Fastboot mode, connesso telefono a pc, aperto riga di comando e digitato "fastboot boot mod_boot.img". Ed eccomi qui col telefono inutilizzabile in cerca di aiuto. Avete qualche consiglio da darmi? Grazie
  16. #30
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da d84 Visualizza il messaggio
    Il modo per riparare a quell'errore è quello di utilizzare una TWRP e l'ultimo firmware disponibile installabile da essa, come già riportato a questo post https://www.androidiani.com/forum/as...ml#post8147489
    Inoltre ci sono altri due metodi, ma li ho inseriti solo perchè potrebbero aiutare a riavviare il dispositivo.
    Per il resto, basta leggere il thread: sono solo tre pagine, di cui quella postata qui nel commento che contiene tutte le soluzioni.
  17. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    d84 (22-04-20)
