la migliore è questa Vetro Temperato MOCOLO 0.3mm Glass Protezione Schermo per ASUS ZENFONE 2 (5.5") | eBay
anche io l'ho presa ed è veramente bella
Current Device: Iphone 11 Pro
Straquoto perché idem per me.
Mi sa che prenderò un'altra cover.
Piccolo OT:
visto che la pellicola in vetro temperato viene spesso sollevata, si ci è depositata un po' di "polvere", sapete come andrebbe pulita ( la parte che va a contatto con il display dello smartphone )?
Unità: Navifly M700S (FYT uis7862 8GB/128GB)
"ro.build.fytmanufacturer= 116 "
MCU: YIN
Canbus:Simple: Soft XP ( RP5-PA-001)
Smartphone: Huawei P30
riepilogando...
la cover tinxi di amazon e' ottima...il VETRO pero' crea qualche problema...se non ho capito male...
ma si tratta del vetro Mocolo di ebay? o altre marche?
mi piacerebbe sapere invece se ci sono problemi con cover NILLKIN di ebay e vetro Mocolo o anche di altre marche...
come postavo piu' sopra,non ho possibilita' di acquistare da amazon quindi ho cercato su ebay alternative valide...(ho messo svariati link piu' sopra)
teoricamente potrei prendere la nilkkin su ebay e sempre su ebay il vetro mocolo...non so ancora pero' se con la nillkin ci sono problemi con vetro...
la nillkin comunque offre anche il suo vetro assieme alla cover...se fosse ok si potrebbe anche tenere...in caso contrario si potrebbe optare appunto per il mocolo...
leggo pero' che anche con tinxy ci sono problemi con vetro mocolo...sembrava fosse l'accoppiata migliore...
ancora grazie a tutti e ciaooo
Ultima modifica di cippico; 17-07-15 alle 13:25
a me questa asus ASUS Shop ? ZenFone 2 Bumper Case Cover ZE550ML ZE551ML
sembra ottima, ma non so se qualcuno l'ha mai presa..mi sembra di ottimo materiale e copre anche sopra e sotto rispetto alla nillkin frosted shield
Dunque, il vetro e la cover della Tinxi sono ottimi se montati non in combinazione. Il fatto è che la cover crea un gradino sopra il vetro del cel e siccome è super aderente, se c'è la pellicola vetro la solleva perché l'aggancia, probabilmente con pellicola standard ciò non accadrebbe in quanto più sottile rispetto a quella vetro
intendi che con la cover tinxy sarebbe meglio usare una pellicola plastificata e non il vetro?
purtroppo io non posso comunque prendere la tinxy su amazon...
quindi cerco di rimediare su ebay...sperando in un feedback di qualcuno che ha provato le cover da me indicate nei vari link postati piu' indietro
alla fine la nilkkin sembrerebbe non male...inoltre ha un suo vetro temprato...sperando che essendo il suo non crei il sollevamento del vetro...al limite successivamente si potrebbe provare il Mocolo...sempre da ebay...
e' disponibile solo il colore crystal clear...quindi dovrebbe essere completamente trasparente se non ho capito male...
confrontando con la tincy sembrano essere simili come bordatura...
grazie e ciaooo a tutti
Ultima modifica di cippico; 17-07-15 alle 23:57
cippico (18-07-15)
Ho comprato la Flip View Deluxe per lo ZE551ML e sono molto soddisfatto. Non cercavo una cover molto coprente per non stravolgere l'estetica dello smartphone.
Una cosa a cui avevo pensato e a cui per fortuna c'è rimedio è il fatto che l'oblò possa essere fatto combaciare perfettamente con quello fisico spostando quello software.
Scrivo per rilevare un bug dovuto all'ultimo aggiornamento della app "Asus Cover" che ho trovato su forum stranieri ma non qui e per sapere se capita a qualcun altro:
dopo aver aperto lo sportellino compare automaticamente la schermata di blocco (se non si è scelto di saltarla ed entrare subito nel launcher). Se si fa lo swipe up per sbloccarla c'è un lag di un secondo (all'incirca) prima che compaia la prima pagina del launcher. Questa invece dovrebbe comparire subito dal basso in dissolvenza.
Nel mio caso ho risolto soltanto togliendo l'ultimo aggiornamento della app "Asus Cover" (quello del 17 giugno 2015).
alla fine credo che optero' per la nilkkin visto che posso farmela ordinare da ebay...e non ho ltre alternative...testero' chiaramente il suo vetro sperando che sia ben combinato con la cover...
sempre grazie e ciaooo a tutti
Salve. Scusate ho acquistato uno zenfone 2 ze551ml rosso, che però non mi piace. C'è un modo per sostituire il retro? DOve si può acquistare il retro? O devo mettere per forza una flip cover? A proposito della flip cover: quelle su ebay sono buone?
