Pagina 15 di 46 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 454
[INFO] Pro e Contro dai possessori Zenfone 2 (LEGGERE IL PRIMO POST)
  1. #141
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da Devise28 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ragazzi, finalmente da oggi ho anch'io questo piccolo gioiello di casa Asus ( modello ZE550ML ). Oggi peró dopo aver eseguito la calibrazione come descritto in questo forum il terminale non voleva accendersi . Ho dovuto staccare il caricabatterie e provare ad accenderlo ma niente, poi ho nuovamente attaccato il cell provato ada accendere e il cell vibrava ma non si accendeva. Alla fine peró non dopo mille tentativi si è acceso, secondo voi devo preoccuparmi?
    Ah dimenticavo quando aggiorna i vari programmi sopratutto dopo l'avvio il dell e il touch scottano nella parte superiore.
    Inviato dal mio M-MP1041S2 usando Androidiani App
    Ha fatto la stessa cosa a me.. anche se era carico ho continuato a lasciarlo sotto carica fino a quando il led si è spento e con caricatore collegato non si accendeva.. però vibrava.. staccando il caricatore si è acceso tranquillamente.
    Credo sia una sorta di protezione per quando si lascia sotto carica per molto tempo..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato juan7 per il post:
    Devise28 (22-05-15)
    Nn saprei.. nn ho mai notato questa cosa.. come temperature ho controllato quella della batteria e sono sui 35 gradi.. ce ne sono altri come me.. ma altri sono sui 25.. comunque dovrebbe essere soggettivo in base alla temp esterna
  5. Il seguente Utente ha ringraziato juan7 per il post:
    Devise28 (22-05-15)
  6. #143
    Oct 2010
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Io invece non ho problemi di surriscaldamento.
  7. #144
    Voglio essere pignolo.. il cavo dati che si utilizza per carica il telefono potevano farlo più lungo.. se ho la presa della corrente ad un metro dal mobile non riesco neanche ad appoggiarlo..
    Se si usano altri cavi usb/microusb non ci sono problemi giusto?
  8. #145
    Oct 2010
    Dopo qualche giorno Ho trovato intorno vero difetto. La cornice in plastica intorno allo schermo è delicatissima,si segna anche con le unghie.
  9. #146
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Traxxxid Visualizza il messaggio
    ho usato il caricatore veloce solo una volta su gentile concessione di un amico in quanto acquistando il 550ML non è nella normale dotazione forse surriscalda leggermente di più ma credo sia normale... certo è che non deve prendere fuoco il telefono
    Io lo utilizzo con una sola SIM e a livello di impostazioni non ho cambiato nulla al di fuori del nome della SIM e credo che non ci sia nulla da modificare utilizzandolo in mono SIM
    Spero di essere stato un minimo d'aiuto
    Saluti a tutti
    Grazie mille per le risposte...
    no il telefono scalda in maniera "normale", ma non vorrei che queste ricariche veloci facciano male alla batteria
    Tanto non ho l'esigenza di caricarlo in poco tempo, posso anche aspettare come ho sempre fatto.
    Se utilizzo il caricatore del mio defunto S4 ? faccio danni?
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  10. #147
    Se l'amperaggio è minore ci vorrà solo più tempo per caricarsi
  11. #148
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da juan7 Visualizza il messaggio
    Nessun problema. Io uso un cavo dati del mio "vecchio" Nexus 7 e non ho mai avuto problemi
  12. #149
    Androidiano L'avatar di temeeee
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Sono un possessore dello zen2 551ml (versione da 4gb) da 1 mese. Cercherò di essere il più obbiettivo possibile:
    Parto dal design: per me e fatto molto bene, ergonomico in maniera giusta, non esageratemente grande. Lo schermo da 5.5 è molto luminoso, ben curato nei dettagli. I tasti fisici non illuminati non sono un problema, anzi, non ci faccio minimamente caso.
    Per quanto riguarda il software, Asus ti da di tutto di più, anche troppo, ma c'è la possibilità di eliminare le app o bloccarle. Per quanto riguarda le prestazioni io non essendo un grosso giocatore non vedo la differenza tra il mio nexus4 e l'Asus, anche se Antuntu dice il contrario. Il telefono al momento, nonostante l'ultimo aggiornamento 2.17.40.12, presenta molti bug, basta vedere il forum Zentalk, ne è zeppo.
    La fotocamera è mediocre, secondo me, la scelta di ottica toshiba non è stato il massimo.
    Per il resto è un buon telefono di fascia media
    Con il senno di poi avrei preso il G3, ma visto che soldi da buttare non ne ho, mi tengo questo e ne sono comunque abbastanza soddisfatto, nella speranza risolvano i bug al più presto.
  13. #150
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ripeto per l'ultima volta dopo aver nuovamente cancellato gli OT, diamo una letta al primo post prima di postare!
    Smartphone:
