Pagina 17 di 186 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #161
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da fluorescentcheeseburger Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    possiedo il 500CL l'ho messo in carica (caricabatteria da muro, non USB) per la prima volta appena tirato fuori dalla scatola (mai inserita la SIM ancora) l'ho lasciato in carica tutta la notte e ora la batteria è ancora al 30%...
    dite che ho trovato un telefono difettoso? devo riportarlo indietro? non mi sembran ormale che non si carichi nonostante ci sia l'icona della batteria con la parte verde che sale (per la precisione, appena attaccato, la batteria era rossa, praticamente scarica, dopo un pò ha iniziato ad essere verde ma si è fermata li senza raggiungere la piena carica, e non mi sembra normale dopo tipo 15 ore di ricarica).
    grazie a tutti.
    In effetti molto normale non è, anche considerando il fatto che la batteria non avrebbe dovuto essere completamente scarica ma avere circa la metà di carica residua. Non vorrei essere troppo pessimista ma probabilmente un qualche problema alla batteria ci potrebbe essere
  2. Il seguente Utente ha ringraziato moste per il post:
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da aaxxeell Visualizza il messaggio
    Si, l'opzione da spuntare è quella per un minore consumo della batteria però noto che hai un battery drain anomalo. Spuntando l'opzione dovrebbe migliorare l'autonomia.
    Se ho capito bene battery drain sarebbe l'andamento della batteria.. ho un calo improvviso? Comunque oggi cercherò di scaricare il telefono (almeno 5%) con qualche gioco per poi ricaricarlo pienamente e vediamo come va.
    Intanto c'è qualche app valida per testare o analizzare il battery drain?
  5. #163
    May 2014
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da juan7 Visualizza il messaggio
    il battery drain è qualche app\impostazione che ti consuma in modo eccessivo la batteria.
    app non ne conosco ma basta vedere nell impostazione batteria cos'è che non va,
    magari fai uno screen al 5% di batteria e vediamo.
    Using Tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato aaxxeell per il post:
    juan7 (19-05-15)
  7. #164
    Dec 2014
    nord est
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    la batteria un pò di carica l'aveva (prima di metterlo in carica ho provato ad accenderlo e a vedere un pò com'era il telefono, MAI INSERITA LA SIM).
    messo in carica che la batteria sarà stata al 5%, sinceramente penso sia diffettoso il caricabatterie (o almeno lo spero).
  8. #165
    Ok grazie mille. Quindi ti farò lo screen del grafico ed inoltre cliccando su "utilizzo dall'ultima ricarica completa" ti mostro il dettaglio cronologia. In quest'ultimo alla voce wifi ho una linea blu continua (praticamente il wifi da ieri ce l'ho sempre attivo) mentre la prima voce è "segnale rete cellulare" con linea verde ma sto usando il cell senza sim inserita. A proposito di sim, visto che non uso una sim2 devo disattivare qualcosa che magari aiuta la batteria?
    Edit: Nel wifi, alla voce "tieni attivo wifi durante la sospensione" ho impostato "solo quando collegato" per evitare di dimenticarlo attivo
  9. #166
    Nov 2013
    Tra le app che ci sono per questo genere di operazioni ce ne sono due molto buone che uso da sempre. CPU Spy che serve per monitorare il deep sleep del cellulare (e quindi capire se qualche app rimane sempre attiva) e Wakelock detector che serve per capire quale app non lascia andare in deep slepp il cellulare. Considera però che tutte e due le app per funzionare hanno bisogno dei permessi di root
  10. #167
    @aaxxeell Non sono riuscito a fare lo screen al 5% della batteria.. ho lasciato in download real racing e sono uscito di casa; al ritorno ho trovato il cell scarico e se provo ad accenderlo mi esce il logo della batteria rossa. Adesso faccio un ciclo completo di caricara, al 100% lo riaccendo con caricatore collegato e lo stacco quando android segnala che è carico. Riproverò a mettere lo screen al 5-10% oppure ne metto uno anche con batteria carica?
  11. #168
    Nov 2013
    Ieri ho effettuato la procedura di root visto che volevo installare AdAway. Approfittando dei permessi ho installato Cpu spy e Wakelock detector per controllare se avevo app che non mi facevano andare in deep sleep il cellulare. Ho quindi disinstallato Widget hd e Dr.Safety.
    Ebbene, con mia grande sorpresa oggi controllando la batteria oggi ho visto che la voce "Sistema Operativo Android" è sotto il 10% dopo che da quando l'ho comprato si è sempre attestato sul 27/30%. Ed in effetti oggi la batteria residua ha una percentuale di molto superiore rispetto agli altri giorni .
    Non so che attinenza possa avere avuto ciò che ho fatto con la drastica riduzione del sistema op. android, ma per il mio caso è andata proprio così.
    Allego due screenshot
    Ultima modifica di NiloGlock; 25-05-15 alle 22:42 - Motivo: Inserimento spoiler
  12. Il seguente Utente ha ringraziato moste per il post:
    Darkalone666 (20-05-15)
  13. #169
    May 2014
    Non serve , carica completamente e vedi un po' come va. Ci vogliono circa 3 ore per la carica completa.
    Using Tapatalk
  14. #170
    Appena tolto dalla carica.. ore 21:15. L'avevo messo sotto carica alle 18: 30 se non ricordo male.
    Però è successa una cosa forse strana. Anche se il led era verde e la carica completa l'ho lasciato collegato qualche minuto in più.. ad un tratto ho notato che la spia verde era scomparsa e quando cercavo di accendere il cell (sempre con alimentatore ancora collegato) non si accendeva.. faceva una vibrazione e basta.. ho scollegato l'alimentazione e questa volta si è acceso.. poi mi ha fatto l'ottimizzazione di 3 app ed in più mi ha scaricato un casino di aggiornamenti delle app di asus quando poi gli avevo fatti già ieri.. mah spero siano aggiornamenti nuovi.
    Anche se non ho i permessi di root ho fatto una prova di 17 minuti con cpu spy per controllare il deep sleep e dallo screen mi sembra che sia tutto apposto giusto?
    Infine aggiungo che la temperatura si aggira intorno ai 35°.. in giro ho visto screen con temperature di 25°.. E' un difetto mio? La vostra a quanti gradi arriva?
    Ultima modifica di NiloGlock; 25-05-15 alle 22:43 - Motivo: Inserimento spoiler
