Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 7 di 186 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di redcan80
    Castelnuovo Don Bosco
    Oppo Find X5
    Ringraziato 75 volte in 51 Posts
    Messo in carica stamattina, dopo (circa) 1 giorno e 10 ore
    arrivato al 30% ho messo Risparmio energia massimo, praticamente si disabilita ogni push, ma tutto continua ad essere funzionante
    Purtroppo ogni cifra di durata è relativa, in quanto ognuno di noi fa un uso differente del proprio smartphone
    Personalmente io gioco praticamente niente, uso molto telefonate, whatsapp, mail, bluetooth in auto
    Luminosità dello schermo automatica, circa al 50%
    Sulla SIM del lavoro ricevo molte telefonate.
    I confronti me li faccio io con gli smartphone precendenti
    Ad esempio prima di questo avevo Honor 6, che mi faceva senza grossi problemi 1 giorno e mezzo
    Se con questo, considerato lo schermo maggiore, riesco a fare una giornata intera mi ritengo soddisfatto, ogni ora in più è grasso che cola
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato redcan80 per il post:
    lefantome (24-04-15),PastaMGW (24-04-15)
    Samsung galaxy s advance 9070p
    Ringraziato 18 volte in 19 Posts
    ciao a tutti. ero interessato all'acquisto dello zen da 4 gb ma mi sono fermato a causa della batteria e dei problemi di battery drain. asus ha migliorato qualcosa con l'ultimo aggiornamento ?
  5. #63
    Baby Droid L'avatar di KevinGreenspan
    Apr 2011
    L'aggiornamento è previsto per fine mese, ancora siamo allo scandalo puro, tra l'altro sembra per il solito set full di Google.
  6. #64
    Oppo Find X5
    Quote Originariamente inviato da KevinGreenspan Visualizza il messaggio
    Giusto per capire, hai lo ZE551ML o la tua affermazione è conseguenza di sentito dire / letto qua e là?
    No me lo chiedo perchè mi metto nei panni di uno che deve valutare l'acquisto di questo smartphone, legge il tuo post (che non si sa su quali dati sia basato) e giustamente preferisce andare su qualche altro modello.
    Perchè personalmente, dopo aver effettuato il pre-acquisto dal sito Asus ero stato seriamente preoccupato da un test live della batteria fatto da un noto blog, test che alla luce della prima settimana di utilizzo posso dire (confermando quello che era stata la mia impressione) esser stato una gran buffonata, o fatto comunque su un dispositivo con evidenti problemi software (alla fine della prova l'app con la maggior percentuale di consumo era stata Gmail, sopra a sistema operativo e schermo, segno evidente che qualcosa non andava...)
    Da quello che si evince invece leggendo i primi post delle persone che lo stanno usando quotidianamente (me compreso) direi che la situazione è tutt'altro che scandalosa.
    Certo c'è spazio ad ottimizzazioni e miglioramenti, ma se *l'utente* non è un battery killer lo smartphone si comporta dignitosamente.
    Sicuro, non brilla per durata della batteria nonostante i 3000 mAh, ma comunque considerando come è carrozzato direi che si può essere soddisfatti dell'autonomia
    E questo io lo dico basandomi sulla mia esperienza, guarda un attimo il consumo attuale
    Ok, siamo nel weekend e il telefono lo sto usando poco
    Ma ieri ho fatto 500 km, presente il cambio celle quanto piace alla batteria?
    E se ci fossero seri problemi di battery drain, la batteria non sarebbe andata comunque in picchiata...?
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato redcan80 per il post:
    Darkalone666 (26-04-15),lefantome (26-04-15),PastaMGW (26-04-15),Val3r10 (26-04-15)
  8. #65
    Apr 2011
    Sì sono possessore, ovviamente.
  9. #66
    Oppo Find X5
    Ottimo!
    Allora credo che possa essere molto utile che tu argomenti un minimo la tua affermazione!
    Se sei così insoddisfatto potresti condividere la tua esperienza, descrivendo a grandi linee che tipo di uso fai del tuo telefono, quanto ti dura la batteria ecc!
  10. #67
    Apr 2015
    Sicily
    Redmi Note 3 pro SE- Zenfone 2
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    @redcan80 : quindi hai superato le 24 ore con 2 sim inserite ? direi che quindi con due moduli telefonici attivi (che ciucciano anche in standby ) mi sembra una gran cosa.
    Noto che nelle ore notturne il consumo pare costante.. hai controllato con un wakelock detector se il terminale entra in deep sleep ?Servirebbe il Root,ma forse è possibile eseguirlo in terminali senza root. Sul mio attuale telefono(huawei y300) qualche app aggiornata nelle ultime settimane mi sta dando seri problemi di drain (passato dal 2-5% di utilizzo quindi 95% di deep sleep al 80% di utilizzo e la durata batteria è scesa parecchio); a breve reinstallerò un altra rom e quindi non mi preoccupo tanto.. Però ottimizzare il sistema operativo su questo asus potrebbe fare miracoli (root + greenify premium ad esempio)
  11. #68
    Oppo Find X5
    Quote Originariamente inviato da Darkalone666 Visualizza il messaggio
    Si le 2 sim le ho sempre attive, e le 24 ore le ho già passate un paio di volte (ce l'ho da una settimana )
    Per il deepsleep non ti so dire, però in effetti anche io mi aspettavo un consumo notturno inferiore.
    Mi è capitato di staccarlo dalla carica all'1 del mattino, batteria al 100%, alle 7 me lo sono trovato al 92%
  12. #69
    Apr 2015
    Sicily
    anche senza ottimizzazione possiamo dire allora che la durata della batteria è molto buona .. Non sono molti i terminali che riescono a coprire più di un giorno , soprattutto se hanno la scheda tecnica dello zenfone 2 ze551ML.. non vedo l'ora che mi arrivi ..
  13. #70
    Apr 2015
    Ciao ho uno Zenfone 2 modello 4bg ram. Dopo l'aggiornamento firmware di qualche giorno fa noto un grosso consumo di batteria da parte dell'applicazione "cover view". Ho provato a disabilitare la flip cover ma non cambia nulla. È successo anche a qualcun altro? Siete riusciti a risolvere in qualche modo? Grazie.
