Pagina 21 di 27 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 261
[SOS HARDWARE] Consigli e Assistenza per Danni al Telefono
  1. #201
    Jul 2016
    Post
    ZE551ML Righe allo schermo
    Salve, ho un ze551ML e da qualche giorno nella parte superiore dello schermo, appaiono delle righe, come se ci fosse una sorta di interferenza. Queste righe non permangono, scompaiono e riappaiono a intermittenza. Inoltre, aprendo la fotocamera (sia esterna che interna), questa oltre a presentare le solite righe sopra menzionate, inizialmente va a scatti. All'ultima apertura della fotocamera, lo schermo è diventato addirittura completamente nero. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Immagino sia necessario portarlo in assistenza. Vi ringrazio per le risposte.
    Ultima modifica di MatteXperiaU; 13-07-16 alle 14:06
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rosee Visualizza il messaggio
    messaggio unito a thread problemi hardware
  4. #203
    x89
    x89 non è in linea
    Jan 2014
    Ciao,
    ho da poco acquistato un ASUS ZENFONE 2 ZE551ML: tutto bene se non che ogni tanto capita una sorta di sfarfallio dello schermo (nel senso che la luce dello schermo diventa "tremolante")soprattutto nella parte alta dove ci sono le notifiche / orologio.
    E' successo anche ad altri?
    Grazie.
  5. #204
    Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da x89 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie.
  6. #205
    Aug 2016
    Salve a tutti...
    Ho uno zenfone 2 che mi è caduto diverse volte creando delle crepe piccolissime nello schermo.. purtroppo quelle crepe molto spesso fanno mandare il cel in auto tuch.. apre app. completamente automatiche etc etc...
    ho comprato uno schermo da ebay , ovviamente senza lcd incorporato..
    cercando nel web vedo tutti tutorial che smontano tutto lo schermo compreso LCD.. possibile che sia un falso quello che ho comprato o ce' la possibilita' di cambiare soltanto lo schermo senza lcd?
    grazie aspetto risposte..
    Alessandro
  7. #206
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da mrdestiny Visualizza il messaggio
    Salve a tutti...
    Alessandro
    Unisco all'SOS Hardware...
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  8. #207
    Mar 2014
    Question
    Salve!
    Mi si è rotto il telefono, cadendo si è praticamente disintegrato tutto lo schermo, e ora il vetro è per metà andato, il touch funziona fino a metà e si vedono chiazze giallo/bluastre e nere sul display (quando è acceso, ovviamente).
    Poichè è stato graduale mi chiedo se non fosse tutto dovuto allo schermo che, non essendoci in parte, lascia "all'aperto" alcuni contatti che creano questi problemi, io comunque mi sto attrezzando per comprare tutto il necessario e quindi:
    • vetro: perchè è effettivamente rotto
    • touch screen: dato che posso cliccare solo su metà schermo
    • display lcd: per le macchie giallo/bluastre e nere
    La domanda è:
    Poichè cercando su internet il nome dei pezzi sono "vetro touch screen + display lcd" (in genere), devo cercare anche il vetro (il gorilla glass, per intenderci) o è già incluso?
    Molto probabilmente è una domanda molto stupida per voi, ma non vorrei spendere soldi e poi pentirmene.
    Grazie in anticipo,
    MatthewCrn
  9. #208
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da MatthewCrn Visualizza il messaggio
    Salve!
    La domanda è:
    Grazie in anticipo,
    MatthewCrn
    Unisco all'sos hardware...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  10. #209
    May 2016
    Salve, come da titolo ho problemi di riconoscimento della sim. Premetto che il problema è sorto dopo il cambio del display rotto e che ho la stessa sim che prima del cambio funzionava perfettamente. Praticamente senza nessun motivo apparente il tel spesso non riconosce la sim, il problema non è continuo e sembrerebbe che facendo una minima pressione nella parte bassa della cover posteriore (praticamente nella posizione del connettore flat della sim) il problema si risolve. Aggiungo che sempre dopo il cambio display ogni volta che avvio il tel fa un aggiornamento firmware del touchscreen. Ho cercato nel forum ed ho trovato un problema simile sullo zenfone 5 che hanno risolto mettendo dello scotch alla sim per farle più spessore in quanto non perfettamente ferma all'interno dell'alloggiamento. Spero di essermi fatto capire e vi ringrazio per qualsiasi suggerimento a riguardo. Saluti.
  11. #210
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Hai eseguito Modding?
    Smartphone:
