Pagina 112 di 127 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1265
[INFO][ZE551ML] Aggiornamenti Ufficiali ZE551ML
  1. #1111
    Nessuno che abbia già installato mm ha provato se si installa sopra il nuovo file mm? E se funziona? O cmq qualcuno ha mica installato il nuovo file e provato se ci sono bug?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da gabryto Visualizza il messaggio
    Su Zentalk dicono che il problema al sensore di prossimità non è risolto...
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
  4. #1113
    Allora io ho aggiornato all'ultimissima versione di mm. Problemi zero anzi forse ancora più fluido. Non avevo prima e non ho ora problemi col sensore di prossimità. Risolto il problema nome stringa nelle memorie. Per la batteria è presto ma per ora mi sembra nello standard.
    EDIT: durata batteria a mio avviso migliorata. Non ho fatto ne ripristino di fabbrica ne wipe cache. Per ora tutto perfetto. Sistema molto più reattivo.
    Ultima modifica di gabryto; 16-10-16 alle 19:48
  5. #1114
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Avendo la prima MM installata, si può aggiornare a questa ultimissima versione o bisogna tornare a L ?
  6. #1115
    Aggiorna tranquillamente da mm. Io ho fatto così e nessun problema
    Ultima modifica di gabryto; 20-10-16 alle 07:54
  7. #1116
    Grazie, appena arrivo a.l casa provo.
  8. #1117
    Aug 2013
    Ragazzi, dato che ultimamente il cellulare mi sta dando un po' di problemi, avevo intenzione di cogliere la palla al balzo, di formattare e upgradare ad Android M, per ora ho già scaricato il file zip dal sito, poi da quello che ho capito, per far partire l'update in automatico, devo spostarlo nella directory principale.. Ma il ripristino ai dati di fabbrica quando è da fare? Prima o dopo l'upgrade? Grazie
  9. #1118
    Ho aggiornato al'ultimissa versione diMM , tutto bene , semnra molto piu fluido, per la.durata della batteria oggi provo con un strestest, poi vi aggiorno, sembrano spariti anche i problemini con il tuch, fluidità pazzesca...
  10. #1119
    Androidiano L'avatar di aggynomadi
    Aug 2013
    Buongiorno,
    anche per mettere un poco d'ordine, per chi fosse interessato a passare a MM:
    requisito base avere la L almeno alla 184 (ovviamente se pulita wipe reset è meglio);
    aggiornare direttamente alla WW-4.21.40.144 (software Image: V4.21.40.144 for Brasil area users only) senza passare per la Versione WW-4.21.40.134?
    O mi sono perso qualcosa?
    Si attendono conferme!!!
    Quote Originariamente inviato da aggynomadi Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Si infatti anche io non so come riuscire a fare l'upgrade a MM.
    Ho l'ultima versione di Lollipop, quella con la patch di sicurezza aggiornata al 1° Ottobre.
