Pagina 124 di 127 primaprima ... 2474114122123124125126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 1265
[INFO][ZE551ML] Aggiornamenti Ufficiali ZE551ML
  1. #1231
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ricordo che i post consecutivi sono vietati...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    Quote Originariamente inviato da gabryto Visualizza il messaggio
    A su o tempo io non lo feci. Solo un wipe cache. Cmq sarebbe sempre consigliabile farlo. Cmq puoi provare e vedere se funziona tutto. Se qualcosa non andasse puoi farlo dopo. Anche perché col ripristino perdi tutto quello che hai sul tel (ovvio nel caso salvati tutto prima)
    Controlla inoltre di avere l'ultima versione lollipop disponibile prima di procedere
    ancora grazie della tua disponibilità ne approfitto , come android mi dice 5.0 come software ww_2.20.40.196_20160815.
    tu che l'hai fatto ma conviene? ho letto che molti sono tornati a lollipop . dice che dopo l'aggiornamento hanno avuto problemi con gps non preciso cresh di sistema non stabilita a ecc.ecc. a cosa credere?
    adesso il mio non ha problemi e perfetto non vorrei cadere in qualche inceppo perche asus visto che risulta per il mercato cinese non mi da assistenza di nessun genere. tu cosa consigli? ancora grazie mille della tua disponibilità.
  4. #1233
    Quote Originariamente inviato da texwiller1969 Visualizza il messaggio
    io non ne ho avuti di problemi a dire il vero.
  5. #1234
    Androidiano L'avatar di FoxLine
    Asus ZenFone 2 ZE551ML
    Solo le prime versioni di marshmallow avevano problemi. Confermo anche io, insieme a gabryto, che se scarichi l'ultima versione disponibile non incontrerai alcun problema
    Rom: Android 6.0.1 Marshmallow Stock
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
  6. #1235
    Quote Originariamente inviato da FoxLine Visualizza il messaggio
    ciao l'ultima versione è questa? UL-Z00A-WW-4.21.40.223-user
  7. #1236
    si esatto. Mi raccomando stai attento a scaricare la versione con lo stesso SKU del tuo telefono. Controlla la buil attuale del tuo telefono, se inizia con WW allora scarica esattamente la versione che mi hai detto
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
  8. #1237
    scusa la mia ingnoranza cosè lo sku vorrei allegare gli screenshot del mio telefono ma non ci sono riuscito.
    grazie ancora della tua disponibilità
  9. #1238
    tranquillo non c'è bisogno degli screenshot. Lo SKU è la sigla che indica la "provenienza" del tuo telefono (nel mio caso, e al 99% anche nel tuo, è WW). Tu prima mi hai scritto che volevi scaricare la build ww-4.21.40.223 . Si questa è l'ultima versione, ma devi stare attento a scaricare la versione giusta, perche ad esempio esiste anche la build JP-4.21.40.223... Vai nelle info del tuo telefono e controlla quale sigla c'è nel tuo numero della build (sicuramente c'è WW), scarica l'ultima build con la stessa sigla, metti il pacchetto zip (senza estrarlo) nella memoria principale del telefono (in nessuna cartella, deve essere proprio della directory principale) e vedrai che ti apparirà la notifica dell'aggiornamento. Ci metterà un po' e ti sembrerà che si bloccherà in un punto, non ti allarmare è tutto ok un consiglio (opzionale ma lo consiglio vivamente) dopo che l'aggiornamento è finito, entra in recovery e fai un wipe cache (solo questo) e poi riavvia. Così il telefono girerà meglio
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
  10. #1239
    grazie mille la build è:LRX21V.WW-ASUS_ZA00A-2.20.40.196_20160815_0334_USER044030427_2015010601 090010000500001
    dovrebbe andarbene quella versione .
    grazie di tutto e dei chiarimenti.
    ma alla fine ne vale la pena fare questo aggiornamento tu che vantaggi hai avuto?
  11. #1240
    Io ti posso dire che se fai il wipe cache, non avrai problemi di nessun tipo. Se mi parli di vantaggi, in realtà nell'uso quotidiano non cambia praticamente nulla... Al massimo se ci dovesse essere qualche app che richiede android 6.0 in su (e quindi non supporta Lollipop) e allora sei ok... Altrimenti non è che cambi molto, anzi...
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
