Pagina 16 di 232 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 2317
[551ML] Thread ufficiale Zenfone 2 551ML
  1. #151
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da henry63 Visualizza il messaggio
    Tieni premuto Volume+ poi spingi il tasto di accensione e quando il telefono vibra rilasci solo il tasto accensione tenendo ancora premuto volume+.
    Caspita, funziona....ora come procedo?
    Spiegamelo come se fossi un bambino di cinque anni (cit. Philadelphia).
    EDIT
    Ho trovato guida in questo forum.
    Ora procedo e ti so dire.
    Ultima modifica di digre67; 12-08-15 alle 13:57
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Avete notato che se abilitate la funzione zen motion, "shake shake", per effettuare uno screenshot, nel momento in cui si utilizza, si disattiva la rotazione automatica.
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
  4. #153
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da digre67 Visualizza il messaggio
    EDIT
    Niente da fare.
    Provato anche hard reset (da recovery mode), ma non si riavvia.
    Spero che siano almeno spariti i permessi di root...
    Se qualcuno ha altre idee, sono ben accette, altrimenti lo invio all'assistenza confidando nella buona sorte.
    Grazie ancora!
  5. #154
    Ferrara
    (Lenovo) Zuk Z1
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Niente da fare.
    Grazie ancora!
    Se riesci ad entrare in recovery e se hai abilitato il debug USB precedentemente, puoi flaschare il firmware da ADB!
    Ciao a tutti!
    Alberto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato henry63 per il post:
    digre67 (12-08-15)
  7. #155
    Aug 2015
    Non mi vede neanche il telefono sul PC
    Provo a verificare con adb devices ma non c'è.
    Lo vede quando è avviato normalmente, pur dando atto che non si riesce ad avviare, ma in recovery non c'è.
    Probabilmente è un mio problema, ma non riesco a risolverlo.
  8. #156
    Nuovo aggiornamento OTA appena installato
    questo il ChangeLog (grazie all'amministratore di Zen Talk!):
    【Version】
    V2.20.40.59_20150807
    【Model Name】
    ZenFone2 (ZE551ML)
    【Release Date】
    2015/08/12
    【Release Note】
    # Optimization for WW
    1 Fix WIFI info sync-up issue
    2 Improve System UI and lock screen stability
    3 Improve Launcher App stability
    4 Fix Alarm function issue after set up in Snap View mode
    5 Improve Task Manager
    6 Optimize Multi user and Do not disturb mode function stability
    7 Fix camera sphere panorama issue
    8 Improve Auto Start Manager stability
    9 Fixed when AC removed, UI still shows in charge mode.
    10 Fixed Cisco Anywhere VPN connectin fail issue
    11 Fix Wi-Fi hot spot MAC address
    12 Fixed issue that noise comes out when use earphone.
    13 Fixed UI shows only can making emergency call issue
    14 Fixed vibrate function fail.
    15 Fixed NFC can not auto connect to BT earphone.
    16 Fixed can't transfer files through NFC(android beam)
    17 Fixed can't use Kingston 32G SD
    18 Fixed auto enable MTP issue.
    19 Fixed Screen won't turn on after hang off the phone.
    20 Fixed no show PCCW issue.
    21 Fixed Wi-Fi hot spot can not be access by Xbox360
    22 Fixed 4G internet issue.
    23 Fixed ID operator can't get H+ issue
    24 Fixed internet icon disappear issue.
    25 Fixed charge issue.
    26 Implement Android security patch for Stagefright
    27 Fixed tha issue: In vibrate mod, the ringtone is too loud by using headphones.
    28 Fixed Puzzle & Dragons crash issue.
    # New Features for WW
    1 Add Hands up
    As phone is ringing, hold phone in portrait mode and lift to touch the ear to answer the phone.
    2 Added Mobile Manager app which has six major functions:
    - Data usage: Controls the apps' data usage
    - Notifications: Manages annoying notifications
    - Auto-start Manager: Manages auto-start apps running in the background
    - Boost: Boosts memory
    - Power Saver: Provides various battery modes to extend the battery life
    - Virus Scanner: Scans virus and malwares
    3 Add Flip cover function
    Add new Clock theme
    Add VIP icon in Clock view for SMS/email/missed call
    Add timer reminder
    Add charging reminder
    4 Add Cover View function
    New clock theme
    Allows detail checking of everyday events in Calendar view
    Supports Spotify on Music app
    Anch'io dopo avere installato manualmente l'aggiornamento .58 stamattina ho ricevuto il .59 OTA, ma ho trovato un bug in tutti e due: quando si va a tappare sui pulsanti degli strumenti rapidi (prima riga con i pulsanti verdi nel pannello delle impostazioni rapide) si interrompe il processo UI Sistema e mi ritorna alla schermata di blocco. L'avete notato anche voi o è solo un problema del mio ZF2?
  9. #157
    Quote Originariamente inviato da FraRu Visualizza il messaggio
    A me non da nessun errore.
    Ultima modifica di thereferee; 12-08-15 alle 17:07
  10. #158
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Se ti riferishi alla riga con "flashlight, boost, calculator, autostart manager" no nessun problemacon zf2 stock
  11. #159
    Ma avete l'ultima versione .58 o .59? Perché anche a me funzionava con la 2.19.40.22...
  12. #160
    Aug 2010
    salve a tutti. secondo voi per 260 euro esiste qualcosa meglio del zenfone ze551ml ?
    diciamo che sui 300 ci sono diversi octa core. cosa mi consigliate ?
