[Recensione][Auric][SAVFY]Auricolari Bluetooth 4.1 Stereo APT-X
https://images-na.ssl-images-amazon....1bIhT5k8PL.jpg
A prima vista potrebbero sembrare delle cuffie con un design un po' strano, ma in realtà si tratta di auricolari con struttura rigida che...potrebbe causare non pochi dubbi su come poterli utilizzare.
A parte questo, in base a quanto dichiarato al produttore, cioè specifiche tecniche e descrizione prodotto, possono essere considerati auricolari di fascia alta con nessuna funzionalità mancante. (ed il costo non è da meno)
CONFEZIONE
La confezione, abbastanza grande, contiene accessori base: Manuale d'Istruzioni, Garanzia, Segnalibro Feedback, Gommini di Ricambio e Cavo Micro-USB.
ESTETICA
La Struttura è in plastica gommata, molto comoda, ma anche molto delicata e tende a sporcarsi facilmente. Questo è il suo punto debole. Per quanto riguarda la sua resistenza, è molto flessibile quindi anche in caso di cadute, o di flessione troppo elevata, non dovrebbero esserci problemi. Certo questo non significa che è indistruttibile.
Sul lato troviamo lo switch per l'accensione, tasti per il volume, ed il tasto per rispondere alle chiamate. Ho trovato molto utile questa separazione tra tasto di accensione e tasto di chiamata, perchè riduce il rischio di spegnere per sbaglio gli auricolari.
I due auricolari in-ear sono estraibili (ed auto-avvolgenti), con cavo lungo circa 30cm (un po' troppo sottile a mio parere). Sono molto compatti, leggermente scomodi da inserire nell'orecchio perchè troppo piccoli, ma per ridurre al max lo spazio non si poteva fare diversamente. (volendo seguire questo design)
UTILIZZO
Ho testato gli auricolari con vari dispositivi, sia Android che Windows, e non ho notato alcun problema. Ottima Qualità dell'audio con bassi molto elevati (è presente anche una funzione che permette di cambiare tra tre tipi di equalizzatore), il suono al massimo del volume è molto alto. Non mi sarei aspettato tanta potenza da auricolari cosi piccoli. Un punto a loro favore.
Vi sono anche varie funzioni multimediali, come Play/Pausa ecc. gestibili usando i tasti del volume.
BATTERIA
Appena arrivati, la prima ricarica ci ha impiegato circa 45 minuti, quindi arrivano con l'80% circa di ricarica considerato che una ricarica completa, secondo quanto dichiarato, c'impiega 3.5 ore circa.
Per quanto riguarda la durata, non mi esprimo perchè per poter dare un giudizio valido è necessario effettuare vari cicli di ricarica per calibrare la batteria.
CONCLUSIONI
Ottimo prodotto della SAVFY, ma progettato....abbastanza male. Si nota che l'idea di creare qualcosa di innovativo c'è, la si può considerare come una prima versione di quell'idea.
Sono auricolari molto particolari, potrebbero non piacere a molte persone, ma se si vuole qualcosa che comunque fornisce una buona qualità audio, tante funzioni, ed un design stravagante, questo prodotto è l'ideale. Certo il costo è troppo alto, ma essendo un prodotto nuovo, non c'è da meravigliarsi.
VOTO: 8
Venduto su Amazon: https://www.amazon.it/Auricolari-Blu.../dp/B01GCI3M6W
