Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 80
Samsung IconX
  1. #31
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    vabbè non esagerate...autonomia a parte non sono così malvage
    Ho fatto una scoperta alquanto allarmante.
    Sono un appassionato del fitness ed uno dei motivi per il quale ho acquistato i 2 dispositivi gear è proprio perché viene pubblicizzato che i dispositivi possono essere usati indistintamente senza necessita di portare con se il galaxy e più nello specifico, nella pagina Samsung del Gear s3 sotto la voce "funzionalità" che il disegno delle IconX che si vanno ad agganciare al s3 come se fossero le sue cuffie naturali e c'è il messaggio "Indossa gli auricolari Bluetooth e ascolta i tuoi brani musicali preferiti". Come se non bastasse quando si va nel menù connessioni del gear s3 c'è la voce "cerca auricolare Bluetooth". Ebbene dopo vari tentativi falliti, chiamando il centro assistenza Samsung mi hanno detto che i due dispositivi non sono associabili tra loro. Cioè si può associare un altro auricolare Bluetooth ma non quello della STESSA marca e della STESSA famiglia e PUBBLICIZZATO ESPLICITAMENTE SUL LORO SITO UFFICIALE. Cioè questi stanno fuori.
    Risulta anche a voi questa cosa?
  4. #33
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da 26ipotenusa76 Visualizza il messaggio
    devi andare tramite app samsung gear non nel BT del telefono per abbinarli
  5. #34
    Feb 2011
    ragazzi ho un problema con le iconx, le ho prese usate due giorni fa, il primo giorno nessun problema, andavano perfettamente entrambe, da ieri ne funziona solo una, o va la destra o va la sinistra. tramite all Sgear mi indica che le devo mettere nella custodia per l'abbinamento, lo faccio ma niente, o la destra o la sinistra... sia per musica, telefonate. Ho notato che rispetto a prima se tenevo premuto non mi da più l'opzione suono ambientale, in quanto rileva che appunto solo una cuffia è connessa.
    qualuno sa dirmi come posso fare? tra l'altro se fossero difettose, non avendo lo scontrino, come funziona?
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da snobelf90 Visualizza il messaggio
    Mi spieghi come faccio ad abbinare Gera s3 a Gear IconX tramite app Samsung? Grazie.
  7. #36
    Le chiamate è normale ce vada solo una.
    Per la musica no.
    Non saprei come devi fare anche perché non credo ci sia un modo per resettarle.
    Senza scontrino credo che le devi aggiustare a tue spese.
  8. #37
    Feb 2011
    vai in impostazioni BT e disassociali, mettili nelle orecchie, apri l'app e fai connetti gear. poi fa tutto da solo, una vocina ti dirà connesso e senti dei bling in 3D che girano tra cuffia destra e sinistra. basta i dispositivi sono connessi, senza passare dal BT
  9. #38
    Feb 2011
    allora ho provato a tenerle sotto carica un pò finche non si sono spenti i led. morale, auricolare destro funziona bene, si collega va la musica ecc... il sinistro appena lo inseirsco nell'orecchio dice: "connesso" - "disconnesso" e il simbolo BT sul telefono non rileva nessuna connessione (come avviene per il DX). Inoltre il dispositivo non è rilevabile ne da BT ne da app GEAR... si è fottuto il BT?
  10. #39
    Perdona la mia imbarazzante ignoranza ma se dissocio IconX da Samsung s7 e poi le riconnetto che cambia? S3 e IconX saranno associate entrambe a s7 e non tra di loro come prima...no???
  11. #40
    [QUOTE=snobelf90;7759432]allora ho provato a tenerle sotto carica un pò finche non si sono spenti i led. morale, auricolare destro funziona bene, si collega va la musica ecc... il sinistro appena lo inseirsco nell'orecchio dice: "connesso"
    Credo sia più plausibile che si sia fottuta auricolare...se fosse un problema di Bluetooth non dovrebbe riconoscerti nessuna delle due...credo
