Pagina 16 di 72 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 713
[APPLICAZIONI NON MTC][Autoradio Android] Aiuto e consigli su App NON MTC
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcintosch Visualizza il messaggio
    Ho guardato per bene, e non c'è nessuna app per il dvr, c'è solo aux che mi fa funzionare la telecamera con spinotto rca
    La app dvr è di norma di default ...controlla nella cartella oem se non c'è cambia e metti una rom 'moderna'
    Dove si trova la cartella oem?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mcintosch per il post:
    tabs78 (26-02-16)
  5. #153
    elr
    elr non è in linea
    Sep 2013
    nel mio caso si trova tra le app
    una domanda: ho installato poweramp, davvero molto bello
    ma c'è modo di spegnerlo? anche andando nel task manager android ed elimando la app, la musica continua ad andare
    davvero die hard ahahah
  6. #154
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Fai prima ad aggiornare la ROM
    Leggi il thread guida...
  7. #155
    Feb 2016
    Salve,
    Io sono possessore di:
    Autoradio Android: Eonon G2110F
    Versione Android: 4.4.4.20082015
    CPU: ARM Cortex-A9 1.6GHz (x4)
    Memoria Ram: 1024 Mb
    Risoluzione: 800x480(WVGA)
    volevo un attimo capire come avviene l'installazione delle app su questa autoradio, di certo avendo un account google, potrei scaricare le app dal play store
    ma se io volessi installarne da terze parti come si deve fare?
    essendo questo dispositivo con risoluzione 800x480 ci sono problemi di incompatibilità?
    se io volessi ad esempio installare un navigatore off line, come dovrei fare per sostituirlo (ma solo nei collegamenti Home e tasto fisco GPS) a Google Maps?
    cosa sarebbe questo problema di scrittura sulle SD di KitKat?
    Ultima modifica di johnnyEonon; 27-02-16 alle 04:06
  8. #156
    Androidiano L'avatar di Galenus
    Aug 2013
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Trovi sulla rete le apk delle app (puoi anche recuperarle dal tuo cell), le copi su una microSD o su una chiavetta USB, poi le installi da li' dopo aver abilitato l'opzione "Origini sconosciute" nelle impostazioni.
    Per un navigatore alternativo tipo iGo Primo, Sygic, Here, ecc.. si puo' configurare nelle impostazioni quale deve usato come default con il tasto, invece il collegamento sul launcher si fa come per ogni altra app.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Galenus per il post:
    johnnyEonon (27-02-16)
  10. #157
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da Galenus Visualizza il messaggio
    ma devo usare quell'app che si chiama "INSTALL APK" tra le impostazioni o clicco direttamente sull'APK dell'app che voglio installare?
  11. #158
    Quote Originariamente inviato da johnnyEonon Visualizza il messaggio
    Puoi utilizzare sia l'app "Install APK" oppure la puoi cercare con un qualsiasi explorer e installarla tappando direttamente sull'APK.
    Da quanto ho capito, l'app "Install APK" non fa altro che cercare e visualizzarti gli APK installabili delle app che trova nelle varie memorie... Tutto qui
  12. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
  13. #159
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da David_Android Visualizza il messaggio
    sei fenomenale, grazie 1000
  14. Il seguente Utente ha ringraziato johnnyEonon per il post:
    David_Allegrett (27-02-16)
  15. #160
    Feb 2016
    salve,
    mi sorge un ulteriore dubbio, inserisco l'APK nella SD (formattata in FAT32) , inserisco la SD nello slot GPS, tappo sull'APK e dovrebbe partire l'installer ...se sbaglio correggetemi
    ma l'app in quale memoria verrà installata? io preferirei si installasse sulla SD stessa
