Pagina 7 di 72 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 713
[APPLICAZIONI NON MTC][Autoradio Android] Aiuto e consigli su App NON MTC
  1. #61
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da pk313 Visualizza il messaggio
    La voce usb debugging il resto non ti serve
    Ciao pk313,
    TinyUpload.com - best file hosting solution, with no limits, totaly free
    io francamente non capisco, il cavo dell' Iphone è originale.
    Dec 2015
    Come si fa a spostare in questo caso igo da sd esterna a memoria interna? Ho fatto una ricerca ma tutti fanno il contrari… io invece vorrei spostare tutto su memoria interna… plsss
  4. #63
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da g171063 Visualizza il messaggio
    Perchè vuoi spostare su memoria interna?!
    Solitamente si fa il contrario per non occupare la memoria interna con le mappe che sono abbastanza pesanti.
    Comunque Android è un sistema intelligente e se tu copi tutto sulla memoria interna e poi installi l'apk vedrai che parte senza che fai altro
  5. #64
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da David_Android Visualizza il messaggio
    Perché su kitkat non posso modificare in sdesterna, ma in quale cartella interna va messo igo?
  6. #65
    Se monti una ROM Custom credo che sia già inserito il fix per il problema di KitKat.. Comunque puoi sempre tenerlo nella radice della memoria, dove ci sono tutte le cartelle..
  7. #66
    Dec 2015
    Radice??? Spiegami
  8. #67
    Radice??? Spiegami
    Lo puoi mettere in qualsiasi cartella vuoi ... Ma anche nella radice della memoria interna, dove trovi le cartelle "Android" "Download" ecc ecc ... Ora non me ne vengono altre.. cmq prova casomai cambi percorso..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    g171063 (24-01-16)
  10. #68
    Dec 2015
    Se non ricordo male io dovrei avere :
    Flash
    SD card
    External sd
    Quindi presumo vada messa nella 2* (sd card)
    L'apk segue la cartella iGO_Avic o deve rimanere in sd esterna?
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. #69
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Flash
    SD card
    External sd
    ...tieni tutto sulla sd gps dovresti averla...le cartelle save,map,poi,il file sys.txt ecc tutto resta lì
    E installi normalmente l apk di igo che andrà a finire sulla interna
    Non serve copiare niente altro manualmente sulla radio
  12. #70
    Dec 2015
    E io così ho fatto pk313 infatti gira benissimo, tranne i servizi online che proprio non riesco a farli andare, ma tutti dicono di mettere su memoria interna… bohhhh sono confuso…
