Pagina 15 di 91 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #141
    Galaxy Note 4
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Ho appena installato la malaysc ma dopo il riavvio sono rimasto con il logo opel dal più di 5 minuti...quanto ci dovrebbe stare per avviarsi??
    EDIT: risolto spegnendo e riaccendendo....ma la guida su xda dice di resettare e reinstallare 2 volte....c'è bisogno?
    Ultima modifica di robox88; 24-02-16 alle 16:13
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da robox88 Visualizza il messaggio
    Wipe prima e al primo riavvio se non vuoi possibili problemi di cose rimaste che interferiscono poi
    Non due reistallazioni
  4. #143
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Esatto..ma il problema è che non sono riuscito a trovarlo il firmware mio originale... ho una eonon GA5155F RK3188 con Android 4.4.4. La versione di Android del 27 11 2015...se riesci a trovarla ti ringrazio molto..
    Che bello tutti in Opel su questo forum. Tornando al FW a te ti basta averne una KLD (KLYDE) ORIGINALE il resto non ti importa.
    Scusa chi ti fornisce la garanzia come fa a vedere quale FW avevi. Gli basta avere un FW originale appunto rilasciato da KLYDE. Se tu avessi comprato una JOYING ad esempio sarebbe stato più facile in quanto hanno un sito in inglese con il rilascio dei loro Firmware.
    Per le nostre Klyde invece ci dovrebbe essere qualche misero forum cinese dove rilasciano, abbandonato a se stesso.
    Qui siamo un po' tutti sulla stessa barca.
    Segui la guida che è meglio. Invece per il vecchio FW te ne basta uno originale Klyde. Non hanno modo di vedere cosa avevi al momento dell'acquisto.
    Ultima modifica di David_Allegrett; 25-02-16 alle 10:07
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ANACLETOESTR per il post:
    David_Allegrett (25-02-16),pk313 (24-02-16)
  6. #144
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da David_Android Visualizza il messaggio
    E che valore hai messo alla fine?!?
    Mi sa che ritorno alla Booroondooooooooooookkkkkkk finalmente!!!
    180, l valore che mi hai detto tu, sono riuscito al primo colpo, e sembra effettivamente la risoluzione della rom stock, i, una volta che ho tempo vedo se c'è qualcos'altro di interessante all'interno di quel file.
    Grazie mille David_Android! Se incontro qualche problema usandola te lo dico.
    Quote Originariamente inviato da androidhendrix Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho una Ga1312 (Rk3188 e risoluzione da 800 ) conKdl5.
    Mi troverei bene col firmware originale se non fosse per:
    - Af della radio non funzionante;
    - poche apps installabili a causa del solo 1Gb di ram disponibile;
    - volume vivavoce forse un po' troppo basso, ma andrebbe anche bene...
    - impossibilità di usare la ricerca vocale di Google col mic del vivavoce.
    Sapete se con le rom citate nel thread (o anche quella originale con le opportune modifiche) si riescono a risolvere, parzialmente o non, questi problemi?
    - Non c'è soluzione
    -Con la Booroondook e la Malaysk risolvi alla grande, consiglio Booroondook che ha giusto quello che serve.
    -quello si alza nelle impostazioni di fabbrica
    -non so aiutarti
    Ultima modifica di David_Allegrett; 25-02-16 alle 10:10
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Morig94 per il post:
  8. #145
    Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da ANACLETOESTR Visualizza il messaggio
    nella guida su xda c'era proprio scritto di reinstallare una seconda volta il firmware.... comunque devo dire che non mi ha fatto una buonissima impressione questa malaysk.... c'è un video o delle immagini sulla rom di Booroondook?
  9. #146
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Pure a me non piace, non so se ci siano video, ma te la consiglio, vedrai! Esteticamente ha un launcher identico all'originale e uno migliore, li puoi cambiare in impostazioni/Home Page
  10. #147
    Galaxy Note 4
    la booroondook ha già l'impostazione per poter usare jet player con i comandi al volante?
  11. #148
    Senior Droid L'avatar di androidhendrix
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Morig94 Visualizza il messaggio
    - Non c'è soluzione
    -non so aiutarti
    1) peccato perchè l'Af è una funzione abbastanza comoda. Peccato che Malaysk non ha pensato di risolvere questo bug.
    2) qui ho visto che si predilige questa Booroondook. Ma principalmente per gli aggiornamento via Ota?
    3) quindi potrei anche ora da stock rom? E dove devo andare nel Factory settings? Ovvero qual è la voce da considerare?
    4) avevo letto qualcosa su Xda su questo problema (potrebbe essere utile questa funzione proprio perché tratrasi di autoradio e può essere conodo impartire comandi vocali senza togliere le mani dal volante) e pare che occorra estrapolare un file da un pacchetto..insomma non è per un niubbo come me
    5) la funzione Dab non è nemmeno implementabile in queste radio in qualche modo?
  12. #149
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Nelle impostazioni di fabbrica con password 126 vai nella sezione audio ed alzi il bluetooth (bt)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Morig94 per il post:
    androidhendrix (24-02-16)
  14. #150
    Jan 2014
    Readme note13pro
    1 malaysk si occupa di Android non di altro
    2 90 % usano malaysk questione di gusti tutte e due sono ottime uma essenziale l'altra anche con il superfluo. No . OTA che c'entra con la qualità della rom ?
    entrambe sulle ultime vanno con gli update
    3 No leggi guida
    4 ? Quelli di Google vanno alla perfezione se ci sono dei problemi con i comandi vocali dipende dalla rom e dalla versione apk incompatibile di Google . Nota anche con Mic esterno ...i comandi vocali sono sempre su Mic integrato
    5 certo che si dipende da che cosa hai comprato.... se prima di comprarla hai verificato le predisposizioni della tua HU per il dab+...se ne hai comprata una Non predisposta no.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato pk313 per il post:
