Pagina 11 di 44 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 432
[MTCB-MTCC-MTCD][PX3 1-2 gb ram 16 GB rom][OBSOLETA] ROM VARIE
  1. #101
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da bernix1 Visualizza il messaggio
    ho preso una "sofia" intel,
    la mia domanda.....la vostra ultima ITAROM va bene sulla mia nuova radio? ho devo attendere un'altra??
    No la Itarom è solo per MCTD, quindi non va bene per le intel Sofia il cui software ha tutt'altra struttura.
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da popeye Visualizza il messaggio
    Noooo,la volevo provare....non dico che ho cambiato radio per questo,ma è anche uno dei motivi!!!
    Ma in futuro lo farete???
  4. #103
    Io non faccio parte del team di sviluppo di Itarom.
    Magari prova a guardare anche su XDA, ma per le Intel Sofia gira ancora ben poco a livello di root, rom e via dicendo,,, sono ancora troppo nuove.
    In ogni caso fossi in te sarei contento di avere una di quelle: da quanto leggo in giro vanno meglio e sono molto più reattive delle MCTD.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato popeye per il post:
    bernix1 (19-12-16)
  6. #104
    Baby Droid L'avatar di mecfront
    Feb 2010
    scusate vorrei chiedervi se qualcuno mi sa indicare come posso fare il root e mettere supersu. ho provato in vari modi, ma sono un pò impedito. ho scaricato supersu, messo il codice *#hct#root#, installato super su.....niente. ho provato king root, niente. probabilmente sono rimasto un pò indietro o mi sono molto arrugginito, l'ultimo root l'ho fatto sul oneplusone qualche anno fa da ADB e supersu da TVRP. se qualche anima pia mi indica come poter fare passo passo, grazie
    dimenticavo, logicamente ho la ITAROM
    EDIT mi rispondo da solo, problema risolto. non digitavo *#hct#root# quando kingoroot era al 90%.....che testa.
    buon natale a tutti )
    Ultima modifica di mecfront; 24-12-16 alle 00:18
  7. #105
    Ciao a tutti,
    ho appena installato la ITA ROM e sembra che tutti funzioni bene.
    Le uniche problematiche che ho incontrato sono:
    - non riesco ad accedere alla funzione di settagio tasti volante
    - vorrei che la barra standard (quella sopra) rimanga in primo piano con le app MTC
    - non riesco ad installare xposed
    - neanche king root
    qualche consiglio?
    Grazie mille
    ciao
    qualc
  8. #106
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Per Il settaggio comandi al volante devi installare l'apk presente nella cartella OEM (se non ricordo male).
    Per quanto riguarda la barra non so risponderti.
    Per xposed e kingoroot, vorrei sapere il modello MCU della tua autoradio
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  9. #107
    Scusami, ma dove trovo la cartella OEM?
    MCU -> MTCD_MX.
  10. #108
    Quote Originariamente inviato da fau72 Visualizza il messaggio
    MCU -> MTCD_MX.
    Dovresti trovare OEM tra le applicazioni di sistema.
    Per kingoroot, devi procedere così:
    Lo installi, lo avvii e quando arrivi al 90℅ (senza chiudere kingoroot) vai su impostazioni e factory settings e digiti *#hct#root# e ok.
    Ritorna su kingoroot e attendi la fine del processo
    Edit: vai su apkinstaller e trovi oem
  11. #109
    Ok. Dispositivo rootato, ma come faccio ad installare xposed?
    Inoltre i comandi al volante conitnuano ad essere incessibili dopo aver installato apk dalla cartella oem.
  12. #110
    Segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7706428
