Pagina 9 di 44 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 432
[MTCB-MTCC-MTCD][PX3 1-2 gb ram 16 GB rom][OBSOLETA] ROM VARIE
  1. #81
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ciao, per vedere il tipo vai su impostazioni - info dispositivo e da li vedi se MCTB, MTCC o MTCD. Mai installare ROM non compatibili potresti fare danni seri. Anche io ho una golf... che autoradio hai?
    La MCU gestisce l'hardware... quindi MTCB/MTCC gestiscono lo stesso hardware, MTCD gestisce un hardware differente mon compatibile con le prime due ROM
    Ultima modifica di David_Allegrett; 30-11-16 alle 13:43
    Nov 2016
    Grazie mille per le celeri risposte ragazzi.
    Domani procedo subito con qst controlli e vi mando screenshot così mi dite se e come posso procedere.
    Il modello esatto adesso a memoria non lo ricordo, è comunque del xtrons specifico per golf tutto touch screen con lettore dvd fisico nella parte alta.
    Ecco la versione è qst .. deduco che non posso installare la vostra rom.
    Quindi altra domanda questa autoradio è un modello vecchio rispetto agli mcdt ? Non ho trovato neanche il tipo di risoluzione nel menù ..
    Attendo vostre info grazie
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di David_Allegrett; 30-11-16 alle 13:44
  4. #83
    Sep 2010
    io posso installarla? l'originale è lentissima.....
    devo fare prima il root? se si, come faccio con android 5.1?? le guide son tutte per il 4
  5. #84
    Sep 2010
    questa permette il tethering bluetooth???
  6. #85
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Puoi installare la itarom senza problemi, non è necessario effettuare il root.
    Avvia in recovery e procedi di flash
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  7. #86
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    ciao ragazzi.
    appena flashiata itarom andava bene....ma poi a distanza di 1 mese sono cominciati i problemi. non si sentono suoni con l'app radio, le applicazioni musica e google maps vanno in crash e soprattutto non tiene memoria dell'accoppiamento con il mio telefonino, tocca premere ogni volta il tasto reset.
    consigli?
  8. #87
    Ciao a tutti, sono di prima esperienza android ed ho acquistato un android car che ha lollipo 5.1 su MTCD e MCU MX-V1.81.
    Domanda : posso installare la ITAROM?
    Posso in qualche modo cambiare apk MTCRadio e MTCMusic che hanno i già comprovati problemi di RDS e nome file?
    grazie a utti.
    ciao
  9. #88
    In linea di principio, è compatibile ma prima di procedere dovresti indicare se è il modello con rockchip o con Intel... In quest'ultimo caso la compatibilità non è garantita
  10. #89
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    Il rockchip è rk3188. Ma vorrei anche capire come devo installarla e so posso ritornare poi all' originale in caso di incomptibilità?
    Scusatemi, ma come detto in altre domande sono di prima esperienza con android....
    grazie mille
  11. #90
    La installi da recovery e puoi reinstallare la rom originale.
    Devi solo procurartela, la dovresti trovare su xda
