Pagina 7 di 44 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 432
[MTCB-MTCC-MTCD][PX3 1-2 gb ram 16 GB rom][OBSOLETA] ROM VARIE
  1. #61
    Nov 2016
    Ciao Grazie per la risposta.
    Allora....
    Avevo trovato una Rom per la mia versione di Autoradio MTCC, scaricata, installata... tutto perfetto!!!
    Dopo mi rendo conto che c'è una versione più recente, allora decido, reduce dalla buona riuscita della prima istallazione, di installare la versione più recente.
    Ma nel momento in cui vado nella recovery mode, il dispositivo non parte, ci sono solo dei disturbi in bianco e nero che vanno dall'alto verso il basso.
    Riavvio il dispositivo e parte normalmente!! decido quindi di provare dal sistema avviato, quindi vado su info, aggiorna..ecc... ma non mi permette di fare nulla!!
    Cercando su internet mi consigliano di scaricare "flashfy" e far partire l'immagine rom da quel programma....
    Un disastro!!!
    Al riavvio il dispositivo si blocca, restando con quei disturbi video in bianco nero!!!!!! non ho possibilità di fare nulla!!
    Non parte e non entra nella recovery mode!!!
    AIUTOOOOO!!
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    I led si accendono all'accensione? Intanto per capire se ci sono segni di vita.
    Oltretutto puoi provare con i tool di ripristino del Rockchip..
    Ma intanto fammi sapere se almeno si accende
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. #63
    Nov 2016
    si accende tutto!!
    solo che il monitor rimane in bianco e nero....(per farti capire, come i televisori di una volta quando non prendevano il segnale)
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da Sparapallo Visualizza il messaggio
    si accende tutto!!
    Scarica questo file: https://www.dropbox.com/s/s0issb5u9x..._Tool.zip?dl=0
    Prendi una SD da 2/4 gb
    Scompatta la cartella ed avvia "SD_Firmware_Tool" in modalità amministratore
    Utilizza il firmware originale (possibilmente) o uno sicuramente funzionante e seleziona "choose firmware).
    Prima seleziona SD Boot (e probabilmente una volta avviato andrà in errore) poi deseleziona e procedi solo con "upgrade firmware" e dovrebbe completare l'operazione.
    A questo punto copia nuovamente il firmware su un altro supporto e procedi come segue:
    - inserisci la SD nello slot GPS Card della radio e accendila;
    - dovrebbe entrare in recovery ed andare in errore;
    - rimuovi la sd card e dovrebbe terminare l'avvio della recovery (compare nuovamente il classico menu della recovery), inserisci l'altro supporto (usb o SD come ha scelto in precedenza) e procedi con il flash della rom e wipe data
    In bocca al lupo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato colostro per il post:
    Sparapallo (20-11-16)
  7. #65
    Nov 2016
    proverò e ti faccio sapere!!
  8. #66
    Nov 2016
    Domandone....
    Dove lo prendo il Firmware?
  9. #67
    Domandone....
    O usi nuovamente il fw (quello sicuramente funzionante) oppure puoi cercarlo su xda
  10. #68
    Nov 2016
    sto andando a fare la prova, con quello che avevo aggiornato la prima volta... quello che funzionava!!
    Spero che il FW sia quello.... non sono molto pratico!!
    Ti aggiorno tra 10 minuti
  11. #69
    In bocca al lupo
  12. #70
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    In bocca al lupo
    Prima cosa........ non so come ringraziarti !!
    Sono riuscito a ripristinare il dispositivo, ma....
    1) Primo ho installato la versione Malaysk che avevo messo la volta scorsa sul mio dispositivo originale, che ha funzionato subito, con molti funzioni nelle impostazioni e 4 diversi launcher, ma con questa procedura mi da lo stesso errore ( monitor in bianco e nero e dispositivo morto)
    2) Dopo ho provato la versione EONON (che me la dava come più recente) questa ha funzionato subito, anche se mi sembra peggio di quella originale.
    3) Ho attivato i permessi root e provato ad installare la Malaysk sulla Eonon...niente da fare... stesso problema, monitor bianco e nero, dispositivo morto!
    4) Per il momento ho lascito la Eonon, almeno posso utilizzare il dispositivo, in attesa di trovare una soluzione...... peccato la Malaysk non era male rispetto alla mia versione originale.
    Per il momento Grazie
