Pagina 15 di 47 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 461
[MTCD][INFO][OBSOLETA] Autoradio Android Intel Sofia 3GR 2 GB RAM 32 GB ROM
  1. #141
    Feb 2017
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da ant0ni0 Visualizza il messaggio
    Quando usi Solid Explorer estrai i file e dai i permessi in lettura e scrittura tramite la voce proprietà ?
    Esatto.... proprietà/attributi. 755 per le cartelle e 644 per i file di sistema. A volte Solid Explorer da un messaggio di errore ma a me ha sempre funzionato lo stesso.
    Feb 2017
    Sono riuscito ad usare il comando "Ok Google" tramite Nova Launcher. Nelle impostazioni trovi una spunta che riguarda la questione.
    Grazie. Effettivamente quando usavo Nova mi funzionava, però non ricordo se da qualunque schermata...
    Se ti capita prova Total Launcer, è molto più personalizzabile di Nova anche nella versione free.
  4. #143
    Androidiano L'avatar di ant0ni0
    Quote Originariamente inviato da andre74tn Visualizza il messaggio
    Ma occorre farlo per forza? Inoltre in proprietà/attributi ci sono solo delle caselle da spuntare, tra l'altro io non riesco nemmeno a modificarle, dove inserisci quei numeri e che significato hanno?
  5. #144
    Provato Total Launcher ma troppo incasinato per i miei gusti. Effettivamente è migliore di Nova in questo caso, ma mi faceva perdere troppo tempo.
  6. #145
    Feb 2017
    Io so solo che devono essere corrette, se no non funziona. E bisogna cliccare su "applica" perché vengano salvate.
    Si, all'inizio sembra un po' complicato, adesso però non tornerei più indietro. Si possono creare collegamenti di ogni genere, perfino schermate con scorrimento verticale, oggetti 3D, trasparenze, etc... E il tutto risulta più definito.
    Io ci lavoro quasi sempre in remoto con Airdroid.
  7. #146
    A distanza di una settimana devo dire che sono soddisfatto dell'autoradio sotto tutti i punti di vista, ero scettico, anche perché venivo da una Alpine... Grazie a tutte le vostre indicazioni sono riuscito a configurarla quasi completamente. Vorrei ancora chiedervi se siete riusciti a modificare i margini del layout dell'autoradio e in che modo, in quanto quest'ultimi sono troppo vicini ai bordi della stessa e a volte diventa difficile se non impossibile premere sulle opzioni o altre impostazioni. Inoltre, avete provato a installare Cerberus? Io no e come messaggio di errore visualizzo "wrong device ID number".
  8. #147
    Ah furbo! Così col mouse e tastiera fai prima! E la batteria dell'auto non ti va a terra?
  9. #148
    Feb 2017
    Ho installato un circuito che mi permette di tenerla accesa un'ora anche a chiavi disinserite. Se devo lavorarci per più tempo invece lascio la chiave inserita ma con quadro spento, così consuma poco e quando finisco la spengo in remoto. Però volendo posso lasciarla in carica (in garage) con connessione wifi.
  10. #149
    Ragazzi un favore grande: ho pasticciato con la mod per la radio e non so come ho fatto, ma ho perso tutte le applicazioni di sistema! La cartella radice system/app non ce l'ho più! Un'anima buona che mi fa il backup della sua in zip? Ho la rom con Android 6. Ve ne sono grato. ��������
    Ultima modifica di ant0ni0; 04-05-17 alle 19:30
  11. #150
    Jun 2014
    reflasha la rom intera, l'unica accortezza è questa
    If you need to RE-FLASH the 6.0 firmware, you MUST rename 5009_20.zip to 5009_60.zip , otherwise the firmware will throw an error! yay! I just tested it and it WORKS!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato psxsnake per il post:
    ant0ni0 (04-05-17)
