Pagina 17 di 47 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 461
[MTCD][INFO][OBSOLETA] Autoradio Android Intel Sofia 3GR 2 GB RAM 32 GB ROM
  1. #161
    Androidiano L'avatar di ant0ni0
    Quote Originariamente inviato da andre74tn Visualizza il messaggio
    Ciao, hai risolto? Sei riuscito a reinstallare la rom?
    Ho visto che è disponibile la mod di gustden (di XDA) per la personalizzazione dei tasti e dei comandi al volante su Marshmallow. Qualcuno di voi l'ha provata?
    Si, ti ringrazio. Grazie a te sono riuscito a ripristinare il tutto. Comunque per informazione, a me l'aggiornamento l'accetta sia da sd che da chiavetta, e in entrambi gli slot sd, non riuscivo perché inizialmente i file erano corrotti. Per quanto riguarda i comandi al volante non saprei, personalmente mi vanno bene così. Io più che altro sarei interessato a richiamare l'app per telefonare tramite comando vocale e a dettare il numero/contatto della rubrica, allo stato attuale ancora mi sembra che non si riesca.
    Quote Originariamente inviato da italianceramic Visualizza il messaggio
    Il problema e' che quando scarichi Google voice ti blocca il launcher. Non vedi più le icone nella schermata home. A funzionare funziona, ma spariscono le icone. E' un vecchio problema.
    Come ho scritto in un post precedente, io ho il Nova Launcher e non riscontro nessuno intoppo, solo che non riesco a richiamare l'app per telefonare e quindi comporre il numero o dettare il contatto vocalmente.
  4. #163
    Feb 2017
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da ant0ni0 Visualizza il messaggio
    Penso che ti sbagli, questa volta non sono stato io ad aiutarti. Anche perché la mia radio ha 2 porte usb e nessuno slot SD.
    Riguardo ai comandi vocali e l'app per telefonare ho trovato questo, si riferiva alla 5.1.1 ma magari potrebbe essere un inizio per risolvere: "Google Voice Calling - Stock BT dialer crashes when being called from google applications ( such as google voice search ). Workaround is available." https://forum.xda-developers.com/and...oying-t3528923
    Lo stesso vale per me con Total Launcher. Google Voice non causa alcun problema neanche a questo launcher.
    Una domanda... qualcuno di voi utilizza la connessione internet del cellulare tramite tethering bluetooth? La mia impressione è che con la 5.1.1 si avevano meno difficoltà a connettersi. Comunque penso che devo lavorarci ancora un po'.
    Ultima modifica di andre74tn; 06-05-17 alle 19:52
  5. #164
    Feb 2017
    Con Marshmallow la sospensione vi funziona come prima o quando riaccendete la macchina (dopo qualche ora) l'unità fa un avvio completo?
    Ve lo chiedo perché ultimamente la trovo appunto spenta e pensavo fosse per qualche modifica di troppo. Poi ho visto che qualcuno ha segnalato questo problema anche su XDA.
  6. #165
    Nov 2014
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Si, hai ragione. Ogni tanto va in reboot e non mi si accendono i led dei tasti fisici ...e aggiungo che a volte si interrompe il bluetooth.
  7. #166
    Mi ritengo abbastanza soddisfatto, vorrei solo riuscire a scrivere sms, fare telefonate coi comandi vocali e sempre con questi ultimi riuscire ad usare Tomtom Go. Non riesco ad associare L'OBD2 tramite Torque e nonostante abbia seguito il post su XDA dove dice come sostituire l'app Bluetooth, non funziona. Inoltre non riesco a sostituire l'app Radio con una di quelle moddate, ottengo sempre l'errore analisi del pacchetto, ho la rom con Android 6.
    Ultima modifica di ant0ni0; 08-05-17 alle 22:26
  8. #167
    Feb 2017
    Io intendevo che si spegne completamente due o tre minuti dopo aver spento la macchina. Prima invece rimaneva in una sorta di sospensione e si riattivava in pochi istanti.
    Con l'OBD2 sinceramente non ho mai avuto problemi. Lascia l'app del Bluetooth originale e prova a cambiare il pin nelle impostazioni della stessa. Io ho messo 1234 e si è connessa subito.
    Che procedura usi per l'app Radio? Di solito l'errore di analisi del pacchetto lo da quando cerchi di installarla/aggiornarla, invece penso vada proprio sostituito il file originale e sistemati i permessi.
    Se qualcuno è interessato alla connessione internet sfruttando Tethering Bluetooth dello smartphone sto' testando (sembra con successo) queste due app:
    BT tether - Va avviata (sullo smartphone) per abilitare il Tethering: https://play.google.com/store/apps/d...ttetherrestore
    Bluetooth Autoconnect - Da utilizzare sulla radio per effettuare la connessione: https://play.google.com/store/apps/d...xa.android.bac
    Entrambe si possono automatizzare sia con Tasker che con Macrodroid. La seconda lavora anche come plugin.
    Ultima modifica di andre74tn; 09-05-17 alle 01:59
  9. #168
    Inserendo 1234,0000 e 6789 non va. L'app Radio la sostituisco come tu dici, do questi permessi, riavvio, niente da fare. Non so se si vede l'immagine, comunque sono R e W per proprietario, R per gruppo e R per altri.
    Ultima modifica di ant0ni0; 09-05-17 alle 06:50
  10. #169
    Jun 2009
    Xiaomi redmi 3 pro
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Dpo l'aggiornamento ad android 6 ho perso IGO installato di fabbrica. Qualcuno mi può cortesemente dire dove /come scaricarlo di nuovo?
    Grazie in anticipo per i thanks
  11. #170
    Napoli
    OnePlus 5
    Ho una radio umecity (intel, 1gb ram, android 5.1). Sto provando ad aggiornare ad android 6.1 (utilizzando il firmware joying) senza ovviamente toccare MCU (YG).
    Ho scaricato l'aggiornamento dal blog joying e all'interno dello zip (che dovrei estrarre nella root della memoria esterna) c'è questo
    Imgur: The most awesome images on the Internet
    nella cartella mcu
    Non devo cambiare ne aggiornare MCU (joying è JY, la mia YG), cancello la cartella MCU?
    le varie guide fanno riferimento sempre all'update.img e mcu,img , negli zip joying non ci sono questi files ma solo quello dello screen. Struttura diversa?
    Avete esperienze in merito? Grazie in anticipo
