Pagina 14 di 47 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 461
[MTCD][INFO][OBSOLETA] Autoradio Android Intel Sofia 3GR 2 GB RAM 32 GB ROM
  1. #131
    Nov 2014
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da italianceramic Visualizza il messaggio
    Grazie x la guida. Ben fatta. Ma nonostante ciò' non mi vede la radio, neanche con il cavo usb attaccato.
    Ti ho mandato il link x Tomtom
    Comunque niente. Ping zero, e' come se adb sulla radio fosse inibito. Sul 5.1 era funzionante senza problemi. Aggiornato al 6.0 tutto bloccato, penso che sia un problema software e dovrò reinstallare tutto.
    Feb 2017
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ciao ragazzi! Qualcuno di voi è riuscito a far funzionare i comandi vocali pronunciando "Ok Google" da qualunque schermata?
    Inoltre, ho un altro piccolo problema con Poweramp e i comandi al volante. Quando passo alla traccia successiva è come se ricevesse due comandi e quindi avanza di due tracce. Da quello che ho potuto capire fa così solo se c'è un altro player in background o un widget attivo con i comandi per la musica.
    Ho visto che un utente ha segnalato lo stesso problema su XDA proprio in questi giorni ma al momento non vedo soluzioni concrete.
    La soluzione da me adottata prima di iniziare a utilizzare Jack's Music Widget era questa, con l'utilizzo di Tasker:
    - Un collegamento a un task avvia la riproduzione di Poweramp (tramite intent) e disabilita l'altro player (nel mio caso XiiaLive Radio).
    - Un secondo collegamento avvia la riproduzione di XiiaLive e disabilita Poweramp. Tra l'altro quest'ultimo task prima esegue un Ping per verificare che ci sia connessione internet.
    Ora il problema si è riproposto a causa del widget...
    Voi che ne pensate?
    Ultima modifica di andre74tn; 01-05-17 alle 21:07
  4. #133
    Androidiano L'avatar di ant0ni0
    Ho installato l'apk che cambia la disposizione dei tasti, la key/button mods, ma non mi piace, è possibile tornare indietro con la situazione di default ?
  5. #134
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da ant0ni0 Visualizza il messaggio
    Se ripristini il file Sofia-1-C9-Server-V1.0.apk originale e gli dai i permessi giusti (644), dopo un riavvio dovrebbe tornare come prima.
    Mi puoi dire per favore dove hai scaricato la mod?
  6. #135
    Quote Originariamente inviato da andre74tn Visualizza il messaggio
    Da qui https://forum.xda-developers.com/and...-tips-t3555249
    Per fortuna ho risolto, un'anima buona mi ha passato l'apk originale. Non c'è un software semplice dove poter impostare i tasti fisici e dello sterzo a proprio piacimento?
    Inoltre ho tentato di installare i driver di Viper4Android (senza riuscirci), dice che non trova Busybox (che invece è installato) e non procede.
  7. #136
    Feb 2017
    Ops, però quelle sono per la 5.1.1, per ora non mi sembra che si trovi una mod per la 6.0. La sto' aspettando anch'io, sono curioso di provarla e magari personalizzarla.
    Purtroppo niente sw o app semplici che io sappia...
    Che procedura hai usato? Busybox hai installato quella di Stephen (Stericson)?
  8. #137
    Non saprei, scaricato sempre li, dal link che ho postato prima, era in un file zip con il solito eseguibile in bat.
    Ultima modifica di ant0ni0; 02-05-17 alle 23:24
  9. #138
    Feb 2017
    Meglio questo link dalla 6.0 in poi: https://forum.xda-developers.com/and...pdate-t3597121
    Io però ho preso il file che si trova qui, decompresso e copiato i singoli file manualmente con Solid Explorer e poi corretto i permessi. Ma se vuoi puoi provare seguendo la procedura standard indicata su XDA. (post #41)
    Questo è il link diretto per Viper4Android: https://forum.xda-developers.com/att...3&d=1493355467
    Naturalmente tutti i meriti vanno a AssassinsLament di XDA!
    Ultima modifica di andre74tn; 03-05-17 alle 00:29
  10. Il seguente Utente ha ringraziato andre74tn per il post:
    ant0ni0 (03-05-17)
  11. #139
    Quando usi Solid Explorer estrai i file e dai i permessi in lettura e scrittura tramite la voce proprietà ? Comunque sei apri CMD di Windows con i diritti di amministratore, non credo ci sia bisogno di dare i permessi.
    Ultima modifica di ant0ni0; 03-05-17 alle 22:38
  12. #140
    Voi che ne pensate?
    Sono riuscito ad usare il comando "Ok Google" tramite Nova Launcher. Nelle impostazioni trovi una spunta che riguarda la questione.
