ciao ragazzi non è che mi spiegate come fare l'aggiornameto ad android 6? scarico il file lo metto nella pennetta usb ma la radio non vede l'aggiornamento !!!
Buongiorno a tutti volevo chiedere un consiglio su un' autoradio android single din, se ne esiste ne vorrei una con l'assistente vocale "ok google" per capirci e 2 gb di ram.
Nuovo aggiornamento effettuato: perse tutte le impostazioni, aggiunto il livello del subwoofer nell'equalizzatore, il problema col Bluetooth e OBD2 rimane (non riesco ad associarlo), il root col file zip non funziona, mi da errore tipo "device null" e mi resetta nuovamente l'unità. Nervi ������
Ultima modifica di ant0ni0; 15-05-17 alle 11:15
Con un ripristino di fabbrica (dalle impostazioni) dovresti risolvere l'ultimo problema. Penso che andrebbe fatto sia prima che dopo l'installazione e in questo modo si risparmia anche tempo. Per il root hai fatto la solita procedura da terminale?
Riguardo all'OBD2 invece non so che dirti, la mia cambiando il codice nell'app del bluetooth si è sempre collegata. Lo smartphone si connette all'OBD2? Se si, con che codice?
Sì, solita procedura, come dicevo sopra mi appare la scritta errore device null (su CMD). Una volta riavviata l'unità la ritrovo nuovamente resettata ma con tutte le app presenti. L' OBD2 col cellulare si collega senza codice.
Ripristina dati di fabbrica e riprova. Prima però fai un backup perché torna come nuova.
Penso che il problema dell'OBD2 sia proprio quello... nell'app del bluetooth non è possibile togliere il codice! Un sistema però forse ci sarebbe: disabilitare l'app bluetooth di Joying, sostituire il file delle impostazioni con quello originale di android e associarlo da li. Ovviamente non è il massimo ma potrebbe funzionare.
ant0ni0 (15-05-17)
Di nulla... Nel file zip 5009_60, in system\priv-app\setting. Vanno copiati sia il file setting.apk che la cartella oat e sistemati i permessi dei due file, delle cartelle e sottocartelle.
Magari aspetta che appena posso controllo se può essere una soluzione al tuo problema.
Aggiornamento: Ho provato e non funziona! Da' comunque l'errore "pin errato". Mi sa che fai prima a cambiare l'adattatore OBD2.
Ultima modifica di andre74tn; 15-05-17 alle 23:56
Cesco67 (16-05-17)
