Pagina 109 di 277 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #1081
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Remtraveler Visualizza il messaggio
    puoi postare la foto della cam e di questo "condensatore"? sei sicuro che la cam vada a 12v? non è che vada a 5v come l'usb?
    nel caso vada a 12v non dovrebbero esserci problemi anche se questo famoso scatolotto scalda, al massimo si brucia lui, ma la cam non fa niente. Non puoi bypassre e collegare la cam direttamente ad un +?
    dovrei vedere com'è fatto il tutto...
    No , funziona a 12 volt . Me l'ha confermato anche il venditore .Appena posso , posto una foto
    Guarda nel cerchio arancione , è lì che si surriscalda . Gli altri fili che dovrebbero essere una prolunga, non li collego al momento perché al non ne ho bisogno per le prove.
    Telecamera anteriore
    Ultima modifica di bettuccio; 10-01-18 alle 21:38
  4. #1083
    Androidiano L'avatar di Remtraveler
    Ferrara
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    ok, non è un condensatore, semplicemente convoglia alimentazione e segnale video in un unico cavo, non so perchè diventa bollente, comunque non dovrebbe dare problemi alla cam.
    Collega il rosso all'alimentazione ed il nero a massa e non dovrebbero esserci problemi.
    Xiaomi Mi A1 Black - Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Tab2 7" - Samsung Galaxy Tab A 10.1 - Autoradio Kanor Rockchip PX5 2Gb 32Gb
  5. #1084
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Buongiorno, oggi ho aggiornato la mcu della mia xtrons alla versione 2.65 (MTCE) e l'aggiornamento si è concluso senza problemi. Ho invece mantenuto la rom Malaysk 5 che ho installato già da tempo. All'atto di connettere via wifi (teethering) l'autoradio con il mio cellulare mi sono accorto che la radio non riesce più a collegarsi. Ho rimosso la rete e poi reimpostata nuovamente ma nulla da fare. Nell'elenco delle reti disponibili "AndroidAP" viene vista regolarmente e figura come "salvata" ma appunto non riesce a connettersi, cosa che invece faceva tranquillamente prima. Secondo voi l'aggiornamento mcu può aver provocato l'anomalia al wifi?
  6. #1085
    Queste sono le parole del venditore tradotte in italiano , gli avevo chiesto perché si surriscalda quel pezzo rettangolare , non ho capito cosa intendeva dire "non collegarlo fino ad alimentazione 12 volt . A questo punto mi viene da pensare che 12 volt son troppi per la telecamera o intendeva dire "non superare i 12 volt ?"
    Ecco le sue parole :
    Ciao, c'è un tavolo di riduzione della tensione, quindi sarà più caldo quando si utilizza, è normale, per favore non preoccupatevi. non collegarlo fino ad alimentazione 12V.
  7. #1086
    Quote Originariamente inviato da hmmurdock Visualizza il messaggio
    Si , credo proprio che sia stata la nuova MCU a causarti questo problema. Fai una cosa : rinomina il nome dell hotspot sul tuo cellulare e vedi se si connette .
    Ultima modifica di bettuccio; 06-11-17 alle 12:07
  8. #1087
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Prova a reinstallare da capo la Malaysk così ti togli ogni dubbio.
    A proposito ma le sostanziali differenze tra la Malaysk 4 e la 5 sulle nostre autoradio quali sono?
    Io con la 4 dopo un primo periodo di studio posso dire che mi trovo davvero bene
  9. #1088
    Avevo già provato a rinominare il nome dell'hotspot ma niente; provato anche un altro cellulare ma stesso problema. Nel pomeriggio faccio un ultimo test con il wifi di casa e poi torno alla mcu precedente per togliermi ogni dubbio
  10. #1089
    Il bluetooth ti funziona ? Dai un ' occhiata . Se è così faresti bene a cambiare MCU e tornare a quella precedente come hai pensato tu.
  11. #1090
    Ferrara
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    La mia cam (retrocamera) è alimentata a 12v dalla luce di retromarcia.
    La tua non lo so..., in teoria dovrebbe essere alimentata a 12v anch'essa, ma il fatto che ci sia un riduttore di voltaggio, mi fà pensare che possa essere alimentata da un voltaggio minore (molte front cam sono alimentate da usb, quindi a 5v). questo potrebbe spiegare il riscaldamento del riduttore (resistenza) che assorbe i volt in eccesso e li trasforma in calore.
    Credo che con l'ultima frase intendesse dire di non collegare direttamente la cam ai 12v, ma usare appunto quella resistenza, quindi và da se che la cam ha un'alimentazione minore di 12v.
    A questo punto vai tranquillo col cablaggio originale, o, se ti preoccupa il calore emesso dalla resistenza puoi provare ad alimentarla tramite usb tagliando i cavi... Ma ti consiglio di lasciarla così com'è.
