Dopo faccio una foto ma c'è poco da vedere account google->impostazioni->rilevamento "ok google"-> da qualsiasi schermata.
Fine non c'è altro.
Quando imposti il modello vocale nella schermata dove devi dire ok google dopo la prima volta che lo pronunci dice fine o qualcosa del genere, tu dillo ancora due volte e poi aspetta che cambi schermata per darti conferma.
Si per utilizzare ok google serve internet
Ci avevo già provato inserendo da qualsiasi schermata poi quando devo pronunciare ok google mi dice che non ha sentito e di riprovare, non posso andare oltre questo punto.
Non ricordo se all'inizio avevo detto no all'utilizzo dei comandi vocali ma in seguito ho modificato manualmente queste cose ma senza risultati.
Ci ho appena riprovato......ho attivato in
impostazioni- >rilevamento "ok google"-> da qualsiasi schermata
Si apre pronuncia 3 voltare ok Google lo pronuncio ma si blocca "in ascolto" e non va più Avanti
Ultima modifica di estaloco; 29-09-17 alle 16:12
Il nostro problema con i comandi vocali penso si risolva solo cambiando ROM ,evidentemente manca qualche servizio google ,nelle impostazioni di sintesi vocale manca il motore di sintesi vocale google nonostante sia installato,c'è solo pico e il menu per altre impostazione non è selezionabile....
Avevo provato il microfono ausiliario collegato ma il provando a telefonare il mio interlocutore mi sentiva solo se parlavo dal microfono interno.
Ho provato anche soffiando sui microfoni e mi sentivano solo da quello interno pertanto non ho installato quello ausiliario.
Strano che con le telefonate il Mic interno va benissimo
P.s ho visto che rispetto al cellulare Huawei mi manca una app sintesi vocale google.ho provato ad installarla e attivata nelle voci al posto di TTS ma. Nulla di fatto.
Nel frattempo tra prove e modifiche ha ripreso a bloccarsi.
Metterò la Malaysk appena ho un po' di tempo intanto l'ho scaricata la v4 stabile però.
Le app che mi ha fornito il cinese tipo igo come le recupero dopo installazione?
Devo salvarmi il file igo.apk che ho nella cartella download?
Ultima modifica di estaloco; 29-09-17 alle 20:35
Salve, qualcuno sa come si installa la nuova versione di IGO che mi ha mandato il venditore? devo prima cancellare la vecchia versione?. Grazie.
Esatto, basta che salvi l'intera cartella che contiene ,mi pare,anche l'apk, poi la copi dopo l'installazione della nuova ROM
C'è da dire che non servirebbe cancellare anche la memoria interna ,per un'installazione pulita basta il wipe di system e data
Esatto, devi disinstallare la vecchia versione poi copi la nuova cartella nella SD o nella memoria interna ,una volta copiata installi l'apk al suo interno,la vecchia cartella la puoi anche lasciare volendo , ma meglio che la copi altrove se non la vuoi eliminare
Ultima modifica di linux33it; 29-09-17 alle 21:44
Cattivello82 (29-09-17),estaloco (29-09-17)
Installata la nuova versione, ma quando sono andato per aprirla mi si è bloccata, è apparsa una scritta tipo display 1024x768, poi subito scomparso, e l'applicazione non si apre, la carica per un attimo e poi esce. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi, anche perchè la vecchia versione non c'è l'ho più.![]()
