Pagina 33 di 277 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #321
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Fabiusx qui si parla delle autoradio con il nuovo processore octa core
    Il tuo problema lo dovresti postare su un forum relativi all'impianto originale della Golf se invece vuoi installare una android radio al posto della originale allora il discorso cambia.
    Sicilia
    Pixel 4
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Ma infatti ho scritto su questo forum appunto perchè sto cercando di installare una Nuova Autoradio Android Rockchip PX5 2 GB RAM 32 GB ROM, appunto octa core! non credo che il problema sia solo mio, credo che stia contribuendo al forum sto montando una Erisin 5015V.
  4. #323
    Jul 2017
    Ok avevo capito male io.
    Il cavo verde o rosa dovrebbero essere il tuo problema.
    La erisin da quello che ho visto ha gli attacchi simili alla mia.
    Devi collegare il rosso al sotto chiave, il giallo corrente continua (positivo dalla batteria), il cavo arancione alla illuminazione quadro e il Nero (massa).
    Stacca tutto il resto e vedi se il problema si presenta ancora.
    Ultima modifica di estaloco; 22-08-17 alle 16:42
  5. #324
    Jul 2017
    Aggiornamento:
    Oggi l'autoradio si è bloccata mentre stavo ascoltando la radio Fm dopo un paio di minuti si è rinviata e tutto tornato Ok.
    L'autoradio era in funzione da 10 minuti quindi escludo surriscaldamento.
    Se di ripresenta passo alla Malaysk 4 con il vostro supporto .....morale soprattutto 😜
  6. #325
    Apr 2017
    OPPO FIND 7
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da estaloco Visualizza il messaggio
    Per fabiusx scollega il filo dietro l'autoradio relativo alla retromarcia
    C'è un opzione in impostazioni di fabbrica, non c'è bisogno di staccare nessun filo
    Inviato dal mio X9076 usando Androidiani App
    Golf mk5 Erisin ES6405V
  7. #326
    Sicilia
    Pixel 4
    Quote Originariamente inviato da Scipy Visualizza il messaggio
    Infatti prima smanettando su opzioni di fabbrica ho trovato qualcosa del genere, ma non ho modificare... sapresti per caso dirmi esattamente cosa disattivare?
  8. #327
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da hmmurdock Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    andando avanti della messa in funzione della mia Xtrons PB76QSFAP (mcu GS e rom come da ultimo aggiornamento di luglio) sto riscontrando difficoltà nel settare il volume audio del navigatore (Sygic) quando qiesto viene usato in contemporanea con altra fonte sonora, ad esempio la radio.
    In pratica la voce del navigatore di sente ad un volume quasi impercettibile.
    Ho provato a "giocare" con i valori del menu impostazioni GPS, "Rapporto mixato GPS" (valore numerico da 0 a 10) e " Si prega di scegliere l'applicazione di GPS" (valore da 0% a 100%), senza però risolvere.
    Preciso che Sygic è già impostata quale app predefinita gps e che risulta presente e funzionante quale output di sintesi vocale sia "Motore di sintesi Google" sia "Pico TTS".
    Qualcuno cui la cosa funziona può indicarmi i valori scelti nei due campi oppure un'altra valida soluzione?
    Ringrazio per il sempre prezioso contributo dato da questo forum ...
    Aggiornamento: ho notato che se in sygic utilizzo la voce standard "Danielle" riesco a settare la commutazione o il mix tra l'audio della radio e quello del navigatore, perdendo però le caratteristiche delle c.d. voci avanzate ... con le tts di sistema (sia google che pico) il problema dell'audio del navigatore quasi impercettibile invece rimane ...
    Come consigliato da Bluemask ho installato la rom malaysk ma purtroppo non è cambiato nulla, l'autoradio non è in grado di commutare/mixare l'audio con la voce del Sygic quando quest'ultimo è impostato con la voce TTS di sistema ... peccato perché solo le voci tts (c.d. avanzate) permettono di sfruttare a pieno i vari avvisi ...
    Tra l'altro non riesco a capire a cosa serva il secondo settaggio che ho scritto sopra (quello con i valori in %) ...
  9. #328
    Jul 2017
    Disattivare quella funzione può risolvere ma non elimina il problema di un eventuale collegamento sbagliato o in conflitto con la centralina.
    Io lo staccherei subito
  10. #329
    Sicilia
    Pixel 4
    Non credo che abbia sbagliato qualche collegamento visto che la radio è specifica per la mia auto, ho solo collegato uno spinotto generale e le antenne.
  11. #330
    Apr 2017
    OPPO FIND 7
    La mia ha il decoder canbus per capire se viene inserita la retro, non ho attaccato nessun filo(tutto plug and play). Mi è bastato disattivare quella opzione
