Pagina 83 di 277 primaprima ... 3373818283848593133183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #821
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    BLU è il cavo destinato a comandare l'accensione di elettroniche supplementari come amplificatori, antenne elettriche ecc., in contemporanea all'accensione dell'autoradio. Fornisce tensione a 12 volt ma con scarsa corrente. N.B. in alcuni modelli d'autoradio il cavo BLU serve esclusivamente ad azionare l'antenna elettrica.
    Info trovata in Rete..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tron1 per il post:
    devi123 (23-10-17)
    Nov 2014
    Ho fatto ulteriori prove dopo aver installato la Malaysk 5 su Radio Dade Technology MCU XRC, ricordo che, come si può vedere dagli screen che ho messo nel post sulla pagina precedente, il problema principale è che Regolazione suoni si blocca con messaggio di errore, oltre a questo su Musica non vedo che una piccola parte dell'indicatore della traccia in riproduzione.
    Come dicevo dopo un po' di smanettamenti alla ricerca di qualche opzione che mi potesse aiutare ho provato a fare un Wipe cache/data da recovery, tutto rimasto come prima, a questo punto ho messo la Malaysk 4 e Regolazione suoni con questa versione funziona, i problemi di visualizzazione invece per quanto riguarda l'app Musica mi sembra si siano risolti ma per il resto aumentati.
    Non so dire se la schermata dell'app Musica qui sopra vada bene, sicuramente è diversa rispetto alla Malaysk 5, mancano molti pulsanti nella parte alta che non so se ci devono essere, però l'indicatore di traccia quello si vede come deve essere!
    Di contro, se osservate le altre due schermate non ci siamo proprio, nella home i tre widget (non so se anche qui si chiamino così) di Radio, Musica e Calendario sono tagliati in basso, i due pulsanti di Inpostazioni e Navigation poi, inizialmente erano in basso allineati agli altri, una volta spostati non tornano più in posizione, nella schermata Radio invece si vede benissimo che una parte in basso delle stazioni in memoria è tagliata.
    Sapete se è possibile rimediare a questi problemi regolando in qualche modo il display?
    Ma poi da dove si regola che non mi riesce trovarlo questo menù?
    Se non si può rimediare o rimetto la 5 rinunciando a Regolazione suoni o la Dade standard con cui mi è arrivata...
    Quote Originariamente inviato da estaloco Visualizza il messaggio
    Anche a me fa vedere i brani pur essendo divisi in cartelle separate.
    I comandi vocali puoi provarli facilmente apri Google e clicchi sul simbolo del microfono dettando ciò che vuoi ricercare.
    A me come ad altri non funziona.
    Mi sembra dalle immagini tu abbia settato una risoluzione diversa dalla mia io nel lettore audio ho le scritte più piccole ed entra tutto nel display ma ho i caratteri più piccoli
    Non so se la cosa ti faccia piacere o meno ma... nella mia radio i comandi vocali da Google funzionano e devo dire anche abbastanza bene, questo sia con la Malaysk 5 che con la 4, ho provato sia con connessione WiFi attivata che disattivata, con lingua inglese impostata nel sistema subito dopo una nuova installazione ma anche con quella italiana.
    Ciao
    Ultima modifica di ilsindaco66; 24-10-17 alle 12:13
  5. #823
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da devi123 Visualizza il messaggio
    Mi confermi dopo l' utilizzo che avrai fatto in questa settimana che tutto funziona passando da mtcd a mtce. Grazie
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    Ciao, io ho una xtrons per A3 con MCU GS.
    Dopo aver aggiornato ad MTCE tutto funziona regolarmente ed anche se sembra che non sia cambiato niente ti posso dire che prima dell'aggiornamento quando chiudevo una telefonata col bluetooth, l'autoradio emetteva una piccola scarica fastidiosa sulle casse. Dopo l'aggiornamento questo non succede più e l'autoradio passa alla fonte sonora usata in precedenza (radio, mp3, ecc..) senza emettere più quel suono fastidioso.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kaerry per il post:
    Cesco67 (24-10-17)
  7. #824
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Bettuccio sei troppo forte sei ovunque
    scusate il messagio semi privato
    Hahahaaa , mi do da fare diciamo.. ; )
  8. #825
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Ragazzi mi si è bloccata Autoradioooooo
    Si panta al LOGO ALFA ROMEO gira gira poi parte avvio ottimizzazione APP finito di ottimizzare si riavvia e ricomincia.
    Ho provato a fare un reset come da istruzioni in prima pagina ma non mi va in recovery si riavvia e dalla scritta iniziale NAVIGATION....
    Come devo fare? ho la versione senza tasti fisici.
  9. #826
    Se non riesci in alcun modo ad entrare in recovery non ti faccio perdere tempo. Prendi una tastiera USB attaccala all'autoradio ed entri in recovery da lì.
  10. #827
    Aug 2017
    Qualcuno sa come fare per aumentare la ricezione della radio prima con quella di fabbrica prendeva benissimo con questa prende meno le stazioni radio
  11. #828
    Jul 2017
    Tastiera?
    Sono pronto tastiera già in macchina vai con le istruzioni.
    Bettuccio hai dimenticato di dirmi che tasti devo premere sulla tastiera
    Ultima modifica di estaloco; 24-10-17 alle 18:23
  12. #829
    Tastiera?
    Tieni premuto "Stamp R e Alt Gr " e premi ripetutamente il tasto "E " finché non entri nella recovery.
  13. #830
    Jul 2017
    Ok scendo in macchina e provo
