Pagina 82 di 277 primaprima ... 3272808182838492132182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #811
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilsindaco66 Visualizza il messaggio
    Grazie, finalmente sono riuscito a trovarla, la radio mi è arrivata con l'opzione abilitata quindi neppure sapevo ci fosse, evidentemente per testarla in fabbrica la mettono così, installando la Malaysk si resetta, l'alternativa se si vuole mantenere la sicurezza è collegare il filo apposito (mi pare il rosa) alla spia del freno a mano, in quel caso si possono visualizzare i DVD e l'eventuale AV-IN ma solo ad automobile ferma.
    Sto testando la Malysk (V5) e rispetto alla standard Dade trovo non solo un grafica decisamente migliore ma anche molte opzioni in più, però sto avendo dei problemi nelle "Rogolazioni suoni" appena provo ad entrarci, sia dal lettore audio che dalle impostazionii generali mi esce la scritta Regolazioni audio si è bloccata in modo anomalo, preciso che ho fatto correttamente il Wipe avendo una MCU XRC.
    Oltre a questo il lettore musicale si "mangia" parte della scritta che indica il numero di traccia audio rispetto al totale dell'album, se ne vede solo la metà superiore, forse va regolato il display in qualche maniera? Lo fa solo a me?
    Sapete da cosa può dipendere o come posso rimediare?
    Ciao
    Io ho la malaysk 4 e il lettore audio ha la risoluzione giusta, mentre pee le regolazioni audio una volta mentre stavo provando quelle di base unitamente al viper mi si è riavviata autoradio....ma la mia ogni tanto si blocca o si riavvia da sola non ho ancora capito a cosa sia dovuto.
    La Malaysk è sicuramente meglio della originale perché altamente personalizzabile ma non risolve alcuni problemini noti a diversi utenti in primis Google màps o chiavette 3-4gb non riconosciute o problemi con i comandi vocali, a proposito questi ultimi a te funzionano?
    Qualcuno sa come impostare equalizzatore Viber predefinito? Intendo che si apra dalla scritta Eq presente in ogni applicazione sia Radio che USB.
    Mi si apre sempre quello di default e poi si sommano le equalizzazioni Viber più originale
    Ultima modifica di estaloco; 22-10-17 alle 21:19
    Nov 2014
    Ti dico la sincera verità, non ho avuto tempo di provare i comandi vocali, non li ho mai usati, adopero pochissimo il cellulare in auto e penso siano utili più che altro per chi telefona, se mi speghi velocemente come impostarli domani posso fare una prova...
    Questi sotto sono gli screen (Malaysk 5 - MCU XRC) dell'errore quando tento di accedere a Regolazione Suoni ed il piccolo problema, questo marginale, sulla visualizzazione della traccia audio.
    Altra cosa, ho iinserito la cartella Music nella SD GPS, essendo una 64Gb di spazione ne ho, solo che, mi sembra capiti random, quando spengo del tutto la radio e poi la riaccendo è come perdesse la posizione e mi tocca ri-selezionare la SD dal menù sul lettore.
    Oltre a questo, ma i brani audio non si possono in qualche modo organizzare per genere (o come uno vuole) in base alle sotto-cartelle dentro Music?
    Una volta specificata la posizione mi fa vedere nella playlist tutti i brani contenuti dentro Music e non è sia comodissimo...
  4. #813
    Jul 2017
    Anche a me fa vedere i brani pur essendo divisi in cartelle separate.
    I comandi vocali puoi provarli facilmente apri Google e clicchi sul simbolo del microfono dettando ciò che vuoi ricercare.
    A me come ad altri non funziona.
    Mi sembra dalle immagini tu abbia settato una risoluzione diversa dalla mia io nel lettore audio ho le scritte più piccole ed entra tutto nel display ma ho i caratteri più piccoli
  5. #814
    Nov 2014
    Non ho settato alcuna risoluzione, ho solo installato la Malaysk con wipe e quando è ripartita era così.
    A che risoluzione deve essere il display?
    Domani provo a fare un factory reset per vedere se risolve anche il problema di Regolazione suoni, strano non lo faccia a nessun altro, almeno non l'ho mai letto...
  6. #815
    Aug 2017
    Quote Originariamente inviato da tron1 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da devi123 Visualizza il messaggio
    Ma io che ho mtcd gs, posso installare quella della prima pagina o no? Non è che mi si impalla tutto?
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    .. io ho una GS MTCD.. appena installata la versione GS MTCE.. nessun problema..
    Mi confermi dopo l' utilizzo che avrai fatto in questa settimana che tutto funziona passando da mtcd a mtce. Grazie
  7. #816
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    . guarda.. se non fosse che è scritto nelle info MTCExxx..
    Non ho avuto alcuna sensazione di cambiamento/migliorie/peggioramenti dopo l'aggiornamento..
  8. #817
    Aug 2017
    Grazie, farò l' aggiornamento, invece della rom? Non si sa nulla
  9. #818
    .. quale ROM??
    Una nuova della Xtrons al momento non ve ne è traccia..
    La Malaysk??
    Io al momento non la ho installata.. voglio prima attendere di installare i cavi (sto aspettando la consegna in settimana entrante) per il recupero della telecamera e dei comandi al volante..
    E se tutto va bene.. la proverò..
  10. #819
    Jul 2017
    Bettuccio sei troppo forte sei ovunque
    scusate il messagio semi privato
  11. #820
    Aug 2017
    Domanda a cosa serve il cavo blu ANT, pensavo antenna, ma ho già il classico spinotto per l' antenna
