Le vostre prendono come la radio originale?
Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
Per BETTUCCIO
Sei un grande!!!
Sono riuscito ad entrare nella recovery ora provo a resettare metto su la Malaysk 5 vediamo se va.
Per IL SINDACO66
Sto rosicando a te funziona tutto pure i comandi vocali
Ma se hai la mia stessa autoradio dove sta il problema?
anche l'applicazione musica è tagliata in alto , manca tutta la linea dei pulsanti, ma anche in larghezza manca un'intero pulsante
prova ad andare in impostazioni>display
controlla che la grandezza dei caratteri sia su normale, se è su normale prova ad impostare un carattere piu piccolo e vedi che succede
se non risolvi, prova da "LCD density" a cambiare il valore dei DPI, comincia con 240 e riavvia, se non va bene prova con un'altro a scalare
per fare questo devi avere la malaysk , io ho la 5 , non so se lo stesso discorso vale anche per la 4
sicuramente LCD density non lo trovi sul firmware stock
sarebbe un problema per te fotografare tutte le schermate della MCU per vedere che impostazioni hai?
magari oltre a risolvere il tuo problema chissa' che non si risolva anche il nostro ; sono tra quelli a cui non funzionano i comandi vocali![]()
Ultima modifica di linux33it; 24-10-17 alle 20:27
Bene , mi fa piacere che hai risolto. Giusto per non infierire : i comandi vocali (ok Google)funzionano anche a me sia online che offline .Mi sembra che già ho descritto nei post precedenti come feci per sbloccarli.. Magari un colpo di cu.. ma da allora vanno una meraviglia.
estaloco (24-10-17)
Ho fatto il reset con WIPE data per ora sono ritornato alla Malaysk 4 che avevo installato per questioni di tempo....sono fuori casa mi sembro un matto chiuso dentro la macchina da un'ora
BETTUCCIOOOOOO dimmi subito come hai fatto a sbloccarli perchè non ho letto il tuo Post mi deve essere sfuggito ma anche ad altri che qui scrivono ci siamo confrontati privatamente e siamo tutti senza comandi vocali.....
fastidiossissima la cosa poi se a voi due funzionano parte proprio la rosicata alla grande
No, la radio prende meno, non solo la mia ha un difetto per cui se arracco lo spinotto dell'antenna non si sente niente, ho dovuto isolare il negativo dello spinotto con del nastro per prendere le stazioni, ora il venditore mi ha inviato un amplificatore per antenna, lo provo e vinsodire se aumenta il segnale o ilndisturbo...
Xiaomi Mi A1 Black - Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Tab2 7" - Samsung Galaxy Tab A 10.1 - Autoradio Kanor Rockchip PX5 2Gb 32Gb
infatti io ci ho provato ma senza fortuna , credo che il problema per noi sia diverso perchè il microfono non funziona con nessuna applicazione tranne il telefono, inoltre l'installazione di una nuova rom non viene totalmente pulita, molte impostazioni a me sono rimaste , impostazioni che apparentemente non hanno niente a che fare con la MCU
A questo punto siccome sindaco66 questo problema non ce l'ha ma ne ha altri,puo' dipendere da qualche strana impostazione nella MCU
Ultima modifica di linux33it; 24-10-17 alle 20:30
Guarda amico mio , voglio precisare che non so se davvero il funzionamento è stato causato da quello che feci .Il mio fu solo un disperato tentativo diverso da quelli svariati che feci precedentemente del tipo "dare tutti i permessi , pulire la cache , dati , riconfigurazioni da 0 ecc..! In sostanza non feci altro che disinstallare completamente applicazione" OK google "con root Explorer perché era un 'applicazione di sistema , ed installarla dal Play Store come app di terze parti..(app.utente).Allora ero con Rom Malaysk v.4 e ricordo che lui aveva ricostruito la rom sulla base della v.3.5 nella quale erano state introdotte di nuovo le Gapp. , precedentemente tolte nella versione 3. Quindi ritenevo che c'era stato qualche conflitto nel sistema dopo questa aggiunta. Sarà stato una botta di fortuna ? Questo non lo so..! Ma a me ha funzionato ed ora uso i comandi vocali, specie quelli offline per svariate cosucce mie. Vi Ricordo che io non ho il microfono esterno , vi consiglio di fare prima un test per vedere se effettivamente il microfono( esterno o interno) vi funziona bene. Non vorrei aveste qualche problema hardware piuttosto che software.
Ultima modifica di bettuccio; 24-10-17 alle 20:43
Preciso che io di radio ho questa: Dade Technology MCU XRC con tasti fisici, mi sembra di capire che voi avete la versione senza tasti, anche se non dovrebbe fare differenze, credo.
Per fare foto delle impostazioni cosa intendi? Proprio tutte le pagine dei settings con ogni sotto-menù?
Comunque a me funzionano i comandi vocali con XRC 2.60 (mi è arrivata così) fin da subito, appena installo una nuova ROM con wipe, non modifico niente, provo i comandi vocali e funzionano...
