Pagina 120 di 385 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 3844
[ACQUISTO][Autoradio Android] Consigli per gli acquisti
  1. #1191
    Sto aspettando una Erisin ES7615V secondo voi in microfono esterno è compreso? Sono sempre stato convinto di si, ma rileggendo meglio, nella descrizione c'è scritto:
    External Microphone Jack: Yes, on the back, external Mic. incl.
    e negli accessori in dotazione c'è:
    1*USB and Microphone connecting Cable
    Non è che sia compreso solo il cavo di collegamento e non il micropono vero e proprio?
    Ciao ragazzi, sono in cerca di un consiglio.
    Ho acquistato qualche mese fa questa autoradio della kkmoon......
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Adesso purtroppo dovrò restituirla in quanto ha non pochi problemi, vivavoce inesistente, mirroring con iphone inesistente, Bt con Samsung Note9 non permette di fare chiamate, android 7.1 non aggiornabile.
    Vorrei un consiglio sull' acquito della prossima unità, vi metto un paio di caratteristiche che mi servirebbero:
    -Nel limite del possibile dovrebbe essere sottile come la precedente, è stato creato un cupolino apposito per il 2 din sopra il cruscotto e non è molto profondo 80mm circa dalla battuta della cornice al fondo del cupolino, la macchina non aveva la predisposizione, Mitsubishi Pajero del 1996
    -Mirroring con Apple, purtroppo lo uso per lavoro.
    -Possibilmente Android aggiornabile e personalizzabile, sfondi, interfacce e quant' altro. La vecchia potevo personalizzare solo l' avvio con il logo Mitsubishi, ho visto degli splendidi screenshot con i loghi sempre in vista nei menu.
    Ringrazio tutti per gli eventuali consigli che mi darete.
    Scusate se mi sono dilungato un poco.
    Al momento avrei adocchiato questa.....
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...A1TAIMNN3N9WLH
    Ultima modifica di bluemask; 26-06-19 alle 07:35
  4. #1193
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da MadMax145 Visualizza il messaggio
    Ti posso solo dare un consiglio in termini di caratteristiche tecniche hardware generali dopo averci sbattuto la testa io per settimane .
    Se fossi in te andrei più su una 8 core 4+32 gb, credo sia la configurazione base ormai per Android da 8 in su. Android 7 non lo prenderei nemmeno in considerazione. Se fosse Android 9 ancora meglio di 8 ovviamente, ma 8 ha forse il vantaggio di essere più stabile e cambia poco esteticamente. Aldilà del software comunque credo sia fondamentale l'hardware per la velocità e le applicazioni sempre più pesanti.
    Quella che hai messo è 4 core con 2 gb di ram, vedi se c'è con caratteristiche migliori, non credo che costi più di 50 euro rispetto a quella. Io ho una Erisin presa sul sito ufficiale da qualche settimana, fino ad ora nessun problema riscontrato.
    Ultima modifica di Senso41; 25-06-19 alle 13:49
    Xiaomi Mi A2
  5. #1194
    Grazie per l' info ho dato un occhiata sul sito Erisin, sono tutte profonde, io ho il problema che non mi stanno nel cupolino creato ad hoc....
  6. #1195
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ciao a tutti, vorrei aggiungere la videocamera posteriore al mio Erisin PX5. Ho visto che ce n'è un tipo wifi, con il trasmettitore e il ricevitore senza dover passare tutto il filo. Qualcuno la usa? funziona bene o dà problemi di comunicazione rispetto a quella con il filo? Che mi consigliate? Grazie.
    Xiaomi Mi A2
  7. #1196
    Apr 2014
    Parma
    Ringraziato 128 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Occhio che se metti una retrocamera WiFi poi non puoi più usare l'hot spot del telefono per collegare la radio ad internet, o almeno devi switchare manualmente fra le due reti; questo se la retrocamera ha un suo hot spot. Se invece la retrocamera è un client WiFi per farla funzionare ti occorre un'hot spot esterno che potrebbe essere il telefono o un router 3-4G wireless
    Smartphone personali: Nokia 6630, Nokia 5800, Huawei P6, Wiko Fever, Asus ZenFone Max Plus M1, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto G32
    Smartphone aziendali: Blackberry Curve, Blackberry 9862, iPhone6, iPhone7
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cesco67 per il post:
    Senso41 (30-06-19)
  9. #1197
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da Cesco67 Visualizza il messaggio
    Il funzionamento vero e proprio infatti non lo so. C'è un trasmettitore esterno a 2,4 mhz vicino all'autoradio, e un ricevitore vicino alla videocamera posteriore. Credo che funzionino tra loro indipendentemente da tutto il resto. Se creano casino con il wifi del telefono collegato all'autoradio non lo so, è meglio passare il filo a questo punto.
    Xiaomi Mi A2
  10. #1198
    Apr 2014
    Parma
    Se c'è un ricevitore dedicato allora non è WiFi, e non dovrebbe interferire con il funzionamento della rete WiFi creata dall'hot spot del telefono o dal router 3-4G
    Ps
    Giusto per precisare, il trasmettitore è lato telecamera e il ricevitore lato autoradio
  11. #1199
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ps
    Non metto il link per non fare pubblicità al negozio, comunque è questo il sistema
    https://imgur.com/a/xnHgNV4
    Xiaomi Mi A2
  12. #1200
    Apr 2014
    Parma
    Come scritto prima non è WiFi, quindi vai tranquillo[*] anche se personalmente preferisco i device cablati
    L'unica cosa a cui fare attenzione è che il sistema video della retrocamera (PAL o NTSC) sia letto dall'autoradio, questo a prescindere dal fatto che sia cablata o wireless; trovi questi dati nelle caratteristiche tecniche
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cesco67 per il post:
    Senso41 (30-06-19)
