Pagina 24 di 44 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 431
[S.O.][PX5][MTCD-MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 6 ad Android 8
  1. #231
    Prima che leggessi la tua risposta, dato che sono frettoloso, ho letto questa guida: AGGIORNAMENTO PX5 CON 2 GB RAM DA ANDROID 6 AD ANDROID 8 ma sicuramente ho fatto qualche danno.
    Le istruzioni che ho seguito sono queste:
    PROCEDURA (kumarai):
    1. Preparare la SD nr.1 avviando dalla cartella "Create CD" (del package di Kumarai decompresso) il programma SD Formatter Tool , con il quale si dovra' selezionare col tasto "Firmware" dalla cartella "Android-6" il file firmware_new.img . Far partire la preparazione premendo su "Create". A procedura terminata, entrare nella SD e cancellare il file sdupdate.img. Copiare dalla cartella "Android-8-sdupdate" il file sdupdate.img nella SD.
    2. Preparare la SD nr.2 con il programma SDFormatter contenuto nella cartella del package "SDFormatter". Copiare nella SD il file della rom scelta, deve essere del tipo "update.zip"
    3. Togliere dalla radio tutte le sd e collegamenti a chiavette/hard disk usb e inserire la SD nr.1 nello slot GPS a radio accesa
    4. Premere con una grafetta il micropulsante reset , la radio si riavviera' e fara' partire automaticamente l'aggiornamento della recovery di fabbrica da Android 6 ad Android 8. Alla richiesta di togliere la SD rimuoverla dalla radio , che subito dopo si riavviera'. A questo punto attendere la scritta bianca centrale "erasing" ed il primo riavvio della radio con il logo "multimedia vehicle navigation system". In seguito il logo sparira' e rimarra' tutto nero/grigio.
    5. Inserire la SD nr.2 nello slot GPS. Riavviare in recovery secondo la modalita' preferita postata nel thread PX5. Apparira' la recovery di Android 8 , selezionare "Apply Update System" e selezionare il percorso dove si trova la SD , dando invio. Verra' installata la rom , circa 5 minuti di attesa e poi riapparira' la recovery. Far rebootare la radio e godersi l'apparire di Android 8.
    La roma android che ho usato nella seconda sd è questo:
    ROM ANDROID 8 CUSTOM MALAYSK
    Praticmente sono arrivato al passaggio 5, l autoradio si riavvia e torna in recovery ma da errore:
    E: failed to verify whole-file signature
    update package verification took 337.3 s (result 1)
    E: signature verification failed
    E:error:21
    Installation aborted
    Ovviamente da idiota, e non avendo letto prima il tuo post, non ho esportato il file di configurazione di backup. Forse, non avendo reinstallato la mcu ma solo la rom, posso ancora ripristinare la radio, farlo, e riprovare la procedura?
    Ora lo stereo si riavvia ma ovviamente resta a schermo nero.
    Se sapete aiutarmi e spiegarmi meglio i passaggi da eseguire vi ringrazio.
    Giuro che prima di provare attendo le vostre risposte
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da pezio Visualizza il messaggio
    E:error:21
    Ovviamente da idiota, e non avendo letto prima il tuo post, non ho esportato il file di configurazione di backup. Forse, non avendo reinstallato la mcu ma solo la rom, posso ancora ripristinare la radio, farlo, e ripr7ovare la procedura?
    Nella prima SD, hai mesdo il file SDUPDATE.IMG di KUMARAI o di MALAYSK?
    Se hai messo il file di KUMARAI non puoi installare ROM MALAYSK ma soltanto ROM android 8.0 stock
    Se vuoi fare la prova del 9, sulla seconda SD carica un file update.zip di una Rom stock oreo, torna in revovery e caricala.
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Ultima modifica di GIU81; 10-04-18 alle 19:14
  4. #233
    HO seguito la guida, quindi ho messo quello che era nel file zip di KUMARAI. Allora dovrebbe essere quello l errore...?
    Penso allora che devo scaricare la rom che sta nella prima pagina nella lista ovvero: ORIGINALE GS ? e dovrebbe andare?
    Cosi facendo mantengo la MCU originale e posso aggiornarla in seguito?
    Se invece volessi provare la rom malaysk dove trovo il file sdupdate.img ?
    Scusa ma sono confuso .
    Nov 2016
    Proprio come hai detto
    Non hai fatto alcun danno. Visto quello che hai già fatto, nella seconda SD metti una ROM stock Oreo e riparti.
    Se vuoi installare ROM MALAYSK, nella prima SD devi mettere il file sdupdate.img creato da Malaysk(lo trovi in una delle cartelle della ROM di Malaysk) ripartire con la procedura con la prima SD (per installare recovery Malaysk) e solo successivamente potrai installare ROM Malaysk
    Ultima modifica di GIU81; 10-04-18 alle 19:30
  6. #235
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    Perfetto ti ringrazio.
    Allora provo prima installando nella seconda sd la Rom stock oreo e vedo se e come va.
    Successivamente se parte, mi salvo il backup della mcu.
    Se poi volessi aggiornare anche quella, insierisco il file che trovo nel tred ufficiale e sempre in recovery, invece di selezionare update firmware, metto update mcu?
    Grazie !
  7. #236
    Nov 2016
    Grazie !
    Giusto
  8. #237
    Perfetto ti ringrazio infinitamente. Stasera riprovo e poi ti faccio sapere come è andata.
    Nov 2016
    Ok, facci sapere.
  10. #239
    Jun 2010
    ciao. volevo provare ad aggiornare la mia px5 ma ho due domande:
    - come faccio a muovermi nella recovery senza tasti fisici?
    - esiste una Malaysk per Oreo ora?
  11. #240
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    in prima pagina di questo thread trovi le varie oreo disponibili tra cui anche la malaysk.
    Per muoverti nella recovery premi il tasto reset e per selezionare mantieni premuto il tasto reset.
