Pagina 43 di 44 primaprima ... 3341424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 431
[S.O.][PX5][MTCD-MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 6 ad Android 8
  1. #421
    Aug 2015
    OnePlus 6
    Nulla....Riscaricato il Pack di Kumarai con Yandex Disk, rifatto le Sd ma dopo la schermata di boot da sempre schermo nero.....A questo punto mi sembra molto probabile che per Unbrickkare dovro' per forza smontare il Som dalla radio.....Vabbene...Me la sono voluta.....
    Nov 2014
    salve ho un A-MEDIA AUTO 1024x600 o con 2GB e 64GB
    MCU MTCE_XRC_V2.72_1
    numero build : px5-malaysk 6.0.1 mxc89l user.htc.2018
    mi sapete dire se va bene per poter fare l'upgrade alla versione 8
  4. #423
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da djerre Visualizza il messaggio
    si puoi procedere
  5. #424
    Jun 2015
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Salve a tutti, oggi mi sono deciso a fare l'aggiornamento ad Android 8 per il mio Dasaita. Il materiale che ho da poter usare e':
    Nr. 1 SD da 512 MB per caricare il file per fare il wipe (nel caso ho altre SD da 32 GB da recuperare dai tablet oltre a svariate Pendrive);
    Nr. 1 SD da 32 GB per caricare Android 8;
    ed ho scaricato il seguente materiale:
    Nr.1 Cartella (HA_PX5_8.0_ota_(20180726)) contenente una cartella zippata chiamata "update" (da 1,05 GB); ho estratto la detta cartella e si e' venuta a creare una cartella "update" con all'interno un'altra cartella chiamata "META_INF" ed altri file altri file per un totale di 2,14 GB, ora come procedo?
    Ho letto molte volte tutti i post, ma la situazione si e' fatta sempre piu' ingarbugliata andando avanti con la lettura, perche' molte volte si danno per scontati alcuni passaggi e che vengono ripresi piu' volte nei vari post e non riesco a ricostruire il "Puzzle Mentale" dei vari passaggi che si devono fare. Ho anche letto che bisogna sovrascrivere un file all'interno della SD per poter caricare OREO, ma quale file? Scusate la mia ingoranza della materia.... sono abbastanza pratico di computer ma ho paura di fare casini con android.....Nel frattempo cerco anche qualche tutorial sul tubo.... grazie per l'aiuto e la comprensione.
    Aggiornamento:
    Ho appena scaricato la cartella compressa "UpdateROOT" ed una volta decompressa, all'interno ho trovato le seguenti cartelle:
    1) Androud-8-sdupdateROOT
    2) CreateCD
    3) SD Formatter
    4) UpdateZIP-patch-root
    ed ho in download il file Update.rar
    Questi ultimi li ho trovati seguendo dei link trovati alla pagina di Kumarai su XDA dove vi e' anche un video......
    Ultima modifica di Njoule; 26-07-19 alle 12:28
  6. #425
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Njoule Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7991464
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (26-07-19),Njoule (26-07-19)
  8. #426
    Jun 2015
    Salve, sono in garage e dopo aver creato correttamente le due SD card, ho proceduto a mettere la prima nello slot map, parte l'aggiornamento fino a quando, come nel video di kumarai, non dice di toglierla, la tolgo e lo schermo resta nero (come da spento) mentre a kumarai diventava colore grigio scuro (come da acceso). Ora però il mio non fa nulla, resta spento e non riesco a fare altro, anche usando il tasto reset non fa nulla.... Aiuto!!!!
    Aggiornamento:
    Alla fine spegnendo il quadro dell'auto e riaccendendolo e' ripartito e dovrebbe aver fatto il wipe (Erasing).... Solo che adesso non riesco ad entrare in recovery mode.....
    Aggiornamento 2:
    Per entrare in recovery con la mia radio si deve, una volta fatto il wipe, togliere la SD, usare il tasto power e il reset insieme, quando appare il menu' del recovery si puo' inserire la SD nello slot map e dare il comando di update da scheda SD e poi attendere; nel mio caso (sono molto apprensivo di carattere) non e' stata una bella esperienza in quanto dal leggere forum e vedere video sul tubo alla realta' e' molto diverso e se non sie' gia abbastanza al dentro delle cose, basta un ritardo, un lappeggio o un riavvio che prende il panico da "Brick"; comunque alla fine sono riuscito e per ora lo provo cosi' sensa usare nessun launcher (di solito uso AGAMA) e poi vedremo se lasciarlo base o riusare il mio launcher. Visto che ora ho android 8, l'RDS migliorera' rispetto a prima (speriamo)?
    Ultima modifica di Njoule; 26-07-19 alle 19:36
  9. #427
    Baby Droid L'avatar di Arcibald
    Mar 2017
    Salve. Io ho una Gs con la rom MALAYSK 6.2. Per aggiornare ad android 8 devo prima ritornare stock?
    Seguendo la guida al primo post, installo la Gs stock per android 8 e poi successivamente posso passare alle MALAYSK?
    Grazie in anticipo
  10. #428
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Arcibald Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    esattamente...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Arcibald (09-09-19)
  12. #429
    Mar 2017
    Quindi prima di procedere ad aggiornare devo tornare con la rom android 6 GS Stock? Carico la rom su sd o usb, eseguo i wipe da recovery e sempre da recovery la installo? O esiste una procedura specifica.
    Deve essere una rom recente o va bene anche una un pò più vecchiotta, purchè sia android 6 (nel computer ho ancora l'ultima GS del 02/08/2017 che avevo prima di passare alla Malays)?
    La versione dell'MCU è indifferente?
    Nella guida per aggiornare ad android 8. l'ultimo passaggio consiste nell'installare il file update.zip, ossia la rom vera e propria. Devo usare il file contenuto nel pacchetto di aggiornamento o posso sostituirlo con una rom più recente, come ad esempio l'originale GS del 18/1/2018?
  13. #430
    Oneplus 8T 12/256
    no lascia perdere le rom per Android 6 che non c'entrano nulla..
    In sostanza devi per prima cosa installare la recovery 8 con la procedura delle 2 sd spiegata nelle varie guide e poi successivamente dalla recovery 8 stessa fai partire l'installazione di una rom stock GS (formato update.zip) per Android 8 anche recente.
    Fatto questo in seguito puoi passare alla malaysk per Android 8, facendo prima un bel full wipe da recovery in quanto rom basata su HA.
    Aggiorna pure la mcu visto che ci sei.
    Ultima modifica di bluemask; 10-09-19 alle 07:57
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Arcibald (10-09-19)
