Pagina 130 di 142 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #1291
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crienz90 Visualizza il messaggio
    Niente non c'è modo di farlo accendere...
    non ti resta che questa procedura
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8042439
    https://xdaforums.com/t/px3-5-otg-no...-free.3766892/
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (12-01-24)
    Dec 2023
    Ma questa procedura installa anche l'mcu insieme ad Android? Qui parla di mettere Android 6 ma se ho il file .IMG di Android 9 posso mettere quello? Il file Android 10 .IMG dove posso trovarlo
  5. #1293
    Oneplus 8T 12/256
    guarda con attenzione il link di xda.....si certo che puoi mettere l'img di android 9, il cui file e' pure postato li' su xda.
    "PX5 Android 9 Update.img - suitable for flashing via rockchip tools - https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/RockChip PX5 Android 9/YB
    The image is located in px5 android 9/yb. The file has "_img_" listed in the filename.
    Note Android 10 has an img file too - located in px5 android 10/chs.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (15-01-24)
  7. #1294
    Dec 2023
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho creato il cavetto ma il pc non riconosce SOM, quando stacco il cavetto nero si connette senza riconoscerlo, con tutti i cavetti collegati come in foto il PC fa il suono di disconnessione, i collegamenti e le resistenze sono esatte.
  8. #1295
    Oneplus 8T 12/256
    l'utente @fabiusx che ha creato il thread qui su androidiani potrebbe darti qualche dritta, altrimenti posta direttamente il problema su quel thread di xda
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (15-01-24)
  10. #1296
    Apr 2015
    ciao a tutti ho montato dei faretti a led da usare come luci diurne il problema e che interferiscono con la ricezione della radio DAB !!! se uso la radio DAB con i faretti spenti funziona benissimo appena accendo i faretti sparisce il segnale. qualcuno ha avuto lo stesso problema ? e se si come ha risolto ?? grazie non so se sono nella sezione giusta se ho sbagliato scusate .
  11. #1297
    massimo2967
    Di quali faretti si tratta?
    La radio ha il ricevitore Dab integrato, oppure è un'unità esterna?
    Se quei faretti creano interferenza vuol dire che l'elettronica di gestione non è schermata e non ha filtri sull'alimentazione per evitare che spurie generate dal circuito di gestione dei led si possano propagare lungo la linea di alimentazione.
  12. #1298
    Apr 2015
    Massimo la marca non la so il ricevitore DAB e una chiavetta collegata con usb.c'e modo di schermare o filtri da poter montare ?
  13. #1299
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da al58 Visualizza il messaggio
    se la tua auto nasce con le luci alogene devi mettere un minibox canbus che fa da filtro tra l'alimentazione dell'auto ed il led. Altrimenti la centralina dell'auto che governa le luci (o tutto il comparto elettrico) pensa ci siano malfunzionamenti., dal momento che la tensione bassa dei led la inganna
    https://www.amazon.it/KOOMTOOM-avver...zcF9hdGY&psc=1
    Ultima modifica di bluemask; 30-01-24 alle 08:47
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
  15. #1300
    massimo2967
    Ricevitore simile a questo?
    https://www.amazon.it/Ricevitore-ada...595699&sr=8-16
    Questi "giocattoli" non hanno praticamente nessun filtro né sull'ingresso antenna( al massimo un rudimentale filtro passabanda) ne sull'alimentazione, quindi risulta difficile sapere la fonte del problema, si dovrebbe prima scoprire da dove arriva il disturbo.
    Potrebbe propagarsi tramite l'alimentazione ( perché sia i faretti che l'autoradio sono alimentati tramite la stessa linea) in quel caso servirebbe un filtro per disaccoppiare l'alimentazione dei 2 circuiti.
    Oppure tramite l'ingresso antenna, ma il circuito di gestione dei LED dovrebbe irradiare in quantità industriale spurie r.f. e frequenze armoniche.
    In quel caso potrebbe aiutare un filtro passa alto che attenua tutte le frequenze al di sotto dei 175 MHz all'ingresso del ricevitore dab.
    Ultima modifica di massimo2967; 30-01-24 alle 08:55
