Pagina 140 di 142 primaprima ... 4090130138139140141142 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #1391
    e sarà Google che negli aggiornamenti sta implementando le protezioni contro le rom non ufficiali. almeno credo,
    ora ho scritto nel forum xda, vediamo se risolviamo
    Baby Droid L'avatar di Balboa
    Oct 2015
    Samsung galaxy j5
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    Ho risolto, fortunatamente l'autoradio spesso quando parte alcune volte è come se non caricasse il setup, infatti spesso non mi legge i tasti al volante e altre volte invece quando metto in moto, lo schermo si spegne e si riavvia da zero.
    facendo cosi dopo un paio di volte si è avviato lo schermo in modo orizzontale e sono andato nelle impostazioni e rimesso version1 (avevo messo version4).
    Ciao, ho anche io lo stesso problema, mi ritrovo con lo schermo ruotato di 90 gradi , e non c'è verso di rimetterlo orizzontale. E' un android 13 dimensioni 10.1 pollici.credo marca podofo...
    Potresti spiegarmi come rimetterlo orizzontale. Ho già fatto il reset di fabbrica ma non va.
    Ti sarei molto grato, sto impazzendo!
  4. #1393
    ho questo modello di autoradio: erisin ef7971f
    qualcuno mi potrebbe dire che modulo di BT selezionare nel menu nascosto?
  5. #1394
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    io avevo a suo tempo l'md725
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    punzo77 (07-03-25)
  7. #1395
    Ho attivato il blocco schermo per sbaglio e ora non so piu come disattivarlo.
    In pratica per accedere alle password salvate su google il sistema mi ha chiesto di attivare un blocco schermo tramite pin o segno, e mi ha portato direttamente nella pagina per attivarlo. Ma ora non trovo nulla nelle impostazioni dell autoradio per disattivarlo
  8. #1396
    Oneplus 8T 12/256
    alcuni metodi qui https://xdaforums.com/t/cannot-remov...-unit.4224431/
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (15-05-25),punzo77 (15-05-25)
  10. #1397
    Volevo sapere se è possibile sostuire il modulo wifi da 2,4 a 5GHz
    purtroppo sto avendi problemi con il telefono samsung quando attivo sia il BT che l'hotspot, in pratica vanno in conflitto e il bt scollega e ricollega di continuo il dispositivo collegato.
    pensavo che era un problema del mio telefono A55 ma hanno sostituito tutte le schede in assistenza e lo fa ancora, addirittura mi hanno sostituito il telefono con un A56 e da lo stesso problema, probabilmente usano le stesse schede.
    ho notato che se imposto l'hotspot del telefono a 5GHz non va in conflitto e non si disconnette.
    ma l'autoradio ha il wifi a 2.4, è possibile portarlo a 5GHz?
  11. #1398
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao, ciò che chiedi non è possibile.
    Come non è possibile per un autoradio che utilizza la banda wifi 2.4Ghz, farlo lavorare in dual bande a 5Ghz visto che manca proprio l'hardware di suppoero.
    Ho letto di problemi simili e in tutti i casi di mezzo c'era samsung come marchio (anche per altri infotainment intergati nelle auto).
    Purtroppo la prova del 9 sarebbe con altra marca di smartphone, anche temporaneamente, per capire se è dovuto all'inconpatibilità tra il modulo wifi samsung e l'autoradio in specifico.
  12. #1399
    prova gia fatta.
    è l'hardware del samsung che lo fa con tutti i dispositivi ma solo con BT e Hotspot entrambi accesi, lo fa sicuro con A55 e A56, mentre ho provato un A54 e non lo fa, probabilmente sui nuovi modelli stanno usando un componente che da questi problemi.
  13. #1400
    Feb 2014
    Marche
    prova gia fatta.
    a questo punto non resta che
    - cambiare marca di smartphone (o usare un modello vecchio ad hoc solo per la connessione auto) se vuoi continuare ad utilizzare il tuo autoradio
    - cambiare autoradio con uno più evoluto/recente che abbia wifi dual band e magari BT 5.x aggiornato
