Pagina 141 di 142 primaprima ... 4191131139140141142 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #1401
    ma se metto un ricevitore usb wifi 5G ?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    Volevo sapere se è possibile sostuire il modulo wifi da 2,4 a 5GHz
    purtroppo sto avendi problemi con il telefono samsung quando attivo sia il BT che l'hotspot, in pratica vanno in conflitto e il bt scollega e ricollega di continuo il dispositivo collegato.
    pensavo che era un problema del mio telefono A55 ma hanno sostituito tutte le schede in assistenza e lo fa ancora, addirittura mi hanno sostituito il telefono con un A56 e da lo stesso problema, probabilmente usano le stesse schede.
    ho notato che se imposto l'hotspot del telefono a 5GHz non va in conflitto e non si disconnette.
    ma l'autoradio ha il wifi a 2.4, è possibile portarlo a 5GHz?
    prova questo dongle usb wifi bt a 2.4 , alcuni di noi l'avevano utilizzato in alternativa a quello di fabbrica ed andava bene.
    https://it.aliexpress.com/item/10050...t_key=bm2aeAra
    veniva riconosciuto immediatamente una volta selezionato il modulo WQ6 in impostazioni di fabbrica.
    Per il 5ghz la vedo dura...leggi qui https://xdaforums.com/t/eonon-ga9153...ongle.3999503/
    Ultima modifica di bluemask; 19-06-25 alle 16:38
  4. #1403
    no ragazzi, forse non ci siamo capiti, il problema non è il ricevitore wifi dello stereo, ma sono le nuove schede dei telefoni samsung che condividono lo stesso modulo sia per il BT che per l'hotspot e quando sono accesi sia BT che hotspot del telefono vanno in conflitto e perdono la connessione di continuo del BT
    questo perche il BT condivide le stesse frequenze del wifi 2.4, mentre se lo setto a 5 GHZ va bene.
  5. #1404
    Oneplus 8T 12/256
    hai fatto questa domanda qui :
    cos'e' che non avrei capito...hai scritto che vuoi sostituire il modulo wifi della radio.... l'unico tentativo possibile e' collegare un dongle usb, come gia' fatto da me e da altri negli anni passati, sulle Rockchip PX. Prima proverei con un dongle 2.4 ghz poi con un 5ghz, tanto il costo e' irrisorio. Ovviamente si tratta di tentativi...
    Poi che funzioni con quei telefoni Samsung di ultima generazione e' tutto da vedere...
    Ultima modifica di bluemask; 20-06-25 alle 08:19
  6. #1405
    nel senso che mi avevi proposto di sostituirlo con un 2.4 e in questo modo non avrei risolto perche per risolvere il problema devo impostare l'hotspot del telefono a 5ghz
  7. #1406
    Oneplus 8T 12/256
    potrebbe essere anche il chip attuale del wifi / bt della radio a creare il problema con il telefono come compatibilita', per questo poteva essere opportuno cambiarlo con un altro chip (usb) , anche della stessa frequenza. Poi passare a valutare un dongle 5ghz
  8. #1407
    no, lo fa con qualsiasi dispositivo, anche con le cuffie originali samsung, non importa se poi è collegato un altro dispositivo per il wifi, il problema si presenta anche se non non è collegato nulla ma se li tieni solo accesi.
  9. #1408
    Feb 2021
    ROMA
    WITSON PX5
    Buongiorno tutti, sono un felice possessore di autoradio android Witson px5 android 8.0; ahimè ho da poco tempo un problema con la retrocamera: quando è in funzione, molto spesso và in blocco dopo pochi secondi: E' già capitato a qualcuno, oppure potete darmi un idea per risolvere? Graie a tutti.
    aggiungo un'altra domanda: Non sono riuscito trovare discussione dove si indica come aggiornare versione android: potreste darmi il link? grazie
    Ultima modifica di elmegio; 25-12-25 alle 10:28 - Motivo: Uniti messaggi consecutivi.
  10. #1409
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Buongiorno
    Da qullo che ho letto queste autoradio, (Car Tablet) "aftermarket", non hanno possibilità di poter sostituire il SO Android, tutt'alpiù aggiurnamenti alla MCU e qualche modifica fittizia alle informazioni di sistema per far credere l'aggiornamento (es da Android 8 al 10...).
    Non possiedo il tuo modello, forse qualcuno potrebbe anche smentire la cosa...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    brucotronei (25-12-25)
  12. #1410
    Feb 2021
    ROMA
    WITSON PX5
    Aggiungo qualche info in più sul blocco: dopo pochi secondi l'immagine si blocca, e per uscire dalla modalità retrocamera devo spingere il tasto back; dopo alcuni secondi il sistema da il messaggio "app non risponde: si vuole attendere o si vuole uscire?" Dando il comando di uscire la schermata va via e si torna alla home Page del sistema .non riesco a capire se sia un problema di hardware o software, e nel secondo caso non so come intervenire (forse ad es. Si può installare una seconda app?). Grazie
