aggiorna la mcu e metti una rom custom tipo malaysk e vedi come reagisce la radio. Sulla qualita' Erisin in effetti le opinioni in rete sono molto discordanti... Prima di passare a Pumpkin dai un' occhiata alle Dasaita che sono molto supportate.
ciao a tutti.esiste modo per aggiungere qualche altra uscita usb alla radio??la mia ne ha 2 ma ho la necessita di averne di piu..non so,qualche adatattore?
fiestaf1 (05-06-19)
buon giorno a tutti ho un problema ho aggiornato la mia px5 erisin ad android 8 nel farlo ho dovuto smontare la radio aprirla e sistemare la porta gps perche non andava piu.
fin qui tutto bene la magagna è successa nel rimontare il cavo flat del lettore dvd (montato al contrario) e nell'accendere la radio subito fumo. Spento tutto aperto e il cavo flat bruciato
La radio funziona perfettamente ma non so dove reperire il cavo flat che va dalla scheda al lettore sperando che il lettore non si sia danneggiato
qualcuno sa come aiutarmi?
BuonaSera qualcuno ha avuto problemi di batteria con Erisin su volkswagen ? Nonostante abbia messo che dopo 1h si spenga del tutto dopo 2-3 giorni di inattività mi trovo la batteria scarica. Avete soluzioni o consigli ?
Buona sera
Posso aiutare con il problema con il PX5 OPEL INSIGNIA
quando l'auto è nel garage è spento, la radio mi scharica la bateria da machina per tre giorni, la batteria è al di sotto di 9 volt e non riesco accedere
Tutto il resto funziona alla grande
il cavo flat lo puoi trovare su aliexpress dal venditore della tua radio chidendoglielo direttamente, così come l'eventuale dvd da sostituire.
la radio e' stata collegata sotto chiave? (cioe' se togli la chiave di accensione la radio si spegne dopo x tempo). Avete impostato in Impostazioni - Extra Settings - ACC OFF DELAY su un valore di minuti basso?
Ultima modifica di bluemask; 10-06-19 alle 08:04
Il GPS non funzionava perché incredibilmente l'antenna GPS aveva dei problemi, sostituita quella è ritornato ad andare ma comunque ci mette un po' a fixare e la precisione è rimasta di svariati metri.
Ho comunque installato l'ultima ROM Malaysk ma tutti gli altri problemi non si sono risolti. Ti ringrazio comunque per la dritta! Almeno c'ho provato
- La luminosità del display è rimasta quella ovviamente (è un aspetto HW).
- L'App del TPMS ha proprio un bug con la gestione dei permessi, ma sto risolvendo la cosa interponendo una schedina ESP-01 programmato in modo che dopo 30 secondi dall'accensione dell'autoradio collega fisicamente il ricevitore all'USB, in questo modo l'App si apre automaticamente e i permessi non vengono più chiesti.
- Il Knob del volume non va proprio più, va solo il "mute" impostato sul pulsante centrale del Knob...e questa è la cosa che più mi manda in bestia, perché ho smontato il pannello, ho verificato che monta le resistenze da 8.2K/15K, ho anche ripassato le saldature e ripulito bene il knob, testato le resistenze e l'encoder che risulta funzionante (sono un riparatore con una discreta esperienza).
Verificato ciò ho configurato correttamente i valori nel factory settings, sotto alla sezione "other" ma niente. La cosa assurda è che l'encoder funziona ma non cambia il volume, cambia le stazioni radio o le canzoni! Assurdo. Nel "Panel Key Study" si possono mappare solo i pulsanti e non l'encoder...in altre parole è stata programmata così e probabilmente al primo "Button panel reset" le impostazioni del knob son sparite senza possibilità di ritorno.
Detto questo ho cambiato autoradio, ovviamente, e ho preso una Pumpkin Android 9 PX30 (perché le Dasaita costavano di più e la Pumpkin era in offertissima su Amazon)...tutto un'altro mondo. Lo schermo è 10 volte più luminoso, si vede perfettamente anche di giorno, il GPS fixa in meno di 5 secondi e soprattutto con l'antenna nascosta nel montante!
La Erisin con questo modello (8841U) mi ha proprio deluso e finirà su eBay alla metà del prezzo pagato solo 1 anno fa.
Salve forum, ho un problema con erisin 2 din octa core px5 4G + 32G android 8.1 (spero che basti per la descrizione) ho letto molto su questo sito, e sono riuscito a fare le telefonate semplicemente chiedendo a google di chiamare un determinato numero come spiegato su questo sito. Ho installato il Tomtom, e gli detto gli indirizzi da cercare a voce. Sono ultra contento del mio gioiellino, unica pecca che non sono ancora riuscito a sistemare, e che quando l,assistente vocale parla, si interrompe la frase prima che sia finita. (Esempio "tra 200 metri arr... alla rotonda prendi la prima usc...) Mi succede sia con google sia con tomtom. Quando chiedo a google di portarmi da qualche parte, oppure di effettuare una telefonata, per sentire la risposta devo alzare il volume al massimo. E successo a qualcun altro? Esiste qualche rimedio.
Grazie.
Ultima modifica di bluemask; 18-06-19 alle 10:43
Buon giorno Ragazzi io ho un Erisin px5 sulla mia golf6, in città tutto funziona alla perfezione, ma se mi sposto l'auto search non funziona e mi tocca cercare le frequenze manualmente, sapreste aiutarmi?
Inviato dal mio PCT-L29 usando Androidiani App
