Pagina 49 di 142 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #481
    Jan 2011
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Sarà fatto
    Ciao a tutti, una info.. Ho appena montato sulla mia auris ibrida una dasaita PX5 octacore android 8.0.
    Domanda da un milione di dollari: ho settato come impostazione ad acc off l'autosleep.. Maaaa... Quanto consuma questa radio in standby? Io sinceramente andrei a togliere questo set... E mettere il ritardo di 1 o 2 ore massimo prima di mettere in deep sleep la radio... Qualcuno ha dei feedback da darmi? Grazie...
    Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
  4. #483
    May 2019
    Grazie ancora per la risposta da quello che ho potuto capire sia qui che su xda... si può fare... per entrare in recovery ci sono vari modi tra cui quella di autoradio sprovvisti di Sd
    TERZA OPZIONE (PER RADIO SOLO TOUCH)
    1. premere reset per 20 sec.
    2. rilasciarlo per 1 sec.
    3. ripremerlo per 3 sec.
    4. attendere la comparsa della recovery
    .... e su xda l installazione della rom tradotto con Google questa procedura
    Ciao ragazzi. Io per software libero. Aiutarsi a vicenda. Questo programma è testato in funzione.
    Solo per chi ha installato Android 8 !! Non per Android 6!
    Un modo sicuro per installare il firmware da Malaysk, che ha il dispositivo su Android 8 PX5 MTCE (senza creare una scheda SD avviabile) !!!
    L'app è stata presa dal firmware di Hal9k (grande grazie a lui per l'app) e modificata per installare il firmware da Malaysk.
    Non importa quello che hai firmware - fabbrica o altro firmware personalizzato su Android 8 PX5 MTCE o MTCD.
    Installazione :
    1. Scrivi update.zip su una chiavetta USB o una scheda SD (dall'archivio, che è strutturato in Malaysk)
    2. Inserisci nel dispositivo: verrà visualizzato il menu per l'aggiornamento del firmware. Fare clic su NO (per non aggiornare)
    3. Per installare l'app RecoveryInstaller.apk
    4. Avviare l'applicazione e fare clic sul pulsante Installa.
    5. Il dispositivo verrà riavviato in Ripristino.
    6. Specificare qui-installare l'aggiornamento tramite USB o scheda SD in cui si trova il file Update.zip
    1. globali-files
    2. sendspace
    Per l'aggiornamento Mcu invece non l'ho trovato dove ho visto non è specificato se si può da USB ma spero sia più facile visto che si fa da Android stesso
  5. #484
    Jan 2011
    Ragazzi è andata ho installato il malaysk da USB senza problemi e senza installare il recovery installer, avendo il tasto reset sono entrato in modalità recovery direttamente da quello.
    Ringrazio @raffy81 per l'aiuto.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato aviox per il post:
    eddaje (22-05-19),raffy81 (22-05-19)
  7. #485
    May 2019
    Ottima notizia
  8. #486
    May 2019
    Salve a tutti,
    Nella mia Jeep Wrangler monto uno stereo Android 8.0 PX5.
    L’impianto della macchina è della Alpine con 6 diffusori + sub.
    Ho notato che con la nuova radio la qualità è peggiorata notevolmente perdendo numerose frequenze del suono e non sfruttando l’impianto.
    Ho notato degli strani comportamenti:
    - L’equalizzazione dell’app “Amplifier” (di serie nella radio) non ha alcun effetto sul suono
    - La regolazione del bilanciamento tra gli speaker non muove il fade tra gli speaker
    Una cosa che penso possa essere d’aiuto è che mentre nuovo col touch il fade a volte per un attimo il bilanciamento funziona, ma in meno di un secondo ritorna in posizione centrale (sia tra fronte e retro che tra destra e sinistra).
    Adesso non capisco se è un problema software o hardware.
    Qualche consiglio?
  9. #487
    Mi potreste spiegare come funziona l'accensione delle radio Android?
    Ho letto che molte ci mettono 20-30 secondo "a freddo" e poi 1-3 secondi "a caldo", ma che vuol dire?
    Se io per esempio la mattina accendo l'auto, in quanto tempo la radio è utilizzabile?
  10. #488
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nico74 Visualizza il messaggio
    dipende come imposti lo spegnimento totale della radio (shutdown di android per intenderci) una volta spento il motore. Devi agire su ACC OFF DELAY. Se non lo fai la radio resta in una sorta di standby e si riaccende subito senza fare alcun boot ("a caldo").
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Nico74 (23-05-19)
  12. #489
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Ma scegliendo il boot a caldo, la radio consuma la batteria della macchina?
  13. #490
    Oneplus 8T 12/256
    restando in standby consuma
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Nico74 (23-05-19)
