Pagina 79 di 142 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #781
    Nov 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Pillolola ,ho fatto tempo fa reset fabbrica,installato Mtce e mcu 3.06 ora 3.14 ma non vedo cambiamenti.Forse devo riprovare con rest fabbrica?só l'esistenza di un dispositivo che stabilizza la tensione ...ma questi sbalzi a lungo andare possono creare fastidi ai monitor?o navigatori?
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    Dec 2019
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    prova ad aggiornare la mcu LM cercando su yadisk
    https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr
    ho visto c'è la versione 3.37 più vecchia della mia.
    Montare un DSP PLUG & PLAY AMPLIFIER risolverebbe?
  4. #783
    Jan 2010
    Come scritto prima, se il problema si presenta sempre dopo il riavvio, e scompare sempre subito dopo il recovery, allora, non penso possa essere hardware. certo re installando un nuovo S.O. (non come aggiornamento ma come nuova installazione) dovresti risolvere, proprio perché vai a risolvere quel bug che si è creato nell'attuale S.O. e che non fa andare il touch.
    Quando dici che da recovery hai resettato il tutto cosa intendi?
    Come ti ripeto non ho mai visto la recovery di un autoradio, ma credo che come negli smartphone ci siano diverse partizioni (dalvik; data; system; cache ecc.) per un buon reset fatto da recovery, vanno resettate alcune di queste partizioni, se fai un elenco di quelle disponibili, cerchiamo di capire quali sono quelle da resettare e quali invece non toccare! Ovviamente il tutto a tuo rischio e pericolo!!
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Xtrons TB706PL - Oppo Reno2Z
  5. #784
    Jan 2010
    @capretta se hai già provato con reset di fabbrica, non so... Puoi provare anche tu con un bel reset (delle partizioni necessarie) da recovery, ma da come descrivi il problema non mi sentirei di escludere a priori il problema hardware.
  6. #785
    Dec 2019
    Nella radio è diviso tra factory data e cache li faccio entrambi e la radio pare che torna vergine guardando le memorie compare solo il sistema operativo.....come capisco meglio l'installazione del 9.0 provo a farla almeno mi levo anche questo dente
  7. #786
    Jan 2010
    Nella recovery, non c'è una sezione wipe avanzata dove poter scegliere quali partizioni resettare? Credo seriamente che il tuo problema sia software e non hardware. Quindi con una installazione da zero (buono se fai aggiornamento a android 9), sono convinto tu riesca a risolvere. L'importante è che il software venga installato da zero, e non come aggiornamento del precedente, altrimenti rischi di portati dietro il file corrotto!
  8. #787
    Dec 2019
    Capretta
    Hai provato ad aprire la radio e dare un po spray per connettori?
  9. #788
    Dec 2019
    Ciao a tutti e ben trovati, nuovo iscritto...
    Ho appena comprato un'auto usata con il Roverone Quod Core ( https://www.amazon.it/Roverone-autor.../dp/B073WB2YH7 ) su, davvero niente male come apparecchio multimedia ma non ho il manuale di istruzioni e non si riesce a trovare in rete...
    Non è che per caso qualcuno di voi ce l'ha in pdf?
    Più che altro volevo avere una guida per tutte le impostazioni, non è molto intuitivo...
    E poi volevo sapere se ci posso montare un controllo remoto da volante ( https://www.ebay.it/itm/Steering-Whe...a/192607292065 )
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà
  10. #789
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dagonet74 Visualizza il messaggio
    e' una px5 , trovi di tutto di piu' sul forum. Manuale generico va bene questo https://xtrons.com/user-guides/PX5-A...ser-Manual.pdf
  11. #790
    Dec 2019
    (Y) thanks
