Pagina 94 di 142 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #931
    Buongiorno a tutti. Ho un problema con il Gps della mia autoradio xtrons PBX79ATT (android 9 - 4 GB ram - 64 GB rom) - Versione MCU: MTCE_GS_V3.40_3 - Processore RK PX5 octacore.
    Il segnale del gps è molto debole (livello 4-5 su agama launcher) e la perdita di segnale è frequente. Può essere dovuto alla posizione del gps che è posto dietro l'autoradio?(ho letto che alcuni dicono che conviene metterlo nel cassetto porta oggetti) oppure pensate che potrebbe essere un problema software(mcu o rom) o hardware (gps malfunzionante)?
    Baby Droid L'avatar di maicol07
    Sep 2014
    San Mauro Pascoli
    Asus Zenfone 6 ZS630KL
    Ciao a tutti,
    ho un'autoradio PX5 RK3368 con MCU MCTE_HLA_V2.80b_2 (aggiornato da poco da MCTD_HLA_V2.47_1). Quando utilizzo l'app preinstallata per il Bluetooth A2DP (musica bluetooth), dopo un pò di tempo la radio si blocca completamente, continuando a riprodurre musica, ma non rispondendo più ai comandi touch (lo schermo è completamente bloccato, anche le informazioni che mostra). Devo riavviare la radio per usarla. Ho notato che a volte succede anche con Chrome. C'è una soluzione al problema?
    Oct 2018
    Quote Originariamente inviato da luxbarba Visualizza il messaggio
    Io ho l'antenna sul parabrezza e prende bene. Dentro al portaoggetti potresti avere lo stesso problema. Fai una prova volante e verifichi se può essere un problema dell'autoradio.
    Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  5. #934
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da maicol07 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Anch'io ho l'antenna dietro all' autoradio e non ho mai avuto problemi. L'ho attaccata però ad un pezzo metallico della macchina, ho pensato che amplifichi di più il segnale. Non so se sia possibile, ma da un anno prende ovunque senza interruzioni
    Non credo cambi molto un posto od un altro.
    Potrebbe essere un malfunzionamento dell'antenna.
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  6. #935
    C'è un modo per collegare 2 telefoni alla stessa radio? Non mi serve che sia in simultanea. Usiamo la stessa macchina io e mia moglie ed ogni volta che cambio bisogna forzare la connessione. Non si può fare in automatico?
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  7. #936
    Sep 2014
    San Mauro Pascoli
    Question
    Ciao a tutti,
    Qualcuno sa aiutarmi?
  8. #937
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    prova a cambiare rom
  9. #938
    Apr 2018
    Salve,
    vorrei sapere se, al di fuori di easy connect, potrei tramite la radio "navigare" nel telefono, quando sto eseguendo delle app tipo spotify, tanto per dirne una. E' possibile tramite oppure fare a meno proprio di easy connect per la correlazione telefono e radio?
    Inoltre, sarebbe possibile, l'associazione automatica di easy connect all'accensione della radio, senza passare ogni volta dall'app della radio e che vada selezionata?
    Ultima modifica di androiduser2; 20-06-20 alle 11:01
  10. #939
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da CyranoDe Visualizza il messaggio
    Io ho ho una Dacia Duster, credo che monti lo stesso medianav. Ľho sostituito con un'Erisin ES 7429D. Per la retrocamera ho dovuto inserire un trasformatore 12-6 volt (la mia retrocamera di serie va a 6 volt) per i sensori di parcheggio non dipendono dall'autoradio
    Inviato dal mio CLT-L09 usando Androidiani App
    Hai inserito un regolatore di tensione sul filo in uscita autoradio verso il filo n. 9 del connettore della macchina ?
  11. #940
    Baby Droid L'avatar di auron98x23
    Feb 2015
    witson px5 android 9 non riesco a loggarmi checking info infinito...
    le ho provate tutte, reset, pulizia dati e cache accedere da altre app google. mi rimane li sul checking info fisso e non c'è modo di accedere. Qualche idea?
