Pagina 96 di 142 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #951
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Ah ok è stock, hai ragione, ho dato per scontato che avendo cambiato quella di fabbrica per il passaggio ad android 9 fosse una recovery modificata. Quindi non posso installarci altro che mcu e rom? Se metto lo zip di un'app nello slot gps non si installa ?
    Sai se c'è un altro modo per aggiornare magisk quindi ? Dalla sua app dà errore il flash
    non puoi fare nulla con lo slot gps a parte preparare le sd per caricare la recovery. Non conosco altri metodi per magisk.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Senso41 (11-07-20)
    ciao ho installato android 10 su eonon px5 tutto bene tranne che l app google foto si apre e poi si chiude subito e non riesco a visualizzare.qualche consiglio?
  5. #953
    Apr 2018
    Quote Originariamente inviato da androiduser2 Visualizza il messaggio
    Salve,
    vorrei sapere se, al di fuori di easy connect, potrei tramite la radio "navigare" nel telefono, quando sto eseguendo delle app tipo spotify, tanto per dirne una. E' possibile tramite oppure fare a meno proprio di easy connect per la correlazione telefono e radio?
    Inoltre, sarebbe possibile, l'associazione automatica di easy connect all'accensione della radio, senza passare ogni volta dall'app della radio e che vada selezionata?
    Non si può quindi. Io preferirei pure che si collegasse in automatico con il mio telefono senza dover attivare ogni volta la funzione router wifi del telefono e spegnere e accendere il wifi della radio per l'associazione. Se sta giaà acceso il wifi, e il router wifi lo accendo dopo, tocca spegnerlo e riaccenderlo dalla radio. Questa Erisin 7886 ha i comandi vocali come ok google per i telefoni?
  6. #954
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Il WiFi della radio lo tieni sempre in on. Dal telefono devi solo attivare l'hot spot quando sali in macchina e la radio si collega automaticamente quando accesa, dopo la prima volta che hai configurato il WiFi.
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  7. #955
    Aug 2020
    Buongiorno, ho un autoradio della Witson PX5 con Android 9, volevo chiedere se c'è soluzione per ridurre la grandezza delle icone all'interno di alcune app.
    Vi faccio un esempio specifico, ho installato un 'app che si chiama radio italia sia sul mio cellualre che sull' autoradio, una volta aperta l'app sul cellualre le icone sono piccole sull'autoradio invece sono grandissime quindi scomodissime da scorrere.
    Vi allego due screen per farvi capire meglio .
    Esiste maniera per risolvere ?
    Ultima modifica di harley70; 14-08-20 alle 10:47
  8. #956
    Apr 2018
    Ciao,
    Io faccio proprio così, ma tocca spegnerlo e riaccenderlo dalla radio, dopo che ho attivato l'hotspot dal cell.
    Per quanto riguarda i comandi vocali?
    Si può navigare nel cellulare dalla radio e viceversa a prescindere da Easy connect?
  9. #957
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ciao,
    Guarda, per la connessione automatiche del WiFi credo dipenda dalle impostazioni dell'autoradio, perché il mio si connette automaticamente senza fare niente se metto l'hot spot sul cellulare. Vedi se c'è la connessione automatica da attivare in WiFi sull'autoradio.
    Per i comandi vocali del telefono dalla radio non capisco che intendi. Sulla radio ci sono i comandi vocali Google ne più ne meno che sul telefono. Per richiamare un numero della tua rubrica telefonica ad esempio, sincronizzata nella autoradio..
    Xiaomi Mi A2
  10. #958
    Aug 2017
    Brescia
    Buongiorno a tutti, ho provato a cercare soluzioni per la mia PX5 Android 6 aggiornata ad android 9 con recovery anch'essa, ovviamente, aggiornata ma non trovo soluzione per quanto riguarda il bluetooth. Qualcuno di voi è riuscito a farlo funzionare oppure no?... Ho letto di chiavette che alla fine non funzionano, dissaldare la scheda bluetooth originale anche questa soluzione non funziona. Mi sembra di capire che possa essere solo una questione di driver. Qualche aiutino? E' un peccato perchè ora l'autoradio è tutta un altra storia ma purtroppo senza bluetooth. Grazie a tutti spero di non aver posto il quesito nel posto sbagliato.
  11. #959
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da 91Filippo Visualizza il messaggio
    il chip bt md725 non funziona con Android 9 (va solo con il 6). Vedi da impostazioni di fabbrica se e' il tuo caso.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    91Filippo (31-08-20)
  13. #960
    Aug 2017
    Brescia
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio della risposta così veloce.. Dalle impostazioni di fabbrica selezionato attualmente vedo il codice SD-968 ma se apro la tendina tra i vari codici vedo anche md725. Abbandono l'idea di Android 10 perchè credo che non risolverebbe il problema. Anche perchè ripeto Android 9 mi va decisamente 100 volte meglio rispetto al 6. L'unica questa pecca che neanche con le chiavette bluetooth si risolve.
