Pagina 33 di 36 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 353
[MTK - UNISOC- QUALCOMM] [Autoradio Android]Problemi e soluzioni autoradio MTK - UNISOC- QUALCOMM
  1. #321
    la radio non ne ha risentito si comporta uguale a prima e riparte col vecchio software , una domanda io ho ricevuto 2 file zip
    1) ts18.zip di col firmware da 1.5 gb con dentro 8 file + 1 txt
    2) zlink5-dingwei-relase-v5.425-5abeff0_jg.zip da circa 20 mb con dentro un apk e un txt
    quello che vorrei capire se va bene una penna formattata in fat 32 se basta solo scompattarli e buttarli dentro alla chiave (che e cio che ho fatto senza esito ) oppure devo fare altro?
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Dovrei vedere come sono questi file, perdonami...
    Edit:
    Mi fa piacere che l'autoradio non abbia subito danni.
  4. #323
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    Edit:
    hai ragionissimo ora riprovo per mettere le foto , se riesco
    spero che ci sia riuscito
    https://imgur.com/a/jlzjzbv
    Ultima modifica di elmegio; 26-06-24 alle 20:01 - Motivo: Uniti post...
  5. #324
    Verona (provincia)
    Allora ti hanno mandato un firmware con all'interno il file per formattare il sistema e ripartire da zero.
    Nel secondo link (zlink5-dingwei-relase-v5.425-5abeff0_jg.zip) siccome raserai a zero il sistema, probabilmente ZLink lo perderai e te lo hanno reinviato con la loro licenza preattivata, ma lo intallerai in un secondo momento che è una normale APK.
    Quindi se rifai la procedura, formatta la USB in fat32 e scompatta al suo interno solo il primo download, che sarebbe il firmware e attaccati alla USB 4 PIN.
  6. #325
    grazie x l'aiuto
    ma neanche cosi vuole partire ho scompattato il file ts18 e messo su penna (formattata in fat 32) acceso lo stereo ( con penna inserita e filo key al negativo ) e subito la vede ma poi mi da errore di prima ho provato anche a lasciare il filo key attaccato al negativo ma nulla ho provato anche a cambiare computer ed riscaricare il file da zero e riformattare la penna ho provato su tutte e 2 lu uscite usb , ma nulla
    per curiosità ho provato a formattare la penna il nfts e mettere il sofware e da update 100% ma non cambia il software
    Ultima modifica di tony916; 26-06-24 alle 22:04
  7. #326
    Verona (provincia)
    Si, sono con procedura e file system ancora datato, su USB... io lavoro sempre con pennette formattate fat32 ma ho sentito parlare anche di sistemi che risonoscono il "ntfs".
    Mi dispiace, più di questo non saprei.
    Comunque la USB di "Boot" è quella da 4 PIN, poi le vie del signore sono infinite (ma non sembra per te ).
    Edit:
    Ho sentito di sistemi recenti Topway che digeriscono direttamente anche il file .zip del firmware messo nella USB...
    Ultima modifica di elmegio; 26-06-24 alle 22:36 - Motivo: Aggiunto Edit.
  8. #327
    grazie mille
    ora voglio provare una ultima idea e provare a creare una iso e vedere se parte
    ho provato ma nulla
    non e che prima devo mettere solo il file per formattarlo e poi riavviarla col firmware nuovo ?
    Ultima modifica di tony916; 27-06-24 alle 12:56
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tony916 per il post:
    elmegio (26-06-24)
  10. #328
    dopo aiuto di vari santi che o chiamato ci sono riuscito
    con 4 tipi di penne usb sia 2.0 che 3.0 in formato fat32 che in ntfs non va , sono riuscito co una sd card in fat 32 e con adattatore ( perchè non ho lo slot sd card) la card e da 128gb A1 sony
    GRAZIE MILLE (elmegio) per tutto l'aiuto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato tony916 per il post:
    elmegio (27-06-24)
  12. #329
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    Probabile che le USB non fossero digerite dal Car Tablet...
    Ottima notizia e grazie per averla condivisa.
    Edit:
    Con la procedura forzata del contatto di KEY1 o 2?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    bluemask (28-06-24)
  14. #330
    Buongiorno
    Edit:
    Usando la key 1 al negativo ma anche in key 2 partiva la penna , perciò credo che vada anche sd card
    Ultima modifica di tony916; 27-06-24 alle 20:33
  15. Il seguente Utente ha ringraziato tony916 per il post:
    elmegio (27-06-24)
