Pagina 32 di 36 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 353
[MTK - UNISOC- QUALCOMM] [Autoradio Android]Problemi e soluzioni autoradio MTK - UNISOC- QUALCOMM
  1. #311
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Non so... i firmware ci sono anche già attivi per il 360°, che schermo hai, verticale o orizzontale?
    Mar 2024
    Quote Originariamente inviato da nippon90 Visualizza il messaggio
    buongiorno, ho appena acquistato un autoradio android, vorrei sapere se posso collegarlo contemporaneamente all'autoradio, in quanto il bluetooth lo vorrei usare per tlink5 per android auto, e il routher wifi per le app impostate dall'autoradio.
    io ho provato a farlo ma se collego il routher wifi del cel non mi funziona il bluetooth.
    qualcuno che mi può aiutare, gentilmente
  4. #313
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    Non so... i firmware ci sono anche giÃ* attivi per il 360°, che schermo hai, verticale o orizzontale?
    lo schermo rimane nero ho solo attivo il bluetooh del cell e vedo la carica sia del cell che dell'auto la icona del bluetooh attivo la icona posizione attiva e l'ora sballata
    ora dal etichetta (HTZM-TS18 202404) forse ho trovato il firmware x la versione 360 ma non capisco quale file manca x farla partire da usb ( perchè appena accendo la radio ) la penna usb fa 2 o 3 lampeggi ma poi parte il sistema vecchio
    Ultima modifica di elmegio; 24-06-24 alle 19:51 - Motivo: Post uniti...
  5. #314
    Verona (provincia)
    @nippon90
    Io non utilizzo il routher wifi del cellulare per connettere il Car Tablet Android ma leggendo in rete sempbrerebbe che utilizzando "l'Hotspot" per connettere a internet l'autoradio si disabiliti il Bluetooth.
    Il "chip" dovrebbe essere lo stesso per Wi-Fi e Bluetooth... almeno per la gran parte degli Smatphone.
  6. #315
    Verona (provincia)
    Quote Originariamente inviato da tony916 Visualizza il messaggio
    CUT
    ...ora dal etichetta (HTZM-TS18 202404) forse ho trovato il firmware x la versione 360 ma non capisco quale file manca x farla partire da usb ( perchè appena accendo la radio ) la penna usb fa 2 o 3 lampeggi ma poi parte il sistema vecchio
    Se non riesci ad entrare nel pannello di controllo, per aggiornare il firmware, dovresti forzare l'operazione seguendo queste indicazioni:
    1. Copiare il contenuto del file di avvio decompresso su USB
    2. Collegare l'USB al cavo USB a 4 pin
    3. Collegare uno dei cavi (Key1/Key2) nel cavo di alimentazione, al cavo di terra nero
    4. Quando parte l'aggiornamento scollegare il cavo Key utilizzato... La radio si aggiornerà automaticamente
    Non compiere nessuna operazione fino alla comparsa della schermata principale
    A corredo posto una sequenza video da seguire "Solution 2":
    Update the firmware by hard mode
    Edit:
    Se sei su banco, non ti sarà difficile spegnere completamente l'autoradio e compiere l'operazione ridando alimentazione da zero, naturalmento seguendo i passaggi.
    Ultima modifica di elmegio; 24-06-24 alle 20:10 - Motivo: Aggiunto Edit...
  7. #316
    Mar 2024
    @nippon90
    quindi devo usare o il routher o il blueethoot?
  8. #317
    Edit:
    ok grazie ora mi assicuro che scarico il firmware giusto ( c'è ne una marea ) e poi provo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tony916 per il post:
    elmegio (24-06-24)
  10. #318
    Verona (provincia)
    Ho solo risposto a una tua precisa domanda, questa mi sembra un'altra questione...
    Se non risolvi utilizzi quello che ti fa più comodo.
  11. #319
    oggi mi hanno mandato il software originale della radio ho collegato il key1 al + e il key2 al - ho decompresso i 2 file zip e li ho messi su una penna usb 3.0 da 32 gb (formattata in fat32 ) accendo la radio (esce subito la scritta verde
    (update starting ts18,lcd_info:GB0xLH0_MB_YT090IBNK12018_90_2023041 4) e poco dopo esce la scritta rossa ( init FAT32 USB Storage Fail
    ho provato con tutte 2 le porte usb della radio
  12. #320
    Verona (provincia)
    @ tony916
    Ma hai guardato il video per benino...
    Non dovevi collegare entrambi i KEY e soprattutto non uno al positivo e l'altro al negativo, ma solamente uno dei due al negativo (la radio a banco rimaneva collegata come al solito...) e bastava un semplice contatto per far partire l'aggiornamento.
    Era anche indicato di utilizzare la USB a 4 pin.
    Spera di non aver reso un mattone l'autoradio.
    Edit:
    Hai detto di cercare un firmware, mentre hai preso solamente i driver dello schermo... Non si capisce.
