Pagina 18 di 42 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 420
[ROM][PX5-PX6][MTCE][Autoradio Android] Richieste aiuto/consigli su rom custom/originali
  1. #171
    Grazie, stamattina inizio a smanettare. Premetto che la mia nasce con Android 8, non 6.
    Mi armo di sd e chiavette e vado in garage a programmare.
    Spero di fare solo un post di ringraziamento ����
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    prova a regredire ad Android 6 col metodo SD qui linkato e vedere se riparte, poi puoi tornare a 8 o 9.
    https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=3254
    Per le MCU, se hai letto le FAQ modding, devi trovare la tua MCU che penso sia la KGL visto che e' una Erisin.
    Montata MCU aggiornata, fatto downgrade a 6.01 , fortunatamente è ripartita, ma ora per tornare almeno alla 8 originale, sono punto e a capo, mi dice che la rom che ho (quella originale della mia erisin, dice signature failure, ora provo a fare gli step da 6.01 ad 8.. ma per ora senza quella procedura, provando a mettere una rom 8 generica esce il solito messaggio non per rk8... questa è una px 5...mah..
    erisin ES7460PB modello autoradio
    riscrivo tutto il messaggio, l'ho inviato stamattina ma non lo trovo tra i msg inviati.. boh..
    ho portato ad android 6.0.1 cambiando anche la MCU . Ora in pratica è partito , ma non funzionano piu i controlli volume e tasti vari sulla autoradio, ho provato a fare l'upgrade a 8, e poi a 9.. continua a non funzionare nessun tasto, in piu c'è una scritta rossa in mezzo al display che dice "version unmatch -01 una serie di numeri e poi KGL 000000
    mi puoi aiutare? sono alla frutta, non so come fare ad uscirne ;(
    Ultima modifica di bluemask; 30-09-19 alle 17:00
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,575 volte in 2,637 Posts
    Quote Originariamente inviato da dariodoc Visualizza il messaggio
    @dariodoc capisco il momento di panico ma non fare post consecutivi ma modifica il primo e inserisci gli aggiornamenti.
    se dopo i cambi versione non si e' risolto nulla potresti aver altri problemi che non sono software...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    dariodoc (30-09-19)
  5. #173
    I problemi sono software perchè la regolazione del volume in realtà funziona ma ogni impulso che riceve va solo in down, alzi o abbassi va a zero, poi ligicamente non si sente piu nulla. Il tasto MENU è diventato il MUTE dell'audio, il resto dei tasti non va. Ma questo da quando ho cambiato la MCU
  6. #174
    Mar 2019
    Questo problema l'ho avuto anche io l'anno scorso, era il flat della scheda elettronica dove sono ubicati i pulsanti ed il potenziometro..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Salento46 per il post:
    bluemask (01-10-19)
  8. #175
    Io ho erisin da pochi mesi è LM , ho appena aggiornato la mcu, fatto in due secondi, quello che non riesco a capire dove trovare la rom da aggionare, non parlo di mod, ma della versione ufficiale
    Dritte ben accette
    Luigi
  9. #176
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da burbero74 Visualizza il messaggio
    Dritte ben accette
    Luigi
    le rom stock stanno sulla solita repository yadisk
    https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr
  10. #177
    grazieeeee
    https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/Rock...Android%209/LM
    questa è l'ultima?
    grazie ancora
    Luigi
  11. #178
    salve ho messo la rom anroid 9 HA del 31/5/2019 adesso ho visto che c e ne una del 25/9/2019 per aggiornare devo mettere il file update.zip ( 25/9/2019) dentro la sd e caricare da auoradio? o devo ripetere la trafila dall inizio? ( con tool exe etc etc)
  12. #179
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da mistralivo Visualizza il messaggio
    in teoria da android appena metti nella sd (formattata fat32) il file update.zip della rom aggiornata e la inserisci nello slot dovrebbe partire in automatico l'update
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    mistralivo (17-10-19)
  14. #180
    fatto inserito sd nello slot gps,aggiornamento tutto perfetto.grazie
    aggiornamento solo per sound
    Ultima modifica di mistralivo; 19-10-19 alle 21:09
