Pagina 17 di 42 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 420
[ROM][PX5-PX6][MTCE][Autoradio Android] Richieste aiuto/consigli su rom custom/originali
  1. #161
    Mar 2019
    Ti ringrazio per il link, vorrei approfittare della tua disponibilità.. Sapresti spiegarmi bene la procedura corretta per il root con questo metodo, purtroppo non mi fido del traduttore, magari tu hai già provato...grazie
    pro(NA)
    nokia e7
    Mi dispiace ma io ho usato l altro metodo . Quello con il pc e adb
  4. #163
    Mar 2019
    OK grazie lo stesso
    Ascolta..incollo la guida che ho trovato, vorrei solo sapere da te che sei sicuramente più esperto come procedere correttamente.
    Root Oreo da apk:
    ho messo la discussione sul sito 4pda che include anche il file apk da installare e avviare. Consiglio ciò che ho testato: 1) collega l' autoradio a un router wifi . 2) installare l' emulatore di terminale dal Play Store. 3) Installa l'apk ed esci. 4) avvia l'apk e premi su Start. 5) Attendi solo 3/4 secondi (vedrai i comandi ADB scritti automaticamente) dopodiché il riavvio. Al riavvio ho finalmente notato super su .apk, ho lanciato ma non ho aggiornato i file binari. Puoi disabilitare le notifiche da super su apk per evitare l'icona nella barra delle notifiche, come dicono anche gli utenti russi.
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=77895305
    Il mio dubbio, visto che è tradotta, è il punto 2 dove dice di installare l'emulatore, poi dice installa apk.. Quale? Emulatore? Non penso, penso si riferisca a adbdpx5.apk, tu che ne pensi? Abbi pazienza, io purtroppo non sono molto pratico. Grazie
    Ciao, mi potresti dare una mano riguardo la procedura di root? Non mi è chiaro un passaggio, nella guida ,tradotta, dice di collegarsi al WiFi, di installare l'emulatore e poi di installare apk... Quale?penso adbdpx5.apk vero?
    Mi chiarisce le idee per favore..se riesco allego caratteristiche della mia autoradio, mi dice se funzionerà il root per me . grazie
    Comunque è px5 mtce_KLD_V2.88B_1
    8 core 4/32 G
    Ciao, per favore mi fai capire bene la procedura root? Scarico apk adbdpx5.apk, lo installo, e lo chiudo, poi apro l'icona e premo start..è corretto? Perche devo utilizzare il router? Posso usare hotspot del cellulare? Grazie
    Ultima modifica di bluemask; 20-09-19 alle 07:38
  5. #164
    AIUTO, io sono completamente bloccato, ho scaricato 4 o 5 rom android9 ma la situazione è sempre la stessa "questa rom è per rk3368 device ,questo è un px5.....
    La mia radio è un erisin 7460 le caratteristiche qui sotto.
    - Operation System: Google Android 8.0
    - CPU: Rockchips PX5 1512MHz Cortex A53
    - RAM: 4GB
    - Internal Memory: 32GB
    sto cercando info ma nulla, non riesco ad aggiornarla e sono bloccato perche ho messo gia il bootloader HAL per android pie... nel frattempo sto scaricando la rom originale android 8 , ma vorrei fare l'upgrade.. potete aiutarmi? (sperando che la vecchia rom funzioni ancora!!
    Ultima modifica di dariodoc; 26-09-19 alle 21:18
  6. #165
    Quote Originariamente inviato da dariodoc Visualizza il messaggio
    - RAM: 4GB
    Purtroppo anche con la sua rom originale ora non riparte.
    Non so davvero come uscirne.
    Non trovo una MCU aggiornata, un bootloader per tornare all'8 e / o una rom che vada bene, per ota tutte continuano con lo stesso errore.
  7. #166
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    sei sicuro che non sia la SD difettosa? Prova a cambiarla...estrema ratio fai la procedura da SOM.
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8042439
    Per la mcu hai guardato in repository yadisk?
    Ultima modifica di bluemask; 27-09-19 alle 09:48
  8. #167
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Ho provato sia da sd che da chiavetta usb, la risposta dopo 1 minuto di checking image è sempre quella che la rom è per l'rk3368 e la mia è una ipx 5..
    Il problema è che faccio fatica a capire cosa scegliere tra le mille rom, e cose varie.
    Potresti dirmi di preciso quale file prendere su yadisk?
    E puoi mettermi un link per la mcu?
    Che cos'è SOM?
    Per risolvere un problema ho bloccato tutta la radio!
  9. #168
    Oneplus 8T 12/256
    Che cos'è SOM?
    se la tua e' una vera PX5 e non una fake il messaggio non dovrebbe comparire. Le rom per RK3368 sono la stessa cosa che per PX5.
    Riparti da zero e cerca una rom per Android 8 su yadisk...basta che cerchi nella cartella per PX5. Stessa cosa vale per la MCU, cercala nella cartella KGL (dovrebbe essere quella). Entra in recovery , fai un wipe e installa la rom.
    Leggiti le FAQ modding qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...o-android.html
    Per il discorso SOM ...se hai guardato il link alla procedura di @fabiusx si tratta di fare un po' di collegamenti elettrici ..se sei in grado.
  10. #169
    Non vedo più la mia discussione ma ho la mail che ha tutti i riferimenti per ripartire.
    Per il discorso che la mia Erisin sia un fake px5 mi piacerebbe avere un tool per vedere cosa è realmente, è la terza che cambio, la prima ogni volta che la accendevo dovevo settare le connessioni, la seconda non si accendeva e questa ha sempre avuto il touch screen in basso difettoso.
    Volevo provare ad aggiornare tutto per vedere se si ottimizzava, ma per ora viaggio in silenzio..
    Sabato provo a cercare MCU e rom dell'8 e poi passare al 9 (la rom originale l'ho, magari è solo questione di MCU.) Non ho capito sel hal9k è solo un loader o anche una MCU.. Ma qui è ignoranza mia che non ho ancora capito le differenze e il senso di quella fila di cartelle con HA, MX ecc. Ecc.. Le ho provate molte a caso.. Ma tutte con lo stesso risultato..
  11. #170
    Oneplus 8T 12/256
    prova a regredire ad Android 6 col metodo SD qui linkato e vedere se riparte, poi puoi tornare a 8 o 9.
    https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=3254
    Per le MCU, se hai letto le FAQ modding, devi trovare la tua MCU che penso sia la KGL visto che e' una Erisin.
    Ultima modifica di bluemask; 28-09-19 alle 08:27
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    dariodoc (28-09-19)
