Pagina 4 di 27 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 263
[S.O.][PX5][MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 9 ad Android 10
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    la rom sta nella repository yandex in prima pagina (vai nella cartella px5 android 9 e scegli la HA per esempio). Metti la rom update.zip sulla SD , vai in recovery , fai un wipe data e cache e poi ti installi la stock HA android 9. (vedi video dal minuto 1:41 fino all'installazione della rom che non e' la malaysk ovviamente https://youtu.be/0WFXCcdZum8)
    https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr
    Quando hai fatto prendi modinstaller pro (e' a pagamento), lo installerai , lo avvierai e lui ti cambiera' la recovery con quella 10 . Dalla recovery 10 poi ti installi la rom Android 10 da te scelta (io ho la HCT4) con lo stesso metodo della sd o tramite penna usb.
    Dove trovo modinstaller pro perchè quando ho messo la mod di hal9k era giò dentro e avevo comperato il codice altrimenti non so dove trovarla su goole play non l'avevo trovata
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da ravaragno Visualizza il messaggio
    ah ok allora ce l'hai gia' nella rom di hal9k....meglio....usalo per entrare in recovery e metti la rom stock android 9. Poi lo riusi per cambiare recovery (se e' la versione di modinstaller con selezionabile la recovery 10)
  4. #33
    Quindi devo mettere questa ce ne sono due HA e MX quali dei due? ROM ANDROID 9 UFFICIALI
  5. #34
    Oneplus 8T 12/256
    quella che vuoi fa lo stesso
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (05-09-20)
  7. #35
    Due problemi il primo se metto la microsd e poi accendo rimane lo schermo nero il secondo se tolgo la microsd e poi riaccendo andando su modinstaller e premo su aggiorna sistema mi dice che l'ultima versione è già installata non capisco come mettere la rom originale forse sto sbagliando qualcosa.
  8. #36
    Salve, ho la versione 9 stock cosi come comprata.
    ora non ho capito quale file scaricare per la verione 10, nella cartella px5android10 ci sono 6 sottocartelle CHS, GS, HA HCT, HLA, OLS, quale devo prendere? e qual'è la differenza?
  9. #37
    May 2018
    Per fare upgrade da android 8 devo fare il doppio passaggio 8-->9 e poi 9 -->10 o c'è un modo per andare dirattemente al 10?
    Grazie mille,
    Marco.
  10. #38
    ok sono riuscito a togliere la mod di hal9k e adesso? metto la rom per android10 della prima pagina?Poi volevo rimettere modinstaller pro ma non so da dove scaricarlo lo avevo già comperato e quando avevo messo la mod di hal9k era già dentro
    Ultima modifica di ravaragno; 06-09-20 alle 15:31
  11. #39
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    nelle info ho questo:
    numero build: rk3368-userdebug 9 PI .....
    kernel 4.4.167
    MCU: MTCE_LM_V3.52_1
    CPU:Cortex-A53
  12. #40
    Oneplus 8T 12/256
    prendi una rom qualsiasi per android 10. Modinstaller pro deve avere, quando lo fai partire, anche la possibilita' di scelta installazione della recovery 10 , se non c'e' contatta via mail hal9k e fatti mandare la versione di modinstaller pro piu' aggiornata.
    vanno tutte bene, strutturalmente sono simili, si differenziano per launcher e app precaricate. Io ho installato l'hct4 e mi trovo bene (aspettando l'imminente malaysk)...in caso guarda su xda che l'utente jamal invece le ha provate quasi tutte.
    Quote Originariamente inviato da mannycala Visualizza il messaggio
    Grazie mille,
    Marco.
    su xda e' stato consigliato di passare dalla 9 stock..poi se vuoi provare ad essere il primo tester dalla 8 (stock)...
    Ultima modifica di bluemask; 07-09-20 alle 10:27
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    punzo77 (07-09-20),ravaragno (07-09-20)
