Pagina 44 di 55 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 541
[FYT] [UIS 7862] NAVIFLY/MEKEDE 6/128 GB RAM - QLED 1280x720 - SIM 4G
  1. #431
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da NEOMAICOL Visualizza il messaggio
    L’ho fatto l’aggiornamento completo con il firmware che mi hanno mandato, però mi sembra strano che dopo l’aggiornamento ci sono rimaste alcune cose nella radio che c’erano anche prima, tipo dei file che avevo scaricato, è normale ritrovarsi file vecchi su una radio riflashata completamente?
    effettuando l'update col metodo da me descritto , a suo tempo, quando ho flashato non ho ritrovato nulla ne' di app ne' di files (es. loghi creati da me per navradio che avevo copiato da pendrive)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    NEOMAICOL (07-08-24)
    Androidiano L'avatar di aldinik
    @bluemask
    allora il rivenditore mi ha risposto:
    Hello friend, please do so:
    Unplug all the wires from the back of the machine, and then plug in the power cord to try to see if it is caused by other wires? And the machine is turned on and lightly shake the power cord to see if it is a poor contact problem, not on the measurement of the machine fuse and the machine between the negative electrode whether there is a voltage between 10V ~ 15V, the above operation is normal, the same problem, the mandatory upgrading, and the machine is not a good choice.
    Methods:
    1. Put update.zip into the root directory of the USB flash drive (formatted USB flash drive).
    2. Insert the USB flash disk into the USB port of the car.
    3. power off the car (unplug the power cord),
    4. Ground any one of the KEY square control wires on the rear cable of the car (touch the square control wire to the negative pole of the radio or the metal of the GPS antenna).
    5. Plug the car into the power cord and release the square control wire (without grounding) after 15 seconds of start-up time, the car will restart automatically.
    6. After reboot, the car will automatically start to upgrade the system, not do any other operation, wait for the upgrade will take about 10 minutes to complete.
    The system firmware link: https://jitu2firmware.oss-eu-central...ile=update.zip
    Alcune cose non mi sono chiare, ad esempio il punto 4, potrei provare ad inserire update.zip nella flash e poi provare a dare alimentazione alla radio?? anche se un po' d'inglese lo conosco ma non ho ben capito in alcuni punti cosa fare.
    Ultima modifica di aldinik; 06-08-24 alle 13:27
  5. #433
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da aldinik Visualizza il messaggio
    @bluemask
    l'elettronica non e' il mio settore...i collegamenti li ho sempre fatti fare da un installatore esperto. Forse @elmegio puo' esserti d'aiuto.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (07-08-24)
  7. #434
    May 2024
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Quindi conviene che riprovo a fare l’aggiornamento? Perché a me i file scaricati nell’applicazione File li ho ritrovati anche dopo l’aggiornamento
  8. #435
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    @bluemask @aldinik
    Ringrazio il sempre presente e preparato, nostro moderatore, per aver riposto la fiducia di una possibile soluzione al problema del nostro amico.
    Purtroppo sui dispositivi di autoradio Android diverse da Topway e nello specifico TS10 (Anche qui specificando i firmware del gruppo TS10.1.2_XXX [visto e recenti sviluppi dei nuovi]), non sono in grado di poter dare indicazioni.
    Anche per il fatto che la maggior parte dei consigli sono frutto di test eseguiti di persona o ben compresi leggendo altri utemti che risolvono i problemi.
    Mi dispiace.
  9. #436
    Mi hanno mandato il firmware e la spiegazione scritta della modalitÃ* per caricarlo, ma a me non è chiaro quale sia il cavo che loro chiamano the cable square control wire. Mi hanno mandato un video ma ancora non sono riuscito a far partire il caricamento del firmware.
    Vi allego il video forse a qualcuno di voi più esperto sarÃ* chiaro. Il cavo con il jack giallo camera l'ho trovato ma non ho capito quale è l'altro che dovrei mantenere collegato al suo negativo.
    Ecco il video
    https://youtube.com/shorts/xcJmy20mJ...2FNCHiy_q4x86H
    l'elettronica non e' il mio settore...i collegamenti li ho sempre fatti fare da un installatore esperto. Forse @<a href="https://www.androidiani.com/forum/member.php?u=375329" target="_blank">elmegio</a> puo' esserti d'aiuto.
    Ma qui non si tratta di collegamenti, ma semplicemente di capire la procedura per flashare di nuovo il firmware update.zip. Bisogna inserire in una flash pen il file del firmare e appoggiare un cavo al negativo del jack giallo camera, poi rilasciarlo e dovrebbe partire l'aggiornamento. Io non ho capito quale è il cavo square control wire, dal video che mi hanno mandato non si riesce a leggere cosa c'è scritto sulla targhetta.
    Ultima modifica di bluemask; 12-08-24 alle 08:07
  10. #437
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    @aldinik
    Il sistema che ti propongono per aggiornare viene dato quando non si riesce ad aggiornare con le procedure (così dette) normali.
    Nel cavo RCA giallo hanno appoggiato uno dei cavi KEY che dovresti avere marcati: KEY1, KEY2... non è altro che il modo per trovare un punto negativo (GDN) che potrebbe essere benissimo anche un punto metallico dello stereo, carrozzeria dell'auto o un altro filo che porti il negativo (GDN).
    Ci sono altri video su internet che spiegano, con contatti diversi ma stesso risultato, questa operazione, uno fra tanti potrebbe essere questo nel secondo metodo:
    Aggiornamento forzato
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato elmegio per il post:
    aldinik (15-08-24),bluemask (21-08-24)
  12. #438
    May 2024
    Buongiorno, Mekede mi ha inviato un altro firmware da provare a mettere, anche se me lo hanno mandato per la versione 2K, gliel’ho detto, ma mi hanno detto di metterlo comunque, l’ho messo ed ora la grafica è mezza sballata con anche le scritte grandissime, ma a parte questo i problemi sono rimasti esattamente gli stessi anche dopo quest’altro aggiornamento, ed anche in questo caso sembra come se la radio non fosse stata flashata completamente, perché nell’applicazione File trovo ancora i file scaricati precedentemente, ed un’altra cosa strana è che sull’applicazione Toppal la lingua italiana l’ho scaricata appena presa la radio, e anche dopo tutti gli aggiornamenti è rimasta scaricata senza doverla scaricare di nuovo.
    Ma più di tutti è rimasto il problema peggiore cioè ogni volta che si accende la radio dopo un po’ appare sempre la notifica di Toppal che non risponde.
    Che dite, mi tocca fare il reso?
    Oppure non c’è proprio un modo per cancellare completamente Toppal e rimetterlo sperando di risolvere almeno quel problema?
  13. #439
    Oneplus 8T 12/256
    appunto , coerentemente con la mia risposta per un aggiornamento non ho mai dovuto tirar fuori cavi , appoggiarli e cose simili...
    ci sarebbe anche il firmware joying che potresti provare ed e' differente dal mekede....https://www.joyingauto.com/blog/cate...iles-released/ , analizzalo e vedi se va bene per la tua mcu
    Ultima modifica di bluemask; 16-08-24 alle 15:48
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    NEOMAICOL (19-08-24)
  15. #440
    Aug 2024
    Ringraziato 7 volte in 2 Posts
    Dall'inizio del 2021 sono apparse sul mercato le nuove autoradio FYT , che hanno stravolto il panorama delle autoradio android , consentendo una svolta tecnologica non di poco conto dal punto di vista dell'hardware e delle prestazioni.
    ottimo , pero ho provato a risolvere alcuni problemi ma non ci sono riuscito
    Ultima modifica di bluemask; 09-09-24 alle 11:47
