HwGetinfo ti genera un file di testo che consultandolo all'interno puoi trovare quella riga. Usa un Wordpad/Word su PC con la funzione Trova.
rintintin78 (29-11-25)
Ciao,
mi è appena arrivato il nuovo navigatore, che dovrebbe essere della MEKEDE ma io ci credo poco poi lo testo r verifico, ma nel netro c'è un piccolo connettore 2 pin che è collegato alla ventolina; sapete dove va collegato?
Buongiorno
@rintintin78
Se la ventolina è montata di serie dovresti avere un gruppo di cavi che ha il connettore come nella immagine segnato come "FAN"
Anche se il gruppo di cavi potrebbe essere differente, l'importante è quel connettore femmina a due fili... in altrnativa contatta il venditore.
rintintin78 (02-12-25)
Ciao,
ieri è arrivato, ma non sono riuscito a provarlo non più di 10 minuti.
Vorrei capire alcune cose:
1. di solito la luminosità dello schermo è adattiva?
2. si può personalizzare la schermata home di android auto?
Ciao,
la mia autoradio Android, con sistema operativo Andorid 10 non funziona correttamente quando deve impostare la modalitÃ* giorno notte, in particolare non riesco a capire come funziona.
In fatti nelle impostazioni ho messo segui i fari, ma forse non è collegato correttamente in qunto quando i fari della mia macchina si accendono (fari automatici) la modalitÃ* notte non si attiva.
Ho anche provato a disattivarla, ma non mi pare che in base all'orario cambi la modalitÃ* giorno notte, c'è qualche impostazione da fare? Per di più la alla radio non riesco a fargli mantenre l'orario, se lo imposto in automatico, non avendo connessione si perde, se lo imposto manuale (ma devo verificare meglio che ora non ricordo) dopo averla spendo l'orario rimane a quello di quando è stata spenta.
Stessa cosa accade con Andorid auto
Mi potete aiutare?
nessuno?
almeno potreste spiegarmi come impostate ora e data nella radio Android? Automatica o la impostate manualmente?
E se avete collegato alla radio anche l' antenna gps?
Ultima modifica di bluemask; 09-12-25 alle 10:38
Buongiorno
Spero di dare qualche informazione utile perchè, in base all Car tablet, bisogna imparare le varie impostazioni del singolo device (a volte)...
- Per l'orario, trattandosi di "Android", dovrebbe funzionare come gli Smartphone. Se non hai una connessione (SIM telefono o GPS) il mantenere l'ora attuale potrebbe non essere fattibile. Collegare l'antenna GPS e impostando i giusti parametri si potrebbe risolvere (o inserendo una SIM dove supportata...).
- Attenuazione luminosità dello schermo (posso solo dare mia esperienza), deve essere connesso un cavo nominato "ILL" (illuminazione). Ma questo collegamento doveva essere "plug end Play" a meno di collegamenti fatti in altra maniera.
Tutto questo solo a titolo didattico...
Edit:
Se invece l'oscurare lo schermo è inteso come "Thema scuro" non tutti i temi sopportano questa modalità...
Ultima modifica di elmegio; 08-12-25 alle 12:02 - Motivo: Aggiunto Edit.
Ti ringrazio, ma questa non è stata la soluzione.
La lascio se qualcuno si troverà con lo stesso problema; in pratica la mia auto aveva il cavo arancione sul cablaggio originale (quello che porta la tensione a 12v quando si accendono i fari) ma non so bene perchè invece di portare i 12v ne portava 6v e quindi l'autoradio non passava al tema notturno. Quindi la soluzione è stata prende la tensione dal cavo del faro anteriore (dove quando si accende fa passare i 12v) e collegarlo alla radio al cavo ILL (che poi dipende dalla radio il nome e forse anche il colore).
Quindi ora funziona
elmegio (09-12-25)
elmegio (18-12-25)
Ciao, ho ancora il mio vecchio https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita con UIS8581A - FYT modelle X6 MAX, nell' elelnco quale è il file corretto per il mio modello?
Sai se esiste qualche ROM valida e leggera e che migliora anche un po' la grafica?
sai se questi firmware devono/possono essere installati indifferentemente rispetto al sistema operativo della propria radio?
in pratica, il firmware per 7862 devo falsarlo sulla mia Mekede DUDU6 (7862s) con sistema Operativo DUDU OS oppure va bene solo per le Mekede con android "standard"?
